Vadim454
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:45 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 10:36 am Сообщения: 14 Откуда: Питер city, Невский р-он, правый берег Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! Дайте плиз совет, двиг 2.0 3SFE бензин, постоянные обороты 1500, хоть холодная хоть горячая, менял датчик положения дрос.заслонки, результат 0, сейчас вообще отключил его потому что машина вообще ехать перестала,появились какие то провалы при разгоне, дергатня и т.д. когда отключил датчик все стало ок но обороты так и остались! Что может быть и как их уменьшить? БЧС!!
Последний раз редактировалось Vadim454 Чт фев 05, 2009 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:05 pm |
Возможно, проблемы с клапаном ХХ, он всегда открыт по максимуму и не реагирует на команды ЭБУ. Попробуй сдернуть с него фишку и вернуть на место. Если обороты не изменяются, возможно проблемы в клапане (проверять по букварю) или в проводке к нему (звонить от ЭБУ до датчика).
Возможно, датчик температуры ОЖ всегда показывает холодный двигатель. Попробуй на прогретом двигателе отключить датчик, идущий на мозги. ЭБУ перейдет в аварийный режим и будет считать, что температура 80 градусов, т.е. двигатель прогрет, и обороты опустит до прогретого ХХ. Если пройдет по сценарию, датчик температуры ОЖ на замену.
И еще просьба, исполни предписание для новичков
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Nikitos
Добавлено: Чт фев 05, 2009 12:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
У меня иногда сами по себе обороты взлетали до 1500. Заменили датчик температуры. Теперь все ок.
_________________ Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
Vadim454
Добавлено: Чт фев 05, 2009 9:20 pm |
| Стажер |
БелыйГусь
Спасибо попробую) вот только я не помню где КХХ находится))
_________________ Carina E, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993
Hronick
Добавлено: Чт фев 05, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Nikitos писал(а): У меня иногда сами по себе обороты взлетали до 1500. Заменили датчик температуры. Теперь все ок.
У меня то же самое происходит иногда - когда газку хорошо поддать.. А датчик меняется тот который в радиатор вкручен внизу?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 9:57 pm |
Vadim454 писал(а): я не помню где КХХ находится Прикручен снизу к блоку дроссельной заслонки. Hronick писал(а): А датчик меняется тот который в радиатор вкручен внизу? В радиатор вкручен датчик-выключатель вентиляторов. Речь же о датчике температуры ОЖ на мозги. Не знаю где он на 3S-FE, а на 7A-FE он в районе выхода из блока патрубков ОЖ на печку и БДЗ.
И эта. Матчасть-то будем изучать? Букварь листать время от времени? Мля
KRENK
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
БелыйГусь
Мля, в мире столько добрых людей! Нах букварь читать! Этож буквы надо учить  ! Ну типа шутка.
Ну а по теме, холостые медленно день за днем увеличились до неприличных (примерно) 2000 об\мин. При этом провалов никаких нет, валит не дуром. Расход вырос.Выхлоп чуять начал видать сечет где-то.Спасибо за советы, пойду штекеры дергать и прибором контакты пугать.Работа пуще неволи! Ну совсем нет свободного времени.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Vadim454
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:15 am |
| Стажер |
БЧС Всем  Завтра буду пробовать! А на счет букваря KRENK прав
KRENK
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:29 am |
Нет, я не прав! Буквы выучил, букварь читаю.
Hronick
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:14 pm |
БелыйГусь писал(а): И эта. Матчасть-то будем изучать? Букварь листать время от времени? Мля
Матчасть это безусловно хорошо, листал я его вчера, но вот не нашел про этот датчик, в разделе Система охлаждения написано только про проверку реле и термовыключателей, где этот датчик искать? В Электрике? Мля
Vadim454
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:14 pm |
| Стажер |
Всем привет, вот сегодня ходил к машине и пробовал все что вы говорили, результат есть конечно, когда скинул штекер с КХХ обороты упали примерно с 1500 на 1400 т.е. на 100, скинул штекер с датчика темп ОЖ результат 0. Обнулял мозги тоже ничего. Значит получается что это КХХ глючит
p.s шлицы на КХХ сорваны в мясо((( как его открутить даже не представляю....может высверливать предеться
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:28 pm |
сверлишь шляпки, шляпки отлетают сразу. оставшиеся болты без шляп откручиваются руками после того как снимешь клапан. все быстро и просто. болтики новые только подбери.
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:12 am |
| Стажер |
пасиб) вот тока точно это дело в клапане???
diablo
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:19 am |
ну процентов на 70 наверное.
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 6:33 pm |
| Стажер |
Всем привет. Вот снял эту штуковину.... только не заметил откуда оторвался этот шланг (обведен красным) снимал вечером с фонариком все обшарил под капотом ни че не видел...  И еще чем лучше чистить очиститель какой лучше или просто керасинчиком  И еще если я откручу датчик положения дроссельной заслонки как потом его настраивать?
IMG_0143.JPG [ 336.03 КБ | Просмотров: 2994 ]
kostolom
Добавлено: Сб фев 07, 2009 6:40 pm |
чистить лучше всего карбклинерм хай гировским Vadim454 писал(а): И еще если я откручу датчик положения а смысл его снимать,я так отмывал,если с балончика,то нормально получаеться
Vadim454
Добавлено: Сб фев 07, 2009 6:44 pm |
| Стажер |
kostolom писал(а): чистить лучше всего карбклинерм хай гировским Vadim454 писал(а): И еще если я откручу датчик положения а смысл его снимать,я так отмывал,если с балончика,то нормально получаеться Он оказался не закрученным, болтался и видимо был уже сбит.
ale-volokh
Добавлено: Сб фев 07, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
[quote="Vadim454"]Вот снял эту штуковину.... только не заметил откуда оторвался этот шланг (обведен красным) снимал вечером с фонариком все обшарил под капотом ни че не
он надевается на металическую трубку.она под рессивером идет
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Vadim454
Добавлено: Вс фев 08, 2009 12:24 am |
| Стажер |
ale-volokh писал(а): он надевается на металическую трубку.она под рессивером идет
Спасибо, буду искать... =)))
diablo
Добавлено: Вс фев 08, 2009 1:16 am |
клапан ХХ снимай. больше там чистить нечего.
jacky69
Добавлено: Вс фев 08, 2009 10:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
Здрасти,народ))Так все-таки датчик ОЖ на мозги где найти-то на 3S-FE, никто так и не нашел???
дядя
Датчик на 3S идет такой же как на фото, на Экзисте под номером 89422-20010 числится, по вину если искать... а вот найти бы его под капотом)))
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
дядя
Добавлено: Вс фев 08, 2009 10:15 pm |
jacky69 писал(а): дядя Датчик на 3S идет такой же как на фото, на Экзисте под номером 89422-20010 числится, по вину если искать... а вот найти бы его под капотом)))
Я в этом помочь не могу,ни разу не видел 3S мотора у меня 4а-фе.
Пётр
Добавлено: Вс фев 08, 2009 10:37 pm |
jacky69
На 4AF-E этот датчик расположен рядом с помпой, возможно на 3FE-E он там же...
