dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 8:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 1:07 am Сообщения: 44 Откуда: Зеленоград, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Забрал сегодня из экзиста маслосъёмные колпачки и теперь терзают меня смутные сомнения.
Дали два пакетика, номера-то на них разные, а вот в самих колпачках отличий я не вижу. Это нормально?
Вот ссылка на фотку, прошу просветить меня.
http://emilux.ru/files/valveseal.jpg
zed32
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Насколько я знаю они должны быть разных цветов  , впускные-серые, выпускные-черные  Я когда менял покупал разноцветные  , а когда разобрал оказалось что стояли одного цвета
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:32 pm |
| Самостоятельный |
А размерами и тд они не отличаются? Как-то не хочется это выяснять со снятыми валами.
Олег
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:46 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
dma
У тебя же в накладной написано какие впускные, а какие выпускные! Смотри внимательнее. Номер у них разный.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:49 pm |
| Самостоятельный |
Олег писал(а): dma У тебя же в накладной написано какие впускные, а какие выпускные! Смотри внимательнее. Номер у них разный.
Дык, то и смущает, что при разных номерах внутри одно и то же.
Олег
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:51 pm |
dma
А ты уверен что совсем одно и то же???? Может там манжетки расчитаны на разные диаметры клапанов?
dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:59 pm |
| Самостоятельный |
Олег писал(а): dma А ты уверен что совсем одно и то же???? Может там манжетки расчитаны на разные диаметры клапанов?
Визуально он абсолютно одинаковые. В торце каждого есть надпись: 660 NOK. И на тех, и на этих.
ps: на самом деле, я предполагаю, что это нормально и действительно все 16 колпачков - одинаковые (как это есть на других известных мне нетойотах). Настораживает именно то, что зачем-то сделали раздельные номера впускным и выпускным. Вот и хочу узнать мнение того, кто их менял. Пока вот Виктор77 вроде обнадёживает, но логика разных номеров всё равно не проясняется.
Виктор77
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:05 pm |
dma писал(а): того, кто их менял
Не заморачивайся, разные они. Помимо всех визуальных различий, они отличаются еще и материалом.
kostolom
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:11 pm |
Виктор77 писал(а): они отличаются еще и материалом я тоже так думаю,выпускные больше нагреваються,когда движку перебирал,пришли одиннаковые,хотя на пакетах номера разные были,поставил,так как выхода не было,где то тысячу масло не хавала,потом началось,грешу на эти колпачки,летом,если будет также хавать масло,попробую поменять на нормальные,хотя выпускные они нормально облегали,а пришли,как я понял для впускных
Виктор77
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:19 pm |
kostolom писал(а): тысячу масло не хавала,потом началось
Промерял направляющие клапанов и сами клапаны?
kostolom
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:29 pm |
Виктор77 писал(а): Промерял направляющие клапанов и сами клапаны? ну да,был там люфтик,но у меня бюджет был скромный,и движку я не собирался перебирать,просто пробило прокладку головки,вот и полез до кучи,при покупке масло вообще не хавала,когда масло поменял,поездил и начала хавать,когда разобрал,кольца маслосъемные залегли,впускные клапана были без масла,а выпускные в масле,к стати колпачки маслосъемные тоже одиннаковые были,вот летом еще попытаюсь поменять колпачки,если не поможет,буду так ездить,никакого желания снимать голову и перебирать ее нету,тем более машинка по обслуживанию дороговато пока обошлась,при моем пробеге,после покупки 12000 км,и вкладывать в нее уже желания большого нету,так как получаеться я на машину работаю,а не на себя
dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:34 pm |
| Самостоятельный |
Виктор77 писал(а): dma писал(а): того, кто их менял Не заморачивайся, разные они. Помимо всех визуальных различий, они отличаются еще и материалом.
Так в том и дело, что нет этих отличий! Я их уже чуть ли не под микроскопом изучаю.
kostolom
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:42 pm |
dma писал(а): Так в том и дело, что нет этих отличий! Я их уже чуть ли не под микроскопом изучаю. еще сделай спектральный анализ материала,впускуных и выпускных,потом объявишь об итогах,я выше написал,что при разборке движки стояли для впускных на всех,на впускных держали,а на выпускных все в масле,выпускные более теплонагруженны,соответственно и материал разный
Monah
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Beso писал: "089 - 8 штук на стороне выпуска, 090 - 8 штук на стороне впуска "
А ему можно верить.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
dma
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:50 pm |
| Самостоятельный |
Вот ещё нашел:
http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=53001&
sid=f2c883fe0ec99e00706e0ddc6107bcf8#p53001
Я заказывал колпачки в экзисте:
90913-02089 - выпуск
90913-02090 - впуск
Пришли в разных пакетиках обсолютно одинаковые по цвету (в мануале написано, что они разные по цвету)
Спрашиваю на выдаче: -это что такое?
отвечают: - это все нормально, расслабся...
Ну ладно так и поставил с одного пакетика на впуск с другого на выпуск, вроде пока масло не уходит..
Видимо, действительно, зря парюсь. Всем спасибо за помощь!
zed32
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:02 am |
Главное что масло в норме.
den732
Добавлено: Пт фев 27, 2009 12:22 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
90913-02088 колпачок маслосъемный выпускной(цвет серый)
90913-02090 колпачок маслосъемный впускной(цвет коричневый)
заказывал в этом году. И на впускных и на выпускных надпись
NOK 660
заказывал в EXISTE
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Добавлено: Пт фев 27, 2009 1:35 am |
У меня двенадцать колпачков одного цвета и восемь - другого. Точно. %-)
SoSed60
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:52 am |
Я заказывал на экзисте, мне пришло 16шт одинакового цвета в одном пакете. Пока все хорошо.
_________________ Было:
Сейчас:
Lex@84
Добавлено: Пт фев 27, 2009 9:19 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот такое дело: перегрел себе движок, теперь кушать масло стала, причем хорошо так кушает. У меня вопрос такой, самому наверно поменять маслосьемные колпачки не получится. Сколько будут стоить сами колпачки и ремонт? еще бы хотелось узнать сколько будет стоить замена колец? Самое интересное что после того как поездию на ней, движок глушу, а из выхлопной трубы еще продолжает идти дымок, небольшой, но есть и пахнет жжоным маслом
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Silence...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 3:49 pm |
А кто нибудь менял мск,не снимая гбц?насколько это сложно и что для этого требуется?...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:00 pm |
Silence..., вот скажи, ответить грубо в твоем стиле, или вежливо посоветовать воспользовать поиском? Помнится эта тема долго обсуждалась.
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:01 pm |
главное не уронить клапан внутрь. для этого, я б посоветовал опустить поршень вниз, через свечное отверстие заполнить цилиндр веревкой и поднять поршень так, что бы веревка подперла изнутри клапан. убедившись что клапан подперт, можно его рассухарить и поменять колпачек. так же можно воздухом подпирать клапан, но тут сразу понадобится компрессор с переходником. рассухариватель разумеется потребуется, съемник для колпачков тоже необходим. оправка для колпаков пойдет в виде высокой малой головки на 10. еще руки нужны. я б сказал что это самое главное. потому, что если уронить сухарик.. а они все время скачут, то найти его, в некоторых случаях можно в поддоне или яме.. и вообще они маленькие их 32 штуки и потеряв один, вы уже не соберете авто.
SoSed60
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:11 pm |
diablo писал(а): главное не уронить клапан внутрь
Да было дело у меня  . Пришлось голову скидывать. Но вообще на будущее, если такая неприятность случилась, то есть способ его достать. Правда я до этого способа допер, только тогда, когда голову скинул. Так вот, для этого нужно скинуть коллектор (удобнее конечно же когда упал выпускной клапан), товарищь крутит коленвал, а второй смотрит, в выпускное/впускное отверстие, концец клапана появляется, далее берется пинцет и вуаля.  .
Сейчас:
