kvvadrat
Добавлено: Пн май 25, 2009 4:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 541 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
overseer
4 поколение не обязательно, просто оно имеет наименьшую из существующих потерю в мощности между пропаном и бензином. У меня стоит моновпрыск и нормально, но если бы я ставил, то конечно последнего поколения: ремонтопригодность, экономичность, экологичность, мощность и не скорый моральный износ.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Ср май 27, 2009 9:29 am |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
overseer
это нормально....
А теперь хочу спросить,а можно голландский редуктор Vialle A.M.S. поменять на итальянский LOVATO?
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Evgen66
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
У нас в Ебурге 24 т. установка. если возможность есть то устанавливай. Отзывы скем разговаривал -положительные
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
kvvadrat
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:52 pm |
Контролер |
-=p@m=-
меняй, или отремонтируй я себе поменял работает, только надо настраивать а я пока никак не доеду до них.
KIA Cerato 1.6 МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:52 pm |
Максимавод |
kvvadrat
дело в том что ремонт Редуктора голландского стоит 10 тыщ...посмотрел на цены нового итальянского, приблизительно 3 тыщ...чуешь разницу?)))поэтому я и спрашиваю можно ли поменять с голландского на итальянского
Виктор77
Добавлено: Ср май 27, 2009 11:31 pm |
Человек-легенда |
-=p@m=- писал(а): можно ли поменять с голландского на итальянского
Я тебе уже как-то отвечал на этот вопрос. Забыл? Еще раз повторю, что на моей машине именно так и сделано.
kvvadrat
Добавлено: Чт июл 16, 2009 8:42 pm |
Контролер |
-=p@m=-
Про 10 тыщ это тебя разводят. Ремкомплект на Vialle стоит около 1000, можешь поменять самому, вот только нае..шься. И не факт что поможет. У меня редуктор стоял так, что подобраться можно было сняв опору АКБ или снизу.
Столкнувшись с такой же проблемой поменял свой редуктор Vialle на Lovato в принципе все нормально, только расход газа увеличился, надо редуктор отрегулировать. На СТО не берутся, говорят что надо менять шаговый двигатель на механический. На форуме по газу пишут, что отрегулировать и такую систему можно. Но нужен газоанализатор и так как редуктор и шаговый двигатель работают в паре то и регулировать нужно обоих.
KIA Cerato 1.6 МКПП
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:10 pm |
Максимавод |
Сегодня заезжал на http://www.alfagas.ru/ ,завтра буду ставим им машину.Короче обещали сумму в районе 5000 тыщ...
туда входит
замена редуктора,регулировка,замена трубок и т.д.
Редуктор LOVATO
Как вы считаете это нормально?
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 1:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Москва. Репутация: 0 [ ? ]
газ не есть гуд
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:11 pm |
zam po tex 2
Звучит увесисто. Но с аргументами было бы получше, всё-таки. ))
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:23 pm |
Максимавод |
zam po tex 2
это бот или живой?)))
а вот нифига...газ это рулит
на газу мотор лучше работает,и свечи рыжие.... и никакого геморроя от безнонассосов не нужно...
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:00 pm |
Самостоятельный |
да верно.
кстати до сих пор не доказано плюсов/минусов бензина и газа.
+ газа:
нет детонации, меньше выбрасов, мяхче работает (все для экологии и окружающих - а да еще меньше стоит)
- газа:
вроде разрушает клапана, поршни и т.д.
говорилось что бензин испаряясь на тарелке клапанов охлаждает его . кем это доказано?
могу сказать проще - любишь гонять - оставатся на бензине. если тебе под 100 лет, и не любишь быстрые разгоны газа тебе заглаза.
ед-ое для меня самый большой минус, это балон в багажнике, сам факт газа. на волге в свое время был.
и что касаемо аппаратуры - то надо ставить на наши машинки ГБО впрысковое, через форунки. но не как как некоторые ставят на впук коллектор кольцо.
так достаточно?
Миха
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:06 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 256 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Забыли про еще один минус- вонь в салоне.
Какая бы герметичная не была система, надо иногда сливать с баллона конденсат. После этой процедуры избавиться от запаха очень сложно....
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Samogon
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Миха писал(а): вонь в салоне.
За экономию нужно платить. Экономия требует жертв.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:12 pm |
Максимавод |
Вонь в салоне это проблемы с редуктором...но херня...я курю и ничё ))) 6 лет за рулём с газом...
А те кто очкуют насчёт взрывоопасности, вы хоть слышали по новостям,что взорвалась машина из-за газа?
zam po tex 2
Самостоятельный |
-=p@m=- писал(а): zam po tex 2 это бот или живой?))) а вот нифига...газ это рулит на газу мотор лучше работает,и свечи рыжие.... и никакого геморроя от безнонассосов не нужно...
Солнцевский пр 21 моя работа система безопасности.
у меня волге запаха газа небыло.
обслуживать надо правильно.
Последний раз редактировалось zam po tex 2 Вт окт 06, 2009 3:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Максимавод |
zam po tex 2
Солнцевский пр-т мой дом ))
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:15 pm |
Самостоятельный |
-=p@m=- писал(а): Вонь в салоне это проблемы с редуктором...но херня...я курю и ничё ))) 6 лет за рулём с газом... А те кто очкуют насчёт взрывоопасности, вы хоть слышали по новостям,что взорвалась машина из-за газа?
взрываются те кто обслуживаются неправильно. те кто фильтр откручивают не сбросив давление. те кто зимой по запарке заводится на газе, те кто ставя в гораж газ не перекрывают.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:25 pm |
Максимавод |
zam po tex 2
Гы,в столице работаешь?))) а я соседний дом 23 )) это случайно не твоя карина красненькая стоит без бампера?)
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:27 pm |
Человек-легенда |
-=p@m=- писал(а): а я соседний дом 23
на машине на работу ездишь?
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:28 pm |
Самостоятельный |
нет, это мой объект, который я сделал и забыл.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:29 pm |
Максимавод |
voldemarik
неее..я в Солнцевском доме проживаю а работаю 25 км от дома
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:31 pm |
Самостоятельный |
-=p@m=- писал(а): voldemarikнеее..я в Солнцевском доме проживаю а работаю 25 км от дома
тебе газ будет актуален.
на волге в свое время я сыкономил очень сильно.
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:54 pm |
Максимавод |
zam po tex 2
да я знаю..в своё время 5 лет ездил на шахе с газом...очень много сэкономил )
Миха
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:00 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
