RADIK
Добавлено: Сб апр 23, 2011 12:58 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Наконец-то появилась свободная неделька. Приняв волевое решение, раскидал вчера весь салон. Задумок очень много, поэтому всё буду валить в эту тему.Все процессы проводятся параллельно, поэтому разделять на подтемы смысла нет. По итогу почистим, или разобьём на фотоотчёты. Фоток будет море , хоть слайд шоу делай. Скажу сразу, опыта нет ни в чём, зато энтузиазма по уши. Советы и замечания очень приветствуются. Большая просьба не флудить, тема и без того объёмная! Итак ,что задумано:
-Инсталяция музла(голова Pioner DEH-P6850MP, фронт 2ух компонентки Hertz DSK165,усилок DLS MA-41,буфер Polk Audio MOMO,кондер Stinger 1F).
-Шумо-виброизаляция Багажника(сделана осенью),днища, арок, крыши и дверей
-Светодиодная подсветка панели, салона и багажника
-Автодоводчики стекол
-Попогрейки
-Оклейка элементов панели под карбон
- Как выяснилось: поиск проникновения воды и борьба с последствиями
- Может чего ещё надумаю?
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Многие вопросы можно найти в нтернете,но это уйма времени которого нет.Поехали:
1Смазки. Хотелось бы при сборке деталей иметь под рукой HUSKEY™ TF-1000 MULTI-PURPOSE PTFE GREASE, 2000 Anti-Seize и HUSKEY CHAIN AND CABLE LUBE.Хотя может я и перегибаю? но один болт с седенья лопнул.В аптечке всё равно нужны. Проблема в том, что их нет в наличии на итал-партс. Может у кого из клубней есть что в запасе?
2Попогрейки. Емелей у нас не продают, только здоровенные во всю седушку,покупать по 1000р, и потрошить не айс. Продавцы смотрят как на дурака-чувак всю зиму жопу морозил, а в мае решил подкипятить. Буду рад, если дадите ссылочку с доставкой а может кто покупал, а руки не дошли-выкуплю. Накрайняк сам сделаю, нуждаюсь в инструкциях.
3.Доводчики. Просьба к электрикам сообразить схемку. Идея такова:при закрытии с сигналки, с центрального замка берётся сигнал на схему. Она подаёт сигнал на электроподъёмники. На держателе стекол монтируем геркон или оптопару-при наличии тока схема отключается.
4Музыка. Комплект усь,буф,кодер,провода,предохр.,клеммы был снят с Нисана за 6500р-качало не слабо.Голова там Alpine. Компоненты взял самые мощные, что продают у неас в городе.
На Ниссане, сигнал на буфер шёл с задних колонок через усилок (2 канала через «рогатку» не знаю, как правильно. Так и оставить, или с выхода на буфер взять?ИМХО последний вариант. Провода с мАфона и обратно в одной гофре, или лучше отдельно?(силовые понятно)
Силовой провод короче чем надо. Думаю нарастить между предохранителем и акаммулятором, но читал что должно быть расстояние 20-25см.Не критично если расстояние 50-60см,или лучше ещё один предохранитель воткнуть.
5Шумка. Хотел взять БиМаст Бомб, но у нас в городе его не возят, для Коврова это дорого мля! Куплено (для начала, там посмотрим) 9 листов БиМаст Стандарт, 4 листа вибры, 10м строительного фольгированного изолона10мм-сравнивал в инете почти тот же Акцент, только дешевле раз в10!-посмотрим на результат. А еще у меня пол года лежит 2 банки битумной мастики, думаю на днище и арки вылить-не потрескается, отслоится? Можно на горячую мастику даже фольгу накатать, у меня рулон есть толстой(для покраски волос нарезал). Строительного фена у меня нет, зато есть газовая пушка. До какой температуры греть листы? Чтоб на ощупь мягкие?
6Подсветка. Вопрос вроде нет пока.Жду посылку с ALLED.RU
7Карбон. Кто заказывал в инете?
8Сырое днище.будем копать.
АКТ1
СОЛНЕЧНОЕ УТРО
Проснувшись, пятничным солнечным уторм,счастливый и весёлый я взялся раскурочивать салон. Ну наконец-то!!! Первая грязная мыслишка поползла в голову, когда при попытке открутить салазки пассажирского,лопнул болт(который возле блока SRS). При снятии ковролина или как там его, щупальцы ужаса начали окутывать весь мой организм. Отсыревший войлок отваливался вместе с клеем. Вода была повсюду: под всеми ковриками, задними сиденьями, в запаске и карманах богажника. Мля!!! и в этом ржавом бассеине я пол года ездил!!!. Во первых отсутствует одна заглушка. Почти уверен что текут двери (надо съездить на мойку и поглядеть откуда лить будет). Ещё настораживает ржавое пятно в районе педалей. Хотя войлок над ними сухой. Сегодня планирую закатать крышу и заняться днищем:шкурить,травить и грунтовать. Ещё ковролин этот бл...ский отстирывать, жалко что ванная не размером с машину
Днище2.jpg [ 173.11 КБ | Просмотров: 15082 ]
Днище1.jpg [ 190.82 КБ | Просмотров: 15070 ]
Днище3.jpg [ 203.45 КБ | Просмотров: 15058 ]
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 23, 2011 3:39 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
RADIK
Хорошо когда есть желание и силы заниматься машинкой. Но читать твои акты, я думаю, не каждый будет целиком. Поэтому, тебе лучше тезисно, поменьше поэзии...
Кстати, "бл..дский ковролин" в ванне не отстирать. Если совсем плохой, советую для начала сбить гавно керхером, просушить и выбить. А затем пенным очистителем салона. Эта химия поднимает всю глубоко забившуюся грязь, остается только качественно пропылесосыть
П.С. Прочитав название темы, подумал что тут про секс
RADIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:51 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Dimon_2C писал(а): RADIKКстати, "бл..дский ковролин" в ванне не отстирать. Если совсем плохой, советую для начала сбить гавно керхером, просушить и выбить. А затем пенным очистителем салона. Эта химия поднимает всю глубоко забившуюся грязь, остается только качественно пропылесосыть  П.С. Прочитав название темы, подумал что тут про секс
Да нет, снаружи то он нормальный, у меня в машине не свинарник. а вот внутри...надо отшкрябывать остатки войлока
Лопнувший болт высверливать, и нарезать новую резьбу?
Болт.jpg [ 145.13 КБ | Просмотров: 15071 ]
Ash
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:59 am |
| Реставратор ведерка |
Как ржавчину будешь убирать?
я нашел офигенный способ на отцовской машине...
1. Ортофосфорная кислота (чистая). Просто так не найдешь. Только на предприятиях в основном, где есть литейка
2. Дрель с насадкой.
3. Два препарата от фирмы CRC с цинком, но сцуки дорогие. Больше тыщи.
А заглушки я бы вообще бы закрыл. Лучше на зиму что нибудь подстелить под коврик, чтобы впитывал. Я за зиму несколько раз оставлял машину с включенной печкой и вынутыми ковриками. За час сушит - 1 литр бензы роли не сыграет,:)
Емеля УК2 можно купить в любом магазе
например, http://www.carware.ru/m_item.php?id=2541
Но кнопки не станут в штатные места. Ищи оригинальные кнопки...
З.Ы. Лежит у меня шумки тысяч на 30... никак руки не доползут...
RADIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 1:26 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Ash писал(а): Как ржавчину будешь убирать?
Ржу зачистил наждачкой и залил для эксперимента вот такой бодягой, в понедельник поглядим
Zn+.jpg [ 238.52 КБ | Просмотров: 15049 ]
Ash
Добавлено: Вс апр 24, 2011 1:29 am |
Честно?
Туфта это все. В составе должна быть ортофосфорная кислота. Покроется он у тебя черной фигней. Но от проблемы это не избавит.
Лавр еще неплохо работает, но то что я нашел - гораздо лучше. Спецом зачистил ворота - и нанес препарат. Металл чистый под ним...
Я у себя арку в одном месте лечил. Так вот даже ортофосфорная кислота чистая не съедает ее за 1 раз. Я раз 6 намазывал ее, смывал водой, сушил феном. Но результат того стоит.
Последний раз редактировалось Ash Вс апр 24, 2011 1:31 am, всего редактировалось 1 раз.
RADIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 1:53 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Если не поможет  в понедельник буду основательно зачищать, латать и проходить травящим грунтом(там как раз ортофосфорная кислота)
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
закатал сегодня крышу
крыша изолон.jpg [ 180.25 КБ | Просмотров: 15058 ]
грунт.jpg [ 97.06 КБ | Просмотров: 15048 ]
крыша Б.jpg [ 160.07 КБ | Просмотров: 15062 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Вс апр 24, 2011 5:15 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
RADIK
Ничёсе у Макиты 18ти вольтовой аккомулятор плюха какая!  Неудобная она жутко - стопудово! Баланса нетути напрочь...
Девятивольтовый дохловат канешна, а вот 12ти - самое оно!  Да и залезть куда нить попроще уже...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
RADIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:34 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Дмитрий 701 писал(а): RADIKНичёсе у Макиты 18ти вольтовой аккомулятор плюха какая!  Неудобная она жутко - стопудово! Баланса нетути напрочь... Девятивольтовый дохловат канешна, а вот 12ти - самое оно!  Да и залезть куда нить попроще уже... Да не, это на фотке так вышло.Удобный шурик, вес 1.8кг! аналоги весят 3кг. Правда и стоит он 13500р Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:jumper писал(а): Или ты хочешь спаять сам? если да, то могу прислать печатку, схему и прошивку
Было бы неплохо
Дмитрий 701
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:36 am |
RADIK писал(а): стоит он 13500р
 Инструкцию к нему читал?  За такой бабос он ведь ещё чёто должен делать походу, кроме как сверлить и откру-закручивать!  ИМХО - нездоровая цена. Но вещь хорошая и крайне полезная.
RADIK
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:49 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Дмитрий 701 писал(а): За такой бабос он ведь ещё чёто должен делать походу, кроме как сверлить и откру-закручивать!  ИМХО - нездоровая цена. Но вещь хорошая и крайне полезная.
Он с отбойником и диким крут.моментом.Проф. инструмент стоит не дёшево
на 12V уже три дохлых аккомулятора валяется
Дмитрий 701
Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:54 am |
RADIK писал(а): на 12V уже три дохлых аккомулятора валяется
Фигасе!  У меня к 2 Хитачи все комплекты живые, и это при каждодневном использовании... Мотор горел однажды, реверс того... Но аккумуляторам - хоть бы что!
balboni
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:03 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
RADIK
по поводу пункта №3 - геркон и оптопара не нужны, если у тебя с водительской кнопки подъема и опускания стекла при глубоком нажатии на кнопку стекло самостоятельно опускается и поднимается, то можно задействовать реле этой кнопки, а вообще любая сигналка программируется на блокировку и там эта функция присутствует, надо просто детально почитать анотацию или если ее нет значит найти ссылку где ее скачать, причем музыка вырубается после автоматического закрытия стекол и люка
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Artem23
Добавлено: Вс апр 24, 2011 12:44 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
По поводу Емелей могу тебя обрадовать , продаются в Глобусе на втором этаже , 700 рублей на одно сиденье (там графитовые нагреватели на низ и где спина , провода , реле и кнопка ) . Смотрел месяца два назад их там , они были . Если сейчас нет , то попроси на заказ что бы привезли .
rodik33rus
Добавлено: Вс апр 24, 2011 2:25 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
RADIK
сколько денег на шумку потратил ?
RADIK
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:40 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Artem23 писал(а): По поводу Емелей могу тебя обрадовать , продаются в Глобусе на втором этаже , . а в 15шке они же(одна лавочка) сказали не возим,скоты Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:rodik33rus писал(а): RADIK сколько денег на шумку потратил ?
Пока 5 рублей,думаю, еще пару
Skif1980
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:01 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
RADIK писал(а): зачищать
До полного исчезновения ржавчины!! Иначе никакая кислота не поможет, проверено!
RADIK
Добавлено: Пт апр 29, 2011 2:49 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Получил посылочку,два вечера с паяльником в руках
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Приборка готова. В живую не так размыто смотрится
Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:
посылка.jpg [ 86.47 КБ | Просмотров: 15057 ]
в приборку.jpg [ 173.47 КБ | Просмотров: 15047 ]
плата печки.jpg [ 307.59 КБ | Просмотров: 15058 ]
синий приборка.jpg [ 418.52 КБ | Просмотров: 15053 ]
синий приборка2.jpg [ 322.57 КБ | Просмотров: 15050 ]
приборка.jpg [ 390.55 КБ | Просмотров: 15064 ]
RADIK
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:27 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Днище востановлено
зачистка.jpg [ 486.31 КБ | Просмотров: 15053 ]
Загрунтованное днище.jpg [ 347.29 КБ | Просмотров: 15054 ]
мастика2.jpg [ 327.29 КБ | Просмотров: 15057 ]
RADIK
Добавлено: Вс май 01, 2011 2:17 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
balboni писал(а): RADIK по поводу пункта №3 - геркон и оптопара не нужны, если у тебя с водительской кнопки подъема и опускания стекла при глубоком нажатии на кнопку стекло самостоятельно опускается и поднимается
Нету у меня такой функции, походу и релюхи этой тоже  так что вопрос всё ещё актуален. К слову сказать проводка вообще вся кастрированна.Никаких лишних фишек нигде, даже под задние эл.пподъёмники нет  На попогрейки и всё остальное придётся провода кидать
Ash
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:17 am |
RADIK
а нашел откуда вода затекает?
с заглушками что сделал?
RADIK
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:22 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Ash Заглушки залил мастикой наглухо, как и всё днище.Источники воды пока не смотрел(мастика сохла 3 дня) вчера вечером закатал днище:в сырую мастику закатал фольгу(был рулон),потом бимаст стандарт и вибропласт.сверху кинул фольгир. изолон10мм. На днях поеду на мойку,погляжу. Ещё у меня лопнул тросик водительского стеклоподъёмника,буду починять Да и ремни ху..ничают, надо разобрать, почистить
slk
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:26 am |
| Летописец |
Ash писал(а): но то что я нашел - гораздо лучше.
а что ты нашёл?
