Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:16 pm
Признаки неисправности: "закусование" руля в некоторых положениях, люфт рулевого вала по горизонтали и вертикали внутри трубы рулевой колонки. Дальше картинки: сама крестовина
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:17 pm
Втулка
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:25 pm
Путём изучения статей по заменам сразу было пинято решение изготоваить пыльник, но всякие выриации по поводу пыльников от "Оки" мне не очень понравилось да и ходя по рынку я их честно говоря не нашёл. Купил следующее:
1.Пыльник кулиссы от "Классики"
2.Пыльник от "зубилы" (не помню от чего)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:26 pm
Крестовина
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:28 pm
Номерок и втулка
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:29 pm
вот втулка
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:46 pm
Не знаю стоит ли повторятся что и как надо делать? Но самое главное перед началом работ выставить колёса максимально правильно для прямолинейного движения. И за несколько дней до начала ремонта не лениться и обработать WD-кой. Иначе птратите кучу времени и мата пока отсоедините этот карданчик от рулевой рейки.
Все операции по откручиванию проводил сверху (места хватило, т.к. у меня стоит нулевик и места по-больше). Дальше рассоединяем верхний карданчик.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:56 pm
Перед тем как снимать я нанёс метки маркером для последующей установки обратно. И ещё обратите внимание на расположения шлицевых соединений на верхнем карданчике рулевом вал и нижнем рулевом карданчике. Если не правильно будете собирать то большая вероятность повредить резьбу на болтах и шлицы на валах. На фото видны метки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:16 pm
Далее кому как повезёт. У кого снимется легко у меня он сниматься ни в какую не хотел. Пришлось разбирать пыльник в перегородке и при помощи монтировок и сдёргивать с рулевой рейки. Пыльник показан на предыдущей фотографии. Через 20 минут страданий девайс был снят. Дальше всё просто. Берём болгарку и аккуратно тсрезаем плечи у крестовины. Я срезал все и выбил подшипники. В результате осмотра стала понятна причина "закусывания" два игольчатых подшипника пришли в негодность. Смазки внутри не было и начали ржаветь. Установка новой крестовины требует аккуратности и чистоты места сборки. Ни какая "кака" не должна попасть внутрь подшипника при сборке. Перед началом сборки надо круглым напильником сточить места завальцовки старои крестовины. Далее вставляем крестовину в одно из колен и аккуратно забиваем одну пару подшипников, также поступаем с другим коленом. (фото не делал всвязи с прозрачностью действий).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:18 pm
Собираем и не забываем какернить новую крестовину (необходимо не очень острое зубило)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:22 pm
Дальше начинаем эксперименты с пыльником. Длинноват получается!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:26 pm
Поэтому отсекаем всё лишнее (отрезаем гофру), Одеваем и скрепляем хомутом. Ура всё готово.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:46 pm
Далее переходим к замене втулки. Как не пытаясь придумать как ее извлечь, у меня возникла единственное решение снять рулевую колонку целиком. Т.к. стопора втулки расположены 3 штуки под углом 120 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:52 pm
Для того чтобы снять рулевую колонку надо отключить разъём замка зажигания и понадобиться трубчатый ключ на 14. Откручиваем 4 гайки и аккуратно вытаскиваем её на улицу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 5:56 pm
И забыл разъём подрулевых переключателей. И нимаем крышки рулевого вала. Далее высверливаем стопора втулки и вынимаем её.(на фото она уже удалена).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 6:03 pm
Вот старая втулка. Далее аккуратно вставляем новую, здесь надо не переусердствовать чтобы не сломать и собираем всё в обратном порядке. Ставим рулевую колонку, одеваем на рейку новый карданчик (нижний) и ставим на место верхний. В собранном состоянии выглядит так.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 9:14 pm
эхххх...попробую пофторить....
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 9:29 pm
Вопрос к Дену - чем пыльник набивал и набивал ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 9:36 pm
То Белый Гусь: Да я забыл написать - извеняюсь. Набивал смазка ШРУС (на фотках пузырёк со смазкой присутствует)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 1:52 am
Репутация: 45 [ ? ]
А с чем может быть связан скрип при поворотах руля? Причем не постоянный а периодический - то скрипит, то нет.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 2:32 am
Как пальцем по мокрому стеклу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 2:37 am
да. у меня тоже такой скрип. но только когда в салоне холодно еще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 9:17 am
Скрип у меня присутствует то же... мне кажется это руль за пластик обшивки рулего привода задивает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 9:26 am
Ден втулку ты прикупил на экзисте а корданчик где? и скока все стоило и долго ли менял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:11 pm
Втулка на экзисте. Кардан в магазине запчастей на Салова. Хотя можно и на Экзисте найти. Работа заняла 2 дня. Один день заняло размочить нижнее шлицевое соединение. WD-40 помог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
