Текущее время: Вт май 26, 2026 3:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:41 pm
Fred_SPb
Ага, согласен, тока яж говорил, что по этому проекту, вопрос цены не стоял. Даже не знаю, что получилось бы с М2 на дверях, но с бомбой - атас полный. Lexxx офигевал, от моего БТРа))))
Пол пока не обрабатывал, времени нету совсем(((
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:04 am
Fred_SPb писал(а):
Бимаст Бомбом стоит обрабатывать большие поверхности типа пола и потолка. Для дверей достаточно вибропласта М2 ...... У Бомба имеется именно фольга алюминиевая,
А в чём разница между Бимаст Бомбом и вибропластом? Я летом проклеивал именно вибропластом - там фольга достаточно толстая, не как сигаретная.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:03 am
Вибропласт это грубо говоря - лист сырой резины с наполнителем, покрытый фольгой, бывает М1 и М2, различается толщиной. М1 совсем несерьезно, если делать то М2, трудозатраты те же, а эффект больше.
Бимаст - сырая разина одним слоем и вторым слоем - битум с наполнителем. Эффект еще круче, чем у Вибропласта, толщина на глазок 3-4 мм. И у Бомба и у Вибропласта нормальная алюминиевая фольга, суть Бомба именно в двухслойности и толщине (он тяжелый, поэтому и говорю, что его клеить в двери - на любителя). Есть Бимаст Супер, чуть тоньше чем Бомб и фольга на нем заменена фольговированной бумагой, это для удешевления, типа и сесть и съесть. Я покупал два листа Супера и оклеивал им усилительные элементы пола. Мне он не понравился.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:47 pm
ну вот решил сюда скинуть,как я шумку делал,предистория,снимаю ковровое покрытие с пола,местами ржавчина,вода попадала,где заглушек не было,как я боролся со ржавчиной в другой теме,закупился вибропластом,у меня ушло 6 листов м1,STP он почти по 300 рублей,есть NK он по 220,так как NK не хватило,взял последние четыре листа,добирал STP,на вид одно и то же,для шумоизоляции брал на клейкой основе что то типо сплена по цвету материал похож,конечно не одно и то же,но сравнивая цены,очень уж дорого этот сплен выходит,только с фольгой в пределах 300 рублей метр на два,где то два листа,к стати пол покрыл хайгировским антигравием,что то мне показалось не очень виброизоляция к нему клеилась,или недостаточно тепло было,или этот NK не достаточно липкий,короче лучше летом это делать,ну короче давай клеить,кинул лист виброизоляции,и отформовал его по полу,не снимая бумаги,обезжирил поверхность пола растворителем,потом снял бумагу и клеил,раскатывал валиком,есть в магазе такие маленькие,для прокатывания стыков на обоях,он с резиновым валиком,вообще то надо железный ролик,но у меня его не было,еще очень помогает канцелярский нож,прокатывать вибропласт,оссобенно в ногах задних пассажиров,так как там очень много волн,усилители под сидениями вибропластом не обклеивал,так как не хватило,просто заклеил технологические отверстия,клеить вибропласт надо немного заходя на предыдущий лист,если целым листом не получаеться,что было обклеенно,видно из фотографий,потом начал клеить шумоизоляцию,разрезал листы пополам и по очереди наклеил все,что на фото,по материалам-выбрал вибропласт потоньше,потому,что во первых из за веса,во вторых из за цены,в третьих его не надо греть,как м2,при приклеивании.Ощущения от проделанного,не знаю точно,потому,как катался с разобранным салоном с неделю,если не больше,конечно это пипец без шумки,сегодня с гаража ехал,в салоне тише намного,чем совсем без шумки,на неровностях мягче проходит,шипы навроде не слышно стало,в подвеске не так отдаеться,при езде по ямам,по позже отпишусь,когда поезжу,но польза все равно думаю есть
еще
еще
еще
P4290207.JPG [ 139.36 КБ | Просмотров: 8656 ]
P4290204.JPG [ 136.29 КБ | Просмотров: 8667 ]
P4290200.JPG [ 129.63 КБ | Просмотров: 8650 ]
P4290199.JPG [ 113.39 КБ | Просмотров: 8673 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:16 am
Виктор
правильно я понял что ты пока обклеил только: потолок, капот и двери и все?! что-то не верится что есть эффект у меня основной шум четко выраженный от передних колес...
а вообще если суппер бюджетно, суппер минимально то что посоветуешь сделать?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:29 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
IVANUSHKA Плеер кассетный, китайский, б/у.+ наушники :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:44 am
Skif1980
Дружище, ну зачем флудить то :wink:
IVANUSHKA
Все правильно (еще багажник укатал), сейчас шум четко выраженный от пола в целом, немного от боковых стекол, и ОЧЕНЬ слышно мотор, особливо когда музыка не играет.
Советовать тут очень сложно, я ведь тоже не олигарх :D , все кто делал "местами" или "бюджетно" желаемого эффекта не достигли. Все зависит от целей которые ты преследуешь.
Скажу так, если раньше, чтобы "услышать" музыку надо было майфуна включать процентов на 30-40, то сейчас достаточно 2-3 и ты будешь четко слышать песенку которая играет а не отдельные нотки и непонятное бум-бум-бум при скорости 100-110.
ЗЫ Вчера докупил материальчика для полов, на выходных доделаю, и на ближайшей сходке покажу наглядно (прокачу), кого заинтерсовало.
ЗЫЫ Останется только арки снаружи покрыть "жидкой" шумкой и копить денех на хорошую акустику.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:47 am
Практики и теоретики колитесь с металлом что нибудь может произойти после такой обклейки. Имеется в виду каррозия. Разность температур зимой та еще. :)
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция Toyota Carina E liftback
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 6:53 pm
Виктор писал(а):
Отчетец готовится в Word, тудаже и фотто будут вставляться. Делаю это для удобности распечатки и применения на месте)))
Извиняюсь за нескромность :? Хотелось бы увидеть отчетец тот.
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 5:53 pm
Виктор, пора бы уже опубликовать :wink:
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 8:16 pm
Ребята, знаю виноват, но вот качество фоток ну очень ужастное ничего не поймете, т.к. на мобилу, без света и обожжеными руками по локоть в битуме(((, а часть фоток вообще протерялась с моими перездами и кучей работ. Публиковать собсно нечего. Текст описан в первом посте, а то жалкое подобие фоток даже стыдно выкладывать. Вы скажите что интересует, я нафоткаю и тут выложу, благо жизнь устаканилась более менее.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:13 pm
я вот что то не догоню, как арки то проклеивать? стоит шумка в дверях, полу, багажнике, под капотом, но шум идет от движка и передних колес. С какой стороны клеить то нужно? со стороны колес или со стиорорны двигателя? и фото бы, посмотреть как делать.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:43 am
арки клеил со стороны салона.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 5:36 pm
Начитался, в инете всякого про шумку, можно сказать теперь немного в теме, для себя что как и чем делать сформировал.
Хочется услышать от тех кто клеил двери по принципу (вибропласт+сплен), или (бимаст+ сплен), как сплен повел себя со временем и какой толщины он у вас был.
По статистике этот сплен со временем отклеивается от вертикальных поверхностей если ничем не прижат! Как у вас дела с этим материалом?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:16 pm
Все отлично. от крыши не отошел ниразу, от пола поняно, двери тоже впоряде. так что вот так. Прикатай хорошо, по шву пройдись спреэ-мовилем и бутет счастье.
ЗЫ спелен самый толстый везде ложил, всю машину кроме капота укатал бмаст-бомбом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 6:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хочу вот шумить полномстью машину, подскажите что нужно для этого. А то на базаре видел тонкий лист а как его клеить незнаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:45 pm
я щас поржал, спасибо! :)
а первую страницу открыть - вера не позволяет?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:04 pm
привет всем .наткнулся тут на одну контору которая делает материалы для шумо ивибро изоляции главное цены в сравнение с stp смешные завтра хочу к ним съездить вот ссылка на их сайтhttp://avizol.ru/ что скажите насчет материала викар лт(фа) и лт(и) . лт(ФА) заявляют как аналог вибропластм2, жду ваших мнений.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:08 pm
попробуй узнать сколько он весит. кто тяжелее - тот лучше...
ну это нужно пошшупать сразу оба, а так - хз...
Вот съездишь, посмотришь, расскажешь :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:42 pm
я заказ уже сделал. завтра заберу, правда пока на ббагажник и потолок только для пробы
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
сейчас звонил менеджер заказ будет готов в четверг . сейчас остались только листы 1,5мм .мне надо 2,3 или 3 мм. по поводу весса сказал 1м2 викар лт(фа) 2,3мм весит 3,7кг .вибропласт м2 4кг, фольга на викаре200мк
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:50 pm
ну еще нужно учитывать, как он клеется, а скока аналог вибропласта М2 стоит? просто с мобилы сижу... :)
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:55 pm
Кстати вот народ на одном из форумов барыжит:
Bimast Bomb______325
Bimast Standart___200
Bimast Super_____ 225
Вибропласт Gold__ 215
Вибропласт Silver_ 165
Вибропласт М1___ 190
Вибропласт М2___ 220
Визомат БТ-2_____150
Визомат БТ-2-3,5 194
Визомат МП 265
Визомат МП2 255
Визомат ПБ-2 141
Визомат ПБ-2-3,5 180
Вибротон ПБ-С 10 210
Акцент 8 КС 425
Акцент 10 КС 450
Акцент 10 КС Gold 510
Акцент 10 ЛМ КС 530
Акцент 10 ЛМ КС Gold 600
Акцент 15 КС 530
Акцент 15 КС Gold 600
Акцент 15 ЛМ КС 635
Битопласт А 5 К 530
Битопласт A 5 К Gold 600
Битопласт А 10 К 690
Битопласт A 10 K Gold 780
Битопласт А 15 К 1250
Битопласт А 15 К Gold 1415
Сплэн 3002 190
Сплэн 3004 225
Сплэн 3008 365
Сплэн 3015 670
Барьер 10 КС 235
Барьер 10 ЛМ КС 450
Барьер 15 КС 310
Барьер 15 ЛМ КС 530
Барьер 2 КС 115
Барьер 4 КС 130
Барьер 8 КС 210
Маделин Н 520
клеется без нагрева он на бутил каучуковой основе что не дает ему застывать полностью оставляя его пластичным. цена листа 900х600х2,3мм 173руб. 900х600х3мм 203руб.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:00 pm
прикольно, у нас на рынке м2 280рябчиков стоит, "по-свойски"
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
