Добавлено: Чт янв 31, 2008 2:13 pm |
При замене передних, задних (барабанных) тормозных колодок, что еще надо покупать-менять кроме самих колодок? АБС есть.
Видел в продаже есть ремкомплект для суппорта.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 2:18 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
если с супортами все нормально, то ни чего кроме колодок не надо.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 2:43 pm |
с одним точно не нормально, осенью стучал, теперь перестал:)
на СТО сказали что проблема с супортом из за того что вовремя пыльник не поменяли. Вот и хочю в целях профилактики сделать.
Garis
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:12 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
стучит? наверна отсутствует или развалилась на нижнем пальце скобы втулка направляющей суппорта (номер 47769),тада тебе рем.комплект не нужен,тока эту резиночку и сам пыльник (номер 47775),ну и высокотемпературную смазку для суппортов
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:18 pm |
После покупки, обнаружил в бордачке болт суппорта, думал че не поменял прежний хозяин, а потом начала стучать, одни сказали что надо менять весь суппорт. А потом я заметил что отдельно продается втулка.
А с задними барабанами надо что то делать в целях профилактики?
Garis
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:25 pm |
весь суппорт?!!! это они загнули конечно,он Б/У не дешево стоит,в прошлом году всю Москву облазил в поисках Б/Ушного суппорта...дефицит оказывается! нашел потом за 60 баков. Мне тоже надо пыльник менять,мож кто подскажет как его выковыривать оттедава и как новый ставить,потому как глянул,уж очень конкретно он там сидит))))
Garis
Добавлено: Чт янв 31, 2008 3:28 pm |
с задними?...ну если все работает номано,в принципе ничо и не надо,тока если глянуть на скока еще колодок осталось и выроботку барабана...........Кстати)))) покрасить барабаны можешь)))) чтобы ржавчина на барабанах в глаза не бросалась,я летом когда занимался тормозами задними,от нечего делать,заодно зачистил барабаны (снаружи конешна) и Body из баллончика покрыл...уже 7 месяцев,а они еще черные)))
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:33 am |
какой у него код, не могу понять.
суппорт стучит из того что он болтается
Зачем тебе был нужен суппорт?
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:53 pm |
а из-за чего он болтается?)))......а суппорт я искал,из-за того что дурная голова,рукам покоя не дает....решил менять тормозную жидкость,спросил у знающих людей о "подводных камнях",мне сказали что прокачные штуцеры на задних тормозных цилиндрах, как правило закисают,поэтому запасайся цилиндрами,так вот задние открутились великолепно,а передний левый обломал,да так неудачно,что часть штуцера с резьбой осталась на дне,а часть в руках....в итоге забубенили туда заглушку,но как выяснилось не герметично закрутился болт....короче изуродовал))))) а мне нужно было через 2 дня ехать в Киев...стремно как-то стало с такой проблемой куда-либо выезжать,вот и побежал по разборкам))))) а эти суппорты 2-х видов (последние цифры номеров 25 и 28),у меня который дефицит (28).......
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:03 pm |
Garis
А у меня задние обломались пришлось цилиндры менять, да они текли в придачу
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:14 pm |
Youstas,проблема в том что на обломке штуцера осталась внутренняя резьба,пытался выкрутить обломок,специальным приспособлением(не помню назавание),да тока кусок на дне маленький остался,ну и в итоге раскурочил весь колодец штуцера))))
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:26 pm |
Garis -
Надо было попробовать греть, брызгать WD, сново греть (можно пром. феном) затем вколотить шлицевой ключь в отверстие штуцера. Но это муторно и может привести к тому же итогу
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:41 pm |
да надо было конечно,хотя надо было бы сначала спросить,а потом делать попытки вытащить обломки,а получалось наоборот)))).....ну тада был первый опыт выкорчевывания))))
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:53 pm |
Мда, я собирался весно тормозные шлангочки менять и жидкость, меня что такое же ждет?
dimm
Добавлено: Пт фев 01, 2008 3:46 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 5:20 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Не обязательно;) Мне кажется, что это больше зависит от того с каким фанатизмом закрутили штуцер))))
Ну и откручивать без перекоса, желательно головкой (8ка там вроде). У себя в прошлом году менял жидкость-все без проблем открутилось, хотя на первый взгляд было страшно трогать)) Машина 93го года. Японцы на покрытии крепежа не экономили, прикипать намертво не должно, имхо)
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:20 pm |
Тормоза это ответсвенно, буду на сто тойота делать.
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:27 pm |
voldemarik2 чё очькуешь?
У меня на 21 Волге в тройнике на заднем мосту ручьем текло, тык там машинка в 2 раза тежелей была
Утром прокачаешь к вечеру с 5 го качка начинала тормозить, и усилителя тормозов не было Молодой был не опытный, бесстрашный горец, 18 лет.
Ща с этим поокуратней.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:31 pm |
Та ты меня научил, если ты мастер сначало сделаешь а потом очкуешь, так я вообще.....
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:44 pm |
voldemarik2 ??????????? так я вообще..... что, вот с этого места поподробней.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:49 pm |
я про форсунки и про подшипник:))))
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:54 pm |
Про форсунки, колечки завтро придут, поменяю.
Про подшипник отписал в другом топике.
tj_tosha
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:48 am |
слушайте а у меня в задних тормозах что то скрипит (точнее очень похожее на скрип) (но не писк).вот например остаговился на светофоре, и если чуть сильнее нажать на тормоз то происходит звук (очень знакомый (но описать текстом очень сложно)) что то вроде скрипа колодок когда на ручник ставиш на горке и машина как бы немного скатывается. )) во какой звук)))) что это может быть???
VeyroN
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:57 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а сколько вообще на прокачку и заливку новой жидкости надо в литрах? )
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
tj_tosha
Добавлено: Сб фев 02, 2008 6:00 am |
voldemarik2 ты уверен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
