romanwma
Добавлено: Пт дек 19, 2008 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет.Помогите решить вопрос-после замены ГРМ обороты стали 700,после установки фар (ангельские глазки) видима возросла нагрузка-обороты стали 500,чувствуется дрож руля,раньше работа двигателя не ощущалась в салоне.Есть ли варианты поднять обороты:подкрутить какой-нибудь винтик как на карбюраторных машинах или что-нибудь еще?
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 4:55 pm |
Винтик то есть, но лучше его не трогать. Нужно искать причину упавших оборотов... 500 ты имеешь ввиду со включенными фарами?
romanwma
Добавлено: Пт дек 19, 2008 4:57 pm |
да со включенными фарами.Серьезной причины быть не может,на светофорах стоять не приятно-дрожит руль изза низких оборотов
A 351 CYO
Добавлено: Пт дек 19, 2008 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Боюсь ошибаюсь, но думаю что при установке таких фар требуется установка дополнительных релюшек и как ты выражаешся romanwma писал(а): подкрутить какой-нибудь винтик как на карбюраторных машинах или что-нибудь еще не прокатит в данном случае! Но так как сам с таким "тюнингом" и болячкой не сталкивался ждем дальнейших постов от знатоков!!!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:01 pm |
А аккум то в порядке?
romanwma
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:03 pm |
кстати раньше и не только в этой машине (был пассат,галант) наблюдал что на холостых оборотах если включить венилятор обороты немного падали а также если покрутить рулем при наличии ГУР.А где винтик хоть?
Аккуп не очень хороший собираюсь менять-время пришло.минут 20 а включенных фарах и работающей магнитоле(просто радио) -садиться
romanwma
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:09 pm |
с этим согласен,в ближайшее время так и сделаю.Но думаю причина не в этом
парни какие еще предположения?
diablo
не, винтик не ищи. он не поможет. для ангельских глазок дополнительного реле не надо. что б горел и ближний и дальний вместе, нужно соединить между собой две ножки реле ближнего-дальнего света.
попробой обнулить могз, вытаскиванием предохранителя EFI, в блоке предохранителей под капотом. если не поможет, то надо чистить клапан ХХ
romanwma
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:12 pm |
мне кажеться должно быть все просто эт ж тойота
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:50 pm |
romanwma писал(а): мне кажеться должно быть все просто эт ж тойота
Полезное чтиво по теме, статьи
Код: Чистка ДЗ и КХХ (4A-FE LB) Чистка ДЗ (SV41) Чистка ISCV (РХХ) 4A-FE Чистка ISCV (РХХ) 7A-FE Чистка ISCV (РХХ) 4E-FE Чистка ISCV (РХХ) 4S-FE Чистка ISCV (РХХ) (Corona)
Все статьи здесь - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
А винтик не ищи, не надо. Даже если найдешь его, не трогай
Добавлено: Пт дек 19, 2008 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
А ещё может проводочек отвалиться, который идёт на контакт ELS разъёма ЭБУ.
koljamba
Добавлено: Пт дек 19, 2008 8:04 pm |
я когдато давно крутил этот винтик... как вернуть на место?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Проблема такая: У меня на холостых дребезжит руль, может ли это ыть изза прогоревшего шарнира на приемной трубе, если нет то изза чего это происходит?
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:33 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
подушки двигателя.
Алексей60
Добавлено: Пт дек 19, 2008 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
diablo писал(а): что б горел и ближний и дальний вместе, нужно соединить между собой две ножки реле ближнего-дальнего света.
 АГА, ИБУДЕТ У ТЯ ВСЕГДА ГОРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТВОЕГО ХОТЕНИЯ. ЕСЛИ НЕ СГОРИТ ЧЕГО...
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 11:43 am |
Всегда ли причина дребежания руля - подушки двигателя? Вроде недавно их смотрели, нормальные были.
diablo
Добавлено: Сб дек 20, 2008 5:53 pm |
Алексей60 писал(а):  АГА, ИБУДЕТ У ТЯ ВСЕГДА ГОРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТВОЕГО ХОТЕНИЯ. ЕСЛИ НЕ СГОРИТ ЧЕГО...
А если фары -ангельские глазки, в ближнем стоит ксенон, то по твоему при переключении на дальний, ближний должен потухать? а потом медленно разгораться.
если у тебя так, то флаг в руки. Ты когда видел на какой нибудь машине, фары у которой разделены на ближний и дальний отражатель, что бы у них потухал ближний когда включаешь дальний???
-=p@m=-
Добавлено: Сб дек 20, 2008 6:03 pm |
| Максимавод |
а у мя обычные фары...с ними напрямую подключены туманки...и когда долго в пробке стоишь чуешь что вибрация всё сильнее и сильнее...
Стоп сигнал+ближний свет+туманки+поворотники.. всё...дребежит
александр57
Добавлено: Сб дек 20, 2008 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): Стоп сигнал+ближний свет+туманки+поворотники.. всё...дребежит
А если ещё и попогрейки я включаю обе+обогрев заднего стекла и печка пашет,то обороты падают до600-начинает не подетски трясти
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
-=p@m=-
Добавлено: Сб дек 20, 2008 9:00 pm |
| Максимавод |
мне кажется это просто сильная нагрузка на генератор...типо слабоватые у нас генераторы
diablo
Добавлено: Сб дек 20, 2008 10:33 pm |
не нетак, типо слабоватые у вас моторы
Алексей60
Добавлено: Сб дек 20, 2008 11:23 pm |
diablo писал(а): Алексей60 писал(а):  АГА, ИБУДЕТ У ТЯ ВСЕГДА ГОРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТВОЕГО ХОТЕНИЯ. ЕСЛИ НЕ СГОРИТ ЧЕГО... А если фары -ангельские глазки, в ближнем стоит ксенон, то по твоему при переключении на дальний, ближний должен потухать? а потом медленно разгораться. если у тебя так, то флаг в руки. Ты когда видел на какой нибудь машине, фары у которой разделены на ближний и дальний отражатель, что бы у них потухал ближний когда включаешь дальний???
Я же не сказал, что ближний ДОЛЖЕН потухать, у меня то как раз все по уму. И ближний светит, и при дальнем ближний остается(и не моргает). И без всяких хитрых схем на реле!
Вообще, я высказал мнение, что то, как предлагалось реализовать совмещение ближнего и дальнего абсолютно не грамотно и опасно.
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 21, 2008 12:43 am |
| Максимавод |
diablo писал(а): не нетак, типо слабоватые у вас моторы
Как так?
romanwma
Добавлено: Вс дек 21, 2008 12:48 am |
dвобщем промыл клапан холостого хода без гемора не обошлось-сломался при разборке один из болтов под крестообразную отвертку,но это хрень.Когда все собрал-обороты были 1200-1400 (зависело от тошго включены фары или нет).После скинул мозги и эта "скотина"  походу подумав выставила обороты самостоятельно 700.Но блин-их не хватает.Вопрос: кто-нибудь знает где посмотреть про хрень которая должна поднимать обороты когда что-нибудь включаешь:свет,вентилятор печки и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
