Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 6:16 pm
История такая "Уехал на роботу все нормально, поехал обратно сел машину не заводится,выкрутил свечи искры нет,провода пошевелил, предохранители посмотрел все на месте ну че делать отбуксировали ее на стоянку,в сервисе сказали купи трамблер, нашел трамблер б\у спустя 20 дней поставил его на машину завелась с пол оборота, покатался 2 недели проехал 1000км гдет и вот повторяется история, приехал в сад заглушил все нормально ехать домой и опять нет искры все тоже самой"
Что делать куда копать ? само диагностика выдает 14 ошибку, проверил катушку зажигания колхозным методом искра есть но какая та она слабая не знаю во общем целая катушка или нет.
p.s коммутатор и катушка внутри трамблера
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 9:56 pm
Скачай легионовский букварь, там есть описание как проверить высоковольтные провода, и как проврить катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 5:08 pm
Мультимером ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:21 am
да
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:31 pm
холодном состоянии у меня 1.8 - 2 Ом где то
а (+) и (высоковольтный). 12 кОм
"при стандарте 1,11-1,75 Ом и состоянии 9,0-15,7 ком"
что значит горелая ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 1:18 pm
Ar4nt эээ....вроде нет. нормальная.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 2:21 pm
Коммутатор менять значит ? он кстати ка кто на 2 половинки хочет развалится )
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 2:54 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Может поможет.
У меня када Запор был искра была слабая, так я заменил конденсатор копеечный и всё встало на свои места. Заводился с пол пинка.
Может здесь такая же фигня ?
Если не прав, особо не ругайте. :?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 3:08 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
PANZERMAN писал(а):
Может поможет.
У меня када Запор был искра была слабая, так я заменил конденсатор копеечный и всё встало на свои места....
Т.е. можно сказать - "пронесло". Для запора - это спасение!!! :lol:
ЗЫ: Ссори за флуд. Не сдержался, у меня ЗАпора (ЗАЗ968М) уже давно нет :D Недержание, знаете ли.. :)
Последний раз редактировалось denis123567 Вт июл 19, 2011 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 3:26 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ладно, хорош
denis123567 писал(а):
Недержание
у него :D .
Я реально, хочу помочь.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 4:20 pm
не конденсатор новый стоит, да и без него машина заводилась и ездила =)
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 7:36 pm
Кондесатор нужен для вильтрации помех. Врятли это коммутатор. У меня этот трамблер прослужил более 4 лет, проблем небыло. Проверь разьемы всех релюшек под капотом. Для этого надо откртить каробку с предохранителями которая. Ну и контакты у эбу то же проверь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:20 am
дак проблема однотипная сгорел 1 трамблер потом я твой поставил завелась с пол оборота, отьездил 2 недели и тоже самое это, мне щяс надо найти что сгорело в трамблере а потом причину че его жжет =(
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:11 am
Ar4ntкатушку попробуй заменить, закажи в экзисте. Она стоит не так дорого. Я думаю что проблема в этом. Обычно в трамблерах горит катушка. С Коммутатором аккуратнее. не открывай его, там контакты оборвутся. Я свой еле восстановил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:21 pm
да я в курсе насчет коммутатора 1 уже разобрал ))
Попробовал от 2108 катушку примотать тоже нету искры
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 12:24 am
Думаю, что проблема в катушке. ВВ провода оригинал? Сопротивления в норме? попробуй меряя сопротивление проводов, немного их погнуть,пошевелить по всей длинне.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 11:27 pm
ВВ не знаю как купил машину так и стоят, замерю как заведусь )
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 8:20 am
тык ты новую катушку опять замочишь. проверь сопротивление их. Это же 5 минут времени.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 3:26 pm
Подскажите,если искра слабая,может быть виновата катушка?
Carina E 1994 г.в,4a-fe седан,автомат. Не LB. Японка,правый руль.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 4:03 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 11:20 am
Машина: Carina E Универсал
Скажите пожалуйста а где вы увидели килоОмы,
у меня вот тоже пропала искра и на высоком показывает 6,34 kOm, видимо ей
приснился "пушной зверек"
1.jpg [ 93.67 КБ | Просмотров: 16043 ]
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 8:35 pm
катушку заказал, интересно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 9:15 pm
катушку заказал будет в пятницу гдет пока езжю на 2109 и плачу xDDD
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Li2n а если че еще есть трамблер на З\Ч желательно ))
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 7:58 am
:oops: ты на 2109 плачеш а мне сегодня на 2106 садится, АААААААААААААААААААА дайте пистолет !
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:25 am
Ar4nt неа.
