Текущее время: Вс мар 15, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прогревать или нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 3:59 pm
Всем привет!
Возможно эта тема уже обсуждалась, я не нашел.
Вопрос вот в чем, я слышал такое мнение от людей разбирающихся в авто, а именно в подержыннх иномарках, что нет особого смысла греть машину, что достаточно посидеть минуту при нулевой температуре и если уж совсем холодно минут 5. Что особой разницы нет, не надо ждать по стрелка поднимется, что двигатель при езде греется не хуже чем при стоячем положении, имеется ввиду вреда нет, что в европе вообще есть закон запрещающий стоять на месте более 2-х минут, если только не в пробке, и за это большой штраф. Вот, я так и не понимаю, стоит ли греться, на сколько это необходимо, каждый раз терять на это время, оссобенно если куда то опаздываешь)) Стоит ли игра свечь?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:04 pm
Люди правильно говорят. При нормальном масле, соответствующем условиям эксплуатации, а также не убитом состоянии двигателя - длительный прогрев на холостых не нужен и даже не полезен.
Слегка прогрелись "до первой риски" и поехали, не давая сильной нагрузки. Прогреется быстрее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:06 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Beso - у меня до первой риски греется около 5 минут :( А если просто завести, постоять около минуты и просто поехать от гаража до подъезда (около 50 метров), причем не трогай дроссель (обороты около 1,5 - она сама едет). Температура сразу поднимается до обычной.
Как в этой ситуации быть, косяк это или норма?
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:13 pm
Не думаю ,что косяк. Скорее похоже на норму. :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:15 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
под нагрузкой двигатель прогревается быстрее - это норма :-)
сам сейчас при почти 0 температуре, постою минутку(пока радио включу, пока там в багажник сумку вещи кину....) и еду со стоянки не газуя ~200м, как правило достаточно чтоб двигатель прогрелся.
сложнее когда на стекле наледь образуется за ночь, приходится ждать пока прогреется и оттает...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:41 pm
все говорят так, а в оборотах сколько?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 4:56 pm
Нагрузка меряется не только и не столько оборотами.
Но и оборотов не надо давать более 2,5-3 тысяч. Пока температурный режим не привёл зазоры в номинал, масло не стало нормальной консистенции, а избыток топлива в смеси перестал в жидкой фазе осаждаться на стенках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:03 pm
Кстати, на выходных посмотрел за прогревом с помощью известной программы :)
Стрелка температуры сдвинулась, слегка наползла на С - 35 градусов
Стрелка температуры на нижней риске шкалы - 55 градусов
Бедная лямбда включается в работу в районе 30-35 градусов.
А когда в далеких 80-х один знакомый прикупил новую тойоту и ею сильно хвастался, то показывал мануал, в котором было написано - при отрицательной температуре перед поездкой прогрейте двигатель. По меньшей мере в течение 30 секунд. ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:12 pm
Походу у меня шалит датчик температуры на приборку или сам датчик.
Около 50 градусов, стрелка температуры заняла "рабочее" положение.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:16 pm
Ни че не понял...
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:26 pm
Под рабочем положением, понимать "горизонтальное".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:27 pm
А мне не лень постоять в тишине и спокойствии пару минут. Как-то мысли хорошие подумать :D . И потом мне лучше подольше погреть и потом побыстрее поехать, чем наоборот
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:10 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я всегда прогреваю двигатель. От минуты для трех.
Когда совсем холодно - мороз сам помогает прогреть ее чуть дольше ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:16 pm
Я грею машину от настроения,если на работу,то 5 мин.мне всё равно выезжать и сразу в пробке :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:30 pm
я вот очень холод не люблю,поэтому подольше грею,чтобы в более менее в тепле ехать,а когда авозапуск есть,вообще шоколад,пока не пользуюсь,так как ручнику не доверяю,надо профилактику сделать,или на новые тросики разориться,а то в том году поставил вечером на ручник,а утром он замерз падла,пол дня на зажатых задних тормазах ездил,потом еще приключения были,как это дело разобрать и привести в чуство,на днях тоже замерз,как потеплело зашевелился
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:32 pm
Та же ерунда, время есть-до первой риски, нет времени-стою хотя бы минуту, а потом стараюсь не газовать. Говорят,что на инжекторе долго греть не обязательно :)
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:44 pm
потому что на непрогетой можно спокойно ехать,не то что на карбе,
вот за это я и обожаю инжектора и дизеля :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 6:03 am
Нет разницы, на самом деле, карб или впрыск.
На холодном дизеле ехать тоже не очень приятно. А уж что касается сопряжений трущихся деталей и их температурных расширений - тут дизель ничем не лучше бензинки...
Но греть долго на месте - не надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 8:14 am
ну это если карб в исправном состоянии,а если,что не так,с рывками на холодном ездить не очень приятно,я на этих карбах не хило отъездил,с ними никогда в ладах не был,слишком навороченная приблуда для меня,а вот когда на ижектор пересел,вот это кайф,никаких тебе заслонок воздушных,никаких дерганий
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 8:32 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Я думаю тут имеет смысл больше говорить о типе коробки передач на авто. Автоматические, вариаторы, многодисковые или с автоматическим сцеплением – греть надо обязательно – пор это и по телеку, и в инете, и журналы, и автомастера по сто раз говорили.
Если КПП механическая – она не так критична к вязкости масла, температурам, нагрузкам. На ней можно и не греть.
Главное, как в любом руководстве по эксплуатации автомобиля сказано, до «выхода» на рабочую температуру надо избегать повышенных нагрузок, резких ускорений и торможений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:19 am
интересно почему торможений? еще помню когда то 10 лет назад спорил в автошколе по поводу билета на счет экономии топлива.. там было три варианта ответа: быстро ускоряться и быстро тормозить, медленно ускоряться и быстро тормозить и медленно ускоряться и медленно тормозить. я тогда еще говорил, что от того как ты тормозишь расход топлива не зависит. другое дело что ты можешь долго катиться перед этим и потом резко остановиться.. помоему и сейчас есть такой билет в вопросах...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:35 pm
Ефрем писал(а):
Я думаю тут имеет смысл больше говорить о типе коробки передач на авто...
+1 Согласен поностью. Я у себя двигатель почти не грею. Сел, завел, пока музыку включишь, пока снег сгребешь и еду. Еду без нагрузки (без газа) до прогрева. Но вот больше меня волнует, что с АКПП в это время происходит?
продана
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:55 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
diablo - а если мыслить в таком направлении: резкое торможение, как следствие обороты выше, выше обороты, выше расход. Таким образом получаем, что при резком торможении, ты быстрее останавливаешься, проезжаешь меньшее расстояние и как результат, расход на 100км. выше. :)
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:56 pm
плохо ей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:49 pm
Я так думаю температура ни при чём! Если масло хорошее надо только чуток подождать чтобы его разогнало по движку и вперёд! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
