Пётр
Добавлено: Чт апр 16, 2009 1:55 pm |
Amangeldy
Добавлено: Чт апр 16, 2009 2:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
респект
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
DenChugun
Добавлено: Чт апр 16, 2009 3:41 pm |
На обшивках с ручкой типа пепельницы всего 2 винта. В самой "пепельнице" и под ручкой открывания двери.
На передних еше клипса (или как ее назвать) с торца двери вверху.
Titan
Добавлено: Чт апр 16, 2009 4:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 10:45 am Сообщения: 3 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Большое спасибо.
Не успел зарегистрироваться, как нужная тема на глаза попала одной из первых!
Буду в выходной день заднюю дверь разбирать, а то в зимние морозы так замерзла, что мне когда ее изнутри открывали видно что-то отламали, открывается только снаружи:)
_________________ Toyota Carina E, 97, 1,8л, 7A-FE, МКПП
Morozoff
Добавлено: Вс авг 09, 2009 8:07 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Не получается снять ручку механического стеклоподъемника на задней двери.Подскажите пожалуйста поподробнее как это делается.
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
tj_tosha
Добавлено: Вс авг 09, 2009 8:11 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну вы блин ваще уже)) нашли какой фотоотчет делать)))))))))
еще бы сделали фотоотчет как пепельницу менять))))))))))))
Titan писал(а): Большое спасибо. Не успел зарегистрироваться, как нужная тема на глаза попала одной из первых! Буду в выходной день заднюю дверь разбирать, а то в зимние морозы так замерзла, что мне когда ее изнутри открывали видно что-то отламали, открывается только снаружи:)
посмотри защиту от детей. на двери такой круглешок. покрути его и попробуй дверь пооткрывать.
Carinaвод
Добавлено: Вс авг 09, 2009 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
tj_tosha писал(а): ну вы блин ваще уже)) нашли какой фотоотчет делать)))))))))
А что, это кому-то мешает, или жалко дискового пространства на серваке ??
Мне например, когда-то вот именно этого отчета сильно не хватало, не знал как снять обшивку, и при этом ничего не сломать.
Чем больше подобных фото-пособий, тем успешнее люди смогут выполнять какой-то ремонт, особенно начинающие, коими так или иначе, когда-то, были все.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Последний раз редактировалось Carinaвод Вс авг 09, 2009 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Morozoff
Добавлено: Вс авг 09, 2009 9:38 pm |
| Самостоятельный |
Это ответ не на мой вопрос,а на предыдущий.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Подскажите как снять ручку стеклоподъемника
дядя
Добавлено: Вс авг 09, 2009 9:40 pm |
Carinaвод писал(а): tj_tosha писал(а): ну вы блин ваще уже)) нашли какой фотоотчет делать))))))))) А что, это кому-то мешает, или жалко дискового пространства на серваке ?? Мне например, когда-то вот именно этого отчета сильно не хватало, не знал как снять обшивку, и при этом ничего не сломать. Правильно любые фотоотчёты только на пользу,Пётр так держать, tj_tosha,а ты прежде чем осуждать,сам-бы,что-нибудь представил.
tj_tosha
Добавлено: Вс авг 09, 2009 9:46 pm |
а я и не осуждаю. просто как мне кажется обшивку снять проще не куда)
а я бы делал отчеты. да вот к апаратуре я стараюсь бережно относиться. не хотелось бы фотик засрать. а другой покупать ради отчетов, нафиг надо.
я как то телефоном фоткал, и подсвечивал иногда, так вот телеофн у меня привратился в говно очень быстро.
а снимать какую то деталь и после этого постоянно мыть руки что бы сфоткать, так это можно целый день проковыряться. а я время стараюсь считать.
Carinaвод
Добавлено: Вс авг 09, 2009 9:49 pm |
Morozoff писал(а): Подскажите как снять ручку стеклоподъемника
Точно не смогу подсказать, у самого электро-привод, но если предположить, что крепление ручки аналогично креплению поводка стеклоочистителя (шлицевое с центральной или боковой фиксацией), то должна быть заглушка, где-то по центру или сбоку, под ней винт, откручиваем и снимаем ручку со шлицов.
дядя
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:06 pm |
tj_tosha писал(а): а я бы делал отчеты. да вот к апаратуре я стараюсь бережно относиться. не хотелось бы фотик засрать. а другой покупать ради отчетов, нафиг надо.
А вот Пётр не жалеет на благое дело, своё время и свой фотик,кстати и совсем даже не мыльницу.  Это не упрёк,это просто рассуждения вслух и всё-же любая фото-инфа,кому нибудь может оказать добрую услугу.
Morozoff
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:13 pm |
| Самостоятельный |
В этом то и проблема,что нет там никакой заглушки,а цельная не разборная ручка.То что она на шлицах это явно.Но вот как она фиксируется,я не могу понять. попробовал ее дернуть на себя и подвздеть отверткой,снять не получилось.Побоялся,что отломаю ее.
Виктор77
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:26 pm |
Morozoff писал(а): нет там никакой заглушки
Правильно, заглушки нет. Ты снимал когда-нибудь Жигулевскую ручку?
Там точно так же. Ручка сидит на шлицах и фиксируется пружинным зажимом, похожим на скобу. Попробуй вдавить обшивку у основания ручки
и загляни в образовавшуюся щель. Неудобно - да, но куда деваться.
Прокручивай ручку, чтобы увидеть усики пружинной скобы и потом отверычкой нажми на один из усиков, чтобы эта скоба соскочила со своего
места назад и снимай ручку на себя. Вроде все.
Morozoff
Добавлено: Вс авг 09, 2009 10:43 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо за совет!завтра буду пробовать.Когда делаю музыку погромче,ужасно дребезжит задняя дверь и действует на нервы.Из за этого и пытаюсь разобрать дверь,только вот ручка не дает.
ribalov75
Добавлено: Вс авг 09, 2009 11:19 pm |
Машина: Toyota Picnic
дядя писал(а): Правильно любые фотоотчёты только на пользу,Пётр так держать,tj_tosha
поддерживаю! а лампочка на двери не плохо смотрится,надо будет тоже заколхозить,только я хотел поставить на нижнее ребро двери,что-бы при открывании в пол светила.
александр57
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:10 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
ribalov75 писал(а): дядя писал(а): Правильно любые фотоотчёты только на пользу,Пётр так держать,tj_tosha поддерживаю! а лампочка на двери не плохо смотрится,надо будет тоже заколхозить,только я хотел поставить на нижнее ребро двери,что-бы при открывании в пол светила.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2195 ... c&start=25
вот эта тема
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
ribalov75
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:25 am |
Titan
Добавлено: Пн авг 10, 2009 1:27 pm |
| Студент |
tj_tosha
Дело оказалось не в зашите от детей, а в непонтной силе
Снял обшивку, посмотрел. Ну правда тяги поправил и все заработало
Чудеса одним словом.
А по поводу фотоотчета, огромное спасибо. Потому как на собственном опыте (уже пару раз ломал клипсы и даже одно крепление) знаю всегда проще разбирать, когда знаешь места и вид креплений.
Так что Петр, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 10, 2009 1:40 pm |
Titan писал(а): Так что Петр, ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А если к огромному спасибу добавить еще и плюсик в Репутацию
wAnTed
Добавлено: Сб янв 16, 2010 12:47 am |
подскажите, как с наименьшим гемором заменить стекло в задней двери?
что нужно снимать?
красным обозначил, это надо снимать?
синим, я так понял это и есть крепеж стекла?
1260628221.JPG [ 134.33 КБ | Просмотров: 28130 ]
1260649191.JPG [ 89.15 КБ | Просмотров: 28124 ]
ivan899
Добавлено: Сб янв 16, 2010 12:53 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
по идее треугольники, перекосить его немного и вытащить через верх
Петр, а у вас лампочки на дверях самопал?
Нет.
Да, в этой подвижной планке крепится нижняя рамка стекла.
wAnTed
Добавлено: Сб янв 16, 2010 1:09 am |
Beso, дак я принцип не пойму)))
в общем у меня ща стекло битое стоит (все в мелких осколках, только на тонировке держится)... его можно просто выбить так...
а новое снизу вставлять? надо центральную рамку снимать?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 1:18 am |
wAnTed писал(а): а новое снизу вставлять? надо центральную рамку снимать?
Снимать надо уплотнители и направляющую. Стекло ставится сверху, разумеется.
