vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:41 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
поделитесь плиз данными по показанию температуры двигателя!!!!!!!! а вопрос вот в чем если в гараже машину прогреть примерно на 1/4 (по прибору на панеле) и проехать километров 5 температура поднимается до рабочей (стрелка находится по середине) потом заглушить постоять (мороз примерно 10-15-18 градусов) как двигатель остыл завести и греть на месте у меня стрелка не поднимается выше четверти ето нормально????? как у вас??????
_________________ CarinaE на Drive2
vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:46 am |
у меня примерно так как показано синим цветом а как у вас?? [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безымянный2.JPG[/img]
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 12:50 am |
У меня она вообще глючит надо постучать по стёклышку и тогда оно подымается  ну или само но когда ужо совсем прогреется.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:10 am |
А печка в этот момент включена на полную? Думаю, что по температуре печки можно судить о температуре двигателя (это если датчик глючит).
vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:12 am |
печка на вклячина полностью до упора вправа, вентилятор на 2ом положении
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:21 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
по темепературе печки особо не определиш наверно. у меня вот например как уже писал стрелка температуры может быть уже на середине, а теплым воздухом даже и не пахнет.
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:23 am |
Я так понимаю, когда поедишь стелка поднимается?
Попробуй с выключенной печкой погрется.
vassilen
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:26 am |
попробую хорошо, завтра отпишу тогда а то у меня тут уже 1 ночи  )))
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:30 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
У меня прогревается нормально, стрелка доходит до половины...Вот так всегда...и летом и зимой... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Температура.jpg[/img]
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:38 am |
ну у меня тоже так же всегда))
Rosamaha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 1:55 am |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
и у мну так же..всегда (Лето -зима)... прогреваюсь с вкл печкой..она у меня постоянно работает в 1 положении.. 2 редко очень..
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Gena
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:01 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
у меня там где красная. ты термостат замени там пятиминутное дело (у меня 3sf e), сам менял два раза. термостат стоит 550-650-оригинал. и 250-549-не оригинал.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:05 am |
Значит vassilen тебе всетаки придется менять термостат...Вот фотки с форума CarinaE.ru
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:06 am |
До замены термостата... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/До%20замены%20термостата.jpg[/img]
Gena
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:07 am |
Двигатель: 3.0
цена в рублях
Vadzyk
А это уже после замены термостата...так же как у всех... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/После%20замены%20термостата.jpg[/img]
Vadzyk
Добавлено: Вт янв 22, 2008 2:08 am |
Вот и думайте ...
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:33 am |
На той фото, стрелка не дошла до половины.
pp7
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:48 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
чуть ниже половины у меня. летом половина
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:55 am |
Тогда у меня такое подозрение что это и к тебе относится:)
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 12:13 am |
А вы все уверены что если прогревать то стрелка доходит ровно до половины...??? С печкой и когда за боротом -30...
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:03 am |
представляеш да)))) прошлой зимой с печкой и при минус 30 стрелка была ну практически на середине (она была на том мест где она всегда и летом и зимой).
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:07 am |
Двигатель: 3.0
и у меня ДА
vassilen
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:11 am |
а вот как у меня после проезда километров 20 примерно
vassilen
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:12 am |
но когда машина просто стоит на холостых работает такого не будет так что менять или нет??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
