Добавлено: Вс янв 27, 2008 6:34 am |
Вроде на старом форуме было описано как менять проводок-предохранитель.
Вопрос, на фото стрелочка показывает на этот провод? Что вместо него нужно ставить? Сопротивления между концами проваод отсутсвует.
Причина поломки, купил насос, сгорел предохранитель, посоветовали поставить 20А вместо15А, так как насос потреблял 15А. После второго включения насоса, прикуриватель неработает.
Лампочку подсветки пепельницы если заменить будет ярче светить? И если вообще зеленую накладку снять, ярче будет?
Когда сгорает 15А предохранитель, который расположен слево под рулем, неработает посдветка часов и корректора зеркал. Это для тех кто еще не знает.
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:03 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
афигеть)) к стати, я однажды на работе намутил себе несколько резиночек на лампочку которая в прикуривателе. пробовал синюю (светодиод), белую (светодиод), зеленую (резиновый колпачек), красную (резиновый колпачек), так вот лучше всего светит и подсвечивает красная.
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:11 am |
синяя и белая светодиод или лампочка? Это такие же как и в подсветки приборов? Как лампа с красным колпачком может светить силнее чем без колпачка?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:22 am |
синяя и белая светодиоды, именно светодиоды. маленькие продаются. а принцип как в подсветки. я не знаю как с красным колпачком может светить ярче. я не говорил что ярче, я говорил лучше чем с зеленым.
Роман
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:51 pm |
У меня было тоже самое! Поменял, на голый медный провод потолще, без оплётки! Если что сгорит 15А. А 15а поменять полегче! Вперёт
Ден
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:55 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
По поводу светодиодов светят хреново (я имею ввиду в пепельницу). Поэтому оставил лампочку с синим колпаком. А по ремонту аналогично Роману сделал.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:00 pm |
Рома, может все таки этот провод выполняет функции теплопредохранителя?
Добавлено: Вс янв 27, 2008 10:50 pm |
Содрал изоляцию с этого провода, и понял что это олово или что то похожее, паялником плавится. Пытался плоскобцаими удленить его, почти получилось, но потом отламалось:))) Нашел у себя тонкую оловянную проволку скрутил из двух одну и припоял. Фото не выкладываю, так как с паяльником в детстве посорился. Да еще эта проволока сильно мягкая и легко плавится, приходилось паяльник выключать. Считаю, что медной проволокой не надо пользоваться, так как вдруг что то случится, а олово может раплавится и разомкнуть контакты. Можно было вообще открутить винтик и снять иззоляционную шайбу и медная проволока не нужна. Теперь надо придумать чем оловяную проволоку заизолировать, да так чтобы если она начнет плавится, непотекла.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:54 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
термоусадочной трубочкой, мне кажется самое то. В отечественных авто спец шайба которая ри перегревании полавится и замыкает контак, в результате чего сгорает предохранитель. Только на отечественном проме на этот предохранитель кроме прикуривателя еще много девайсов весит (стопы к примену
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:18 am |
Так это проволочка плавиться и размыкает контакт. Она на фото плохо видная, видны ее держатели.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:30 am |
ну принцип то мне понятен, я просто не устаю удивлятся так сказать удобным мелочам применяемым в ино
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:14 pm |
Х.З. какую проволку нашол
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:28 pm |
Рома, лучше переделай, мало что может случится, не сработает выталкиватель прикривателя....
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:44 pm |
У меня ща пока он не работает!  Сам прикуриватель сломался! Еслть вдь ещё и 15А предохранитель!
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:48 pm |
Ты не понял, 15А это от тока, а проволока от тепла.
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:56 pm |
Ну да я понял. Просто если заклинет его там, думаю перегрев даст о себе знать по количеству потребляемой энергии. А может и нет. Если чесно не особо представляю как тама эта проволока плавится. Этож до какой температуры надо было догнать его! У меня переговреола когда насосом тоже накачивал! Там же вообще тепла нету!
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:05 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
у меня тоже самое,от насоса перегорела проволочка,но правда тока на самом кончике.Разогнул контакты и натянул оставшиеся кусочек....вроде бы пока работает,а вот что за материал проволочки не понятно
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:07 pm |
Тепло от большого тока.. Проволока с олова же.
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:17 pm |
да вроде не похоже,у олова температура плавления низкая,скорее сплав олова с чем-то
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:28 pm |
Паяльником расплавилось легко.
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:34 pm |
ну тада получается, что это обычный припой (оловянно-свинцовый),тада остается тока подобрать максимальную температуру плавения
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:16 pm |
ну что-нить типа стеклянных плавких предохранителей,ампер так на 6-8-10,стекляшку расколотить аккуратно и нитку вынуть))) или найти от "Москича-412",там как раз были проволочные открытого типа
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:27 pm |
Ага, а потом стоит предохранитель на 15А:)
Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара.
Garis
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:32 pm |
он точно так же от тепла плавится и скорее всего из такого же материала сделан и я не домаю,что та проволка что у нас стоит,меньше 8-10 ампер на пробой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
