Текущее время: Ср май 27, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 2:20 am
проблема с ХХ...очень сильная вибрация(((на прогретом моторе)
а если еще фары и печку включить,то полная "попа"
-масло + возд.фильтр поменял
-свечи+крышка+бегунок тоже
обороты плавали 600-900
думал КХХ все снял(БДЗ) ,почистил
обороты ровные: прогрев-1500,а ХХ-750
но вибрация не пропала...то есть,то нет((((
как быть??????
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:32 pm
после чистки бдз комп сбрасывал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 12:57 pm
а не думал что это подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:30 pm
комп не сбрасывал...
спасибо
пойду попробую)))
подушка задняя порвана,поменял без результатно((([/code]
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:24 pm
сбросил..
без результатно
куда копать?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:31 pm
крышка трамблера+бегунок+катушука+свечи в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 7:36 pm
все новое кроме катушки!
думаешь в ней дело?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:43 pm
нет, есть педалью газа чуть поднять обороты, вибрация проходит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:51 pm
Такое впечатление, что подтраивает время от времени. Потому и трясет периодически из-за разбаланса по цилиндрам. А оборототы на ХХ вытягивает к номиналу система их регулирования. Надо искать отваливающийся горшок и искать причину - подача топлива или искры.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:55 pm
точно...есть такое ощущение,что время от времени подтраивает!!diablo
а если чуть-чуть педалью газа поддать,то все сразу ок(без всякой вибрации)
чистить инжектор?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:01 pm
это клапан холостого хода подклинивает скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:07 pm
но я его чистил(снял и почистил)с жидкостью "очиститель впускного тракта"
может плохо почистил?
сколько это будет стоить на СТО?
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:10 pm
И как КХХ может привести к троению?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:13 pm
тогда смотреть ВВ...
спасибо
4a-fe не LB(продал)
Обороты ХХ ведь держатся даже при вибрации. Значит КХХ отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:32 pm
его можно не до конца почистить, грязь может остаться на прикрытой части заслонки. еще важно что бы на заслонке не было слегка видимых задиров. у меня такая заслонка стояла.. чистенькая вся.. но что то ей внутри слегка мешало и она нормально уже не работала. поменял на другую и все прошло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 10:41 pm
верно...
было подозрение на ВВ 4-ого цилиндра...
ща сбегал прогрел мотор,подождал когда вскочит"моя проблема" и поменял этот ВВ.(благо остались от старого мотора)...все сразу нормльно)))))))))))завтра посмотрим,а на данный момент все ок...
спасибо други,что бы я без вас делал!!!)))
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:03 pm
У меня такая же проблема, как проверить ВВ все портят или нет, чем это делается?
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:06 pm
другими, гарантировано рабочеми ВВ проводами
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:10 pm
для этого придется их купить, а если дело не в них, будет жаль :-(
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:12 pm
а ты организуй очередную встречю кариноводов, и там попробуешь:)
 Заголовок сообщения: Вибрация на хх
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:24 pm
Кто-нибудь может сказать точно в чем проблема? - на холостых идет вибрация на кузов и руль, особенно это задевает при морозе. Сам двигатель работает без перебоев, обороты на холостом 700-800, заводится также без проблем, заливал и 95 и 92 бензин разницы нет. Кто может подскажите? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:36 pm
дмитрий Л.
А для чего ты создал новую тему? Думаешь в этой вибрация пропадет?:wink:
Точно тебе никто не ответит, не переживай.:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:38 pm
дмитрий Л.
Сильное вибро то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:43 pm
Виктор77
Да блин не могу понять куда копать от этой вибрации! :)
Jackinda
Не то чтобы сильное. Но бывает руль колбасит значительно. Это особенно задевает когда садишься в не вибрированную машину.
