Pininforino
Добавлено: Чт фев 21, 2008 8:07 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Не просто сфотканы, а размер не указан.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Pininforino
А сфоткать я просил Фильтр или хотя бы место, с нарисованной стрелкой где искать его
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 21, 2008 8:12 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
на перегородке между солоном и двигателем.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 8:19 pm |
Под выбитым ВИНом. Ближе к вакуумнику тормозов.
Adamski
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:27 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Решил все таки менять трубку топливную вместе с фильтром. Запросил - у нас в магазине показали схему, там три трубки рядом. Сказали: " покажи какую из них тебе привезти". На рисунке точно не понять, какая из них для меня нужна для замены. Мне кажеться, что трубка с видимыми штуцерами. Поправьте пжлста.
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:31 am |
Ох и намучаешься ты менять топливопровод...
Спроси у "дяди", как он выкручивался в своём случае с напрочь прикипевшим к фильтру штуцером.
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:32 am |
если не ошибаюсь самая толстая которая.
Dynabrade
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:36 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже была похожая проблема со сменой топливного фильтра - в двух сервисах ничего не смогли сделать - говорили, что нужно менять с топливопроводом. Потом в сервисе у Тимура сделали наконец-то (в Питере). С трудом, конечно, но сделали без замены топливопровода...
_________________ 94 г. лифтбэк, 107 л.с., англичанка - продана
Сейчас Рено Лагуна 2003г. 1.8 МКПП
Li2n
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:38 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Я попробовал его открутить, но понял что скорее сломаю трубку, так и вернул все взад.
Парень с работы,когда менял, отпилил кусок топливопровода. Потом открутил кусок от фильтра. И потом прикрутил новый фильтр к кусочку отпиленному и трубки распиленные соединил резиновым шлангом с хомутами. вроде ездит. У него с ноября уже пробег 20000км...
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:39 am |
я выше тоже писал какие у меня были мучения. ))) а не пробовали на снятом топливопроводе открутить филтр??
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:41 am |
Вот так же поступил и обитатель форума с ником "дядя".
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:45 am |
но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый. я когда менял, мне парни сказали что не стоит так делать, хотя я им предлагал.
Li2n
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:51 am |
Заслуженный |
ну ездит и не жалуется.........уже месяца 2. и всё пытается мне доказать что у него на 300км уходит 13-14 бака. Я ему говорю что на бедном движке рекорд был у гуся 5.5л на сотню....летом. А тут зимой на простом 4АФЕ.
Garis
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
tj_tosha ,но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый
а разве в рампу у тебя не резиновый шланг ведет?
Li2n ,мне кажется,что врет твой парень с работы по поводу расхода.......
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:55 am |
ээээээ )))) фиг его знает ))))))) не помню )
Рассказываю: давление там - 3 атмосферы. На многих машинах в мире вся магистраль топливная (с таким же давлением) собирается на хомутах. И ничо, не распирает.
Шланг надо брать, разумеется, армированный маслобензостойкий, а не абы какой. И хомуты качественные. Желательно, очень даже желательно, чтобы на концах трубок, в местах, где будут обжиматься хомуты - были сделаны развальцовки-утолщения. Чтобы шланг с хомутом не мог сползти.
А вообще: в магистрали топливоподачи после насоса есть один отрезок, где используется шланг и хомуты.
Вот тут вот http://toyota.japancats.ru/image3.asp?p ... p;детальку 23233 видишь? )))
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:00 am |
не открывает (( иероглифы какие то.
посмотрел 3 схемы но детальки такой не нашел. ((( есть там трубка резиновая, но она обратка.
перестань уж, наконец, плодить сообщения! Редактируй!!!
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:11 am |
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:22 am |
Эх, не даст мне заноза этот уснуть сегодня.
Вот, так видно? http://beso.spb.ru/fuel_pump.gif
Dynabrade
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:28 am |
Наставник |
Есть еще вариант снять фильтр с топливопроводом и съездить в компанию Барс-Гидравлик в Питере - они занимаются различными трубками и шлангами. По образу и подобию согнут нужную трубку и развольцуют...
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:35 am |
2 Dynabrade: да дело даже не в стоимости топливопровода в качестве запчасти...
Просто его перепрокладывать - не беспроблемное дело...
tj_tosha
Добавлено: Вт мар 25, 2008 1:04 pm |
ну во первых посмотрел я на этот шланчик, и соглашусь тогда с тобой.
а на счет перепрокладывания топливопровода, на самом деле ни чего сложного нет, просто защитный кожух отщелкиваеш и снимаеш трубку. в принципе и все. а откручивать не обязательно ее, можно просто обрезать (все равно же новая будет), а потом уже головкой открутить.
Adamski
Добавлено: Ср мар 26, 2008 2:02 am |
Бригадир |
Спасибо за коммент. что откликнулись. Подскажите все таки номер этой трубки. Я правильно понял какую надо менять?
Вариант снятия данного трубопровода вместе с фильтром. Где этот чехол - на днище?.
Рассматриваю такой вариант:
1. демонтаж трубопровода вместе с фильтром, 2. пробовать открутить штуцер с топ.фильтра без повреждения трубы, 3. если не получается без жертв, установить с участком из маслобензостойкой резины, 4. Заказать новый трубопровод и затем заменить.Как Вам?
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 26, 2008 2:58 am |
ты этот чехол не пропустиш даже в пьяном виде ))) он идет по всему днищу )) с левой стороны (под водителем)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19 |
