Текущее время: Ср май 27, 2026 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 4:09 pm
Может быть.Поэтому я и хочу узнать что это за датчик,чтобы его поменять для начала. :)
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 5:47 pm
ДимаТи писал(а):
А какой же датчик у меня сломан?На картинке выше
22 ошибка как раз про датчик 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
Последние слова переводятся дословно: Датчик температуры воды (для топливного инжектора)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 6:05 pm
Про этот датчик я уже все понял!Спасибо за это всем!Вопрос не в этом.Смотрите на фото выше.Меня интересует еще и обломанный датчик!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 7:09 pm
Уморил. :lol: Ты не поверишь, это один и тот же датчик.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 3:17 pm
подскажите, чек моргнул 2 раза, через 4 сек еще два раза. это ошибка 22 или 20 ?
CARINA FF, 3S-FE, 02/1995, ST195-CEPMK, SX TYPE, 4WD Full Time, ATM, Japan.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 3:29 pm
Jeka
Не бывает нулевых цифр в кодах ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:32 pm
Всем, доброго времени суток! Сегодня благополучно поменял этот датчик. Check перестал гореть, но проблема, которая была до этого-осталась. Двигатель троит. Стал, конечно, лучше работать. Первый цилиндр не работает такое ощущение. Искра на нем есть. Компрессию проверяли-нормальная. Форсунки тоже. Поменяли свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера, катушку зажигания. Слышен какой-то не понятное "цокание" в распределителе. Если на работающем двигателе снимать провод с первого цилиндра, то работа двигателя не меняеться никак. С других снимаю-явно слышно изменение работы. Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь с этим сталкивался! :(
Без машины уже 3 месяца. Сам трамблер на разборках нашего города найти не вариант. Обзвонил все по 3 раза. Во Владивастоке тоже напряженка с ними-дефицит. :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 9:30 pm
Мозги сбросил? Ошибки по новой считал?
А вот ВВ провода на ходу скидывать не надо, убьешь катушку или коммутатор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:16 pm
Да, отключал аккумулятор. Chek уже не горит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:27 pm
Негорение Чека не означает отсутствия ошибок!!!
Ошибки по новой считывал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:01 pm
Нет, я же делал это в сервисе на "компе".
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Вот, что мне отдали в сервисе 2 недели назад.
1.jpg [ 219.63 КБ | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 7:02 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
ДимаТи
как борьба с ошибкой 22
у меня такую же выдает на 3SFE
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 5:51 pm
На фото датчик температуры главный, он на мозги идет, по середине который идет на указаьель температуры в панельке(стрелка, показометр), а крайний на вентиляторы. Тот что у тебя сломан самый важный.
На экзисте фиг поймешь там они не в тех местах нарисованы,но по моему 88625-20410 вот его номер.
А зачем тебе этот датчик покупать? он как сломан? совсем пополам или только фишка? как его можно было сломать?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Ну ты молодец, все поменял, теперь осталось бегунок проверить и будет тебе счастье, сними бегунок, это просто делается и выдерни из него металлическую вставку из места крепления (она внутри бегунка) и посмотри на пробой, внутрь свети и глянь, вполне реально увидеть пробои. Удачи! я с троением месяц бился, все поменял))) кроме бегунка, а оказалось он во всем и виноват)
Вот написал а теперь чую тупанул)) не работает же только первый целиндр. проверяй на нем искру путем втыкания отвертки в подсвечник и держа её на растоянии 1см от массы, если искра есть смотри фарсунку. ты написал что они в норме, а как проверяли? Чистил их?
Carina 1.8SX 125лошадей ST190 ATM 1993г. японка
