Текущее время: Вт май 26, 2026 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:02 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вот расположение реле R/B №1
43208212_exposure.jpg [ 162.55 КБ | Просмотров: 8853 ]
43207784_exposure.jpg [ 186.34 КБ | Просмотров: 8910 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:52 am
У меня вот такой разем болтается.... он из одного пучка выходт с коректором фар и еще чемто:) тока там всего 4 разъема
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Оно?
Фото-0030.jpg [ 53.92 КБ | Просмотров: 8815 ]
43207784_exposure_195.jpg [ 102.93 КБ | Просмотров: 8824 ]
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:56 am
У меня другой был. Но у меня японка,а в англии может проводку и не ложили?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:04 pm
Раземы к фарам у меня были.... предохранителя нет, ну а релюха то на том месте?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:23 pm
Х.З., то что Петр выложил похоже,за одним исключением:у меня там место для четырех реле. Два стоят и два были пустые,пробовал совал методом научного тыка. Вживую не видел,невозможно так извернуться:). Попробую телефоном сфоткать,но это только в субботу. И разъём кнопки покажу,то что отрезал
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:24 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Skull
Кружочком обведено не то реле....это зумер или включение подсветки замка зажигания...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 1:35 pm
Прошу прощения за оффтопик.
Пётр
У тебя в этом блоке все релюхи одинаковые? Я как раз на днях туда лазил - там все 3 релюхи одинаковые бошевские стоят и какая между ними разница не понял. Получается что реле поворотников и реле туманок одинаковые и работать должны одинаково. Только у поворотников релюха работает как прерыватель (если не путаю), а вот в чем тогда смысл реле птф?
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:44 pm
Light Reminder дословно Напоминатель света (зуммер невыключенных фар), а не реле ПТФ
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:26 pm
Ну хорошо может кто ни будь подскажет как подключать на англ машинке.... у меня к фарам судя по всему провода были... судя по тому что пред хозяин из проводки провел 1 провод.... подключил его к + на одной из птф, и протянул в салон подключил к какому-то проводу... и они даже включались только с кнопки на консоли, вместе с задними .... а потом кнопка не выдержала и расплавилась.... вот теперь по уму хочу подключить.... есть разъем фото выше, но там не такой как на японке....
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:33 pm
Skull
Посмотри здесь, может найдешь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=102& ... &start=100
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 7:46 pm
Виктор77
Да я там всю тему прошерстил и толком нечего не написано... только как крепить куда крепить.... обсуждение не понятное... у кого больше ПТФКИ:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:33 pm
Я ставил и протягивал все новое. Ставил отдельное реле, кнопку. Если использовать щтатный разъем, то придеться ставить штатное реле и кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:16 pm
Не совсем верное утверждение,скорее наоборот:совсем не верное утверждение.
Особенно у тебя(судя по году выпуска у тебя японка)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:52 pm
Я не нашел реле (там просто посадочное место пустое под него) и не смог прозвонить провода. Если бы реле стояло, то оно бы срабатовало при замыкании контактов разъемя лдя кнопки. А такого не происходило. С проводами и тестером вроде дружу давно, да и специальность соответствующая... У меня ничего не вышло со стандартной проводкой, а переделывать ее под другое реле желания не было, счел лучшим прокиноть все свое.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:56 pm
мда завтро буду пробовать замыкать провода.... посмотрим что получится.... надеюсь ченить не спалю.
Там в пустое место ставится обычное 4х контактное реле,без всяких переделок. А уж фишку от кнопки отрезать и переделать под любую подходящую кнопку,это вообще плевое дело. Завтра постараюсь фото выложить
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:42 am
Не знаю как у Карины Е, но у праворуких японцев у тойоты сделано вкл. реле немного не стандартно. При вкл. габаритов оно включается!, но замкнутые(при вкл.) контакты подают напругу на кнопку, и через нее уже на туманки. Кажись так, ели память не изменяет...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:55 am
Чето не понемаю неуж то нет ни кого кто ПТФ подключал на Англичанках?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:10 pm
Вобщем сеня замкнул этот разъем сгорел 15а предохранитель.... есть предположение что всетаки это и есть для кнопки противо туманок но релюшки нет.... думаю куда пришпандорить.... то что выше был фото отчет не подходит у меня все по другому провода другие.... вот я подумал если от разъема к релюхе....
А может кто в Питере может помоч? я подъехал бы ато я такой лапух в проводке:)
Фото-0033.jpg [ 47.61 КБ | Просмотров: 8781 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:29 pm
Фото,как и обещал
Еще раз повторюсь,это делалось на японке,проводка уже присутствовала,небыло только реле и кнопки противотуманок(предохранитель почемуто присутствовал). Блок куда втыкалось реле находится под панелью,под водительской стойкой(разглядеть невозможно,кое как сфотографировал на сотовый)
Комментарий к файлу: То что получилось из кнопки противотуманки от Таза2115
Кнопка противотуманок(1).JPG [ 191.88 КБ | Просмотров: 8807 ]
Комментарий к файлу: Вид снаружи
Кнопка противотуманок.JPG [ 201.37 КБ | Просмотров: 8814 ]
Комментарий к файлу: Это я отрезал,и присоединил к кнопке от Таза2115
Родной штекер.JPG [ 142.9 КБ | Просмотров: 8774 ]
Комментарий к файлу: Это реле стоимостью 50р.
1-обычное четырехконтактное реле.jpg [ 193.06 КБ | Просмотров: 8784 ]
Комментарий к файлу: Место куда втыкать
1-место для реле противотуманок 2-уже замененное реле поворотов(проводами соединенно с реле от Таза).jpg
1-место для реле противотуманок 2-уже замененное реле поворотов(проводами соединенно с реле от Таза).jpg [ 192.6 КБ | Просмотров: 8784 ]
Комментарий к файлу: Результат
1-обычное четырехконтактное реле.jpg [ 193.06 КБ | Просмотров: 8797 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:07 pm
MerTV Красота :) Буду переделывать у себя :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 7:23 pm
Спасибо.... осталси вопросик у тебя к кнопке провода идут из дной бухты что и коректор фар и тд?
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
И находятся реле примерно в этом районе? :)
Безымянный.JPG [ 70.74 КБ | Просмотров: 8781 ]
_____70_.jpg [ 37.69 КБ | Просмотров: 8797 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:18 pm
Да,именно там:)
Skull писал(а):
Да. Корректор фар,яркость освещения приборки,противотуманки,и еще неизвестный штекер(похожий на тот что у тебя) соединяются в один пучок
Неизвестный штекер.JPG [ 167.86 КБ | Просмотров: 8773 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:38 pm
Хм значица у тебя 4 их.... у меня 3 походу 1 гдето потерялся... лан поищу пока место для реле а там поглядим.... спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:50 pm
4 штекер на кнопку омывателя фар
Денис
