Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:54 am
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:43 pm
Добрый день.
Появилась к сожалению проблема :
1. После 20 минут езды в любом режиме машина начинает троить.
2. Методом отключения питания от форсунок (фиолетовые) вычислил второй цилиндр. При чем форсунка в обрыв не уходит (было так при прогреве с одной форсункой ранее).
3. Поменял 2 и 3 свечу местами - затроило - выдернул питание второй форсунки (со свечей № 3) - так же троит.
Вывод - не свечи.
Что же ее может быть ?
Мотористы говорят , что если на холодную работает , а на горячую троит, то это нет компресии в цилиндре.
Так ли это ?
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:46 pm
Поменяй форсунки местами.
У знакомого беда такая же после прогрева.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 2:49 pm
Ты б форсунки поменял бы местам, а не свечи.
Comwad писал(а):
Так ли это ?
Пока не замеряешь - не узнаешь.
Все-таки , кмк, это начинают/продолжают глючить всеми любимые синие форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 3:33 pm
Никогда не снимал форсунки.
По поиску не удалось найти такую ветку.
Подскажите процедуру.
1. Понял что сначала открыть крышку бензобака нужно.
2. ....
Бензина много разольется ?
Спец инструмент требуется ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 3:42 pm
Машина: carina-e
Comwad
ищи "форсунки разные нужны", там все есть про твою беду
а так поочередно отключаешь форсунки, на которой изменения в работе движка не происходит, вот она и подтраивает на горячую, бери на разборе такую же и меняй, там все просто, главное всю грязь вокруг форсунок вычисти предварительно.
Comwad
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 3:51 pm
Машина: Avensis T22
Бенза немного выльется, но лучше дать движку поостыть перед процедурой от греха, плюс приготовить что - либо противопожарное на случай возгорания. Очень желательно запастись нижними резиновыми уплотнительными колечками форсунок. Перед снятием продуть колодцы форсунок сжатым воздухом. При установке форсунок - вставлять их в топливную рампу очень аккуратно, предварительно смазав верхнее колечко ВД-шкой, иначе колечку может настать конец. Специнструмент не требуется. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:13 pm
Возможные варианты:
1) Пробивает свечи после их полного нагревания
2) Форсунки
3) Компрессия (клапана), "кольца себя так не ведут"
Варианты проверки:
1) Поставить новые свечи (думаю не в твоем случае)
2) Проверить компрессию сначала на холодном двигателе
Способ: а) Покупаешь монометр который вкручивается в цилиндр
б) Выкручиваешь ВСЕ свечи
в) Вытаскиваешь реле бензонасоса (чтобы бенз не впрыскивался в цилиндр)
г) Замеряешь компрессию в каждом цилинре поочереди.
Если в каком то цилиндре сильно отличается от всех других или например меньше 9 что уже само по себе плохо)), то капаешь в цилиндр масло примерно 1 -2 крыжки от обычной пластиковой бутылки, и снова замеряешь! Если стало нормально то изношены кольца, если нет то проблема в клапанах.
В Твоем случае еще стоит то же самое проделать на прогретом моторе, побыстрее чтобы он не успел остыть.
3) Менять форсунки местами можно, но только для того чтобы узнать в них дело или нет (машине то это не поможет) поэтому я бы форсунки в любом случае почистил бы ультразвуком и пролил бы на стенде. У меня его к сожалению нет(((( пришлось бы делать платно!
ВОТ =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:49 pm
Возможные варианты:
2) Форсунки
4) Пробивает ВВ провод 2-ой свечи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 6:25 pm
Marat писал(а):
Возможные варианты:
2) Форсунки
Безспорно :? пропустил.
Но с проводами обычно наоборот. Пробивает изоляцию на холодный мотор (чаще зимой) а при прогреве изоляция размегчается и немного расширяется, тем самы микротрещины сужаются.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 1:36 am
Машина: ex Carina E 1.6
такая же беда - на "горячую" троит - а вхолодную погоду, по трассе когда летишь - все четко
в сервисе проверили и свечи, и компрессию, сказали форсунка либо забита, либо померла
как лучше поступить - просто почистить - или же ставить новую (или б/у) и еще - если новыу ставить - то лучше ж все 4 сразу заменить?
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 7:29 am
Машина: Avensis T22
Если синие, то, скорее, померла. Тему про форсунки покури. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:57 am
говорят синие, сегодня вообще с включенным кондеем, глохнет при трогании ((
ушел курить форсунки =)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 10:33 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Менять форсунку стопудово, было то же самое.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 3:33 pm
Менять только больную.
Я менял в свое время одну на новую , и три старых осталось.
Все ровно работало.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 5:14 pm
У меня прошлым летом один в один проблема была, заказал форсунку и поставил ее, все прошло! Процедура вообшще не сложная, правда резиночками уплотнительными на все форсунки лучше запастись, бензина не особо много выливается, грамм 50.
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 7:26 am
Заменил вторую форсунку.
Два дня полет нормальный.
У форсунки кстати было завышенное сопротивление обмотки = 16 ОМ, при норме 13 ОМ.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
