Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:17 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Снимаем центральную консоль: Вынимаем магнитолу, проверяем что б корзина магнитолы не была прикручена изнутри к несущим частям кузова. Берём одной рукой за нижнюю часть, другой рукой за верхнюю часть и тянем на себя, можно аккуратно пошевелить из стороны в сторну и резким движением вырвать:
Панель держиться в 4-х местами на металлических защёлках:
Следим за тем, что бы не потерять эти защёлки, иногда они падают вниз, на блок управления печкой или на пол, под коврик. Пенель тянем на себя аккуратней, попутно вынимая кнопки. Теперь
можно менять лампочки подсветки печки и кнопок.
Что б снять блок управления печкой, надо снять центральную консоль, открутить 4 самореза (2 сверху и 2 снизу)
Теперь блок держиться толлько на 4-х тягах управления заслонками. Если нужно снять переднюю панель блока, откручиваем ещё 4 самореза ( 2 сферху и 2 сбоков), снять крутилки, и отцепив пластиковые защёлки отсоединить панельку.
Вынимаем пепельницу: вытаскаивае за крышку саму пепелку, поддеваем отвёрткой верхнюю шляпку грибка:
вытаскиваем его и поддеваем оставшуюся часть
Дельше берём за прикуриватель и тянем на себя:
прикуриватель держиться на 2-х защёлках:
Снятие приборной панели:
Опускаем руль максимально вниз, выкручавем 2 самореза:
берём за нижнюю часть и тянем на себя, панель держиться на 2-х защёлках:
Вытягиваем панель в сторону между рулём и торпедой. Открычиваем 4 самореза держащие саму приборку:
Отводим левую часть приборки на себя, просовываем руку и отключаем боковой разъём, потом центральный и боковой с левой стороны, и вытаскиваем в сторону приборку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:53 pm
Дас ист фантастиш! :D
Примечание. У Петра упоминаются лампочки подсветки блока управления печкой. И может создасться ложное впечатление, что для их замены требуется откручивать сам блок. Не требуется, лампочки эти можно заменить, снявши только центральную консоль. Но маму японскую основательно припомнив ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 1:59 pm
Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь
Про лампочку я как раз упомянул до снятия блока упр. печкой )))) А пальцы там действительно нужны длинные и крепкие))
а вот и сами лампочки, на 1.2 Вт, продаются в любом автомагазине, только спрашивать надо не для тойоты, а безцокольные, 5 мм в диаметре, 1.2 Вт, стоят они от 10 до 30 руб.
вот вроде она http://www.shintop.ru/birobidzhan/cat_a ... ow&id=5424
