[ Сообщений: 16 ] |
Dima
Добавлено: Вс май 31, 2009 4:38 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Решил я сделать подсветку блока ближе к базовой.
Подготовка:
Сперва я взял стандартные белые диоды 3мм (3,5В 20мА). Но по опыту знаю что лупить они будут очень сильно (из за купола линзой). Поэтому я вооружившись наждачкой стесал купол и зашкурил бока. Затем взял черный лак для ногтей и закрасил торец диода (чтобы был рассеяный боковой свет).
Разбор:
1. Подковыреваем аккуратно ножом блок стеклоподъемников (со стороны ближе к багажнику).
2. Вытягиваем его и отключаем.
3. Откручиваем 3 самореза снизу - они держат верхнюю облицовку блока и защелку.
4. Снимаем верхнюю облицовку и откручиваем еще 4 самореза - они соединяют верхнюю и нижнюю части.
5. Аккуратно разъединяем части.
6. Имеем: нижнюю часть, верхнюю часть, 5 пружин (они передают напряжение с нижней платы на платы подсветки), 8 контактных пластинок (с кнопок).
7. Водительская кнопка реализована на самой плате (рисунок) - Главное не потерять устройство автоматического опускания (пружина с пластиковым цилиндром вставленные в кнопку снизу - рисунок)
Блок заробран
Платы подсветки:
На верхней части видим кнопки и платы. Платы (3 штуки) фиксируются пластиковыми заклепками. Я из не ломал а поступил след образом:
1. взял пинцет
2. грел его над газовой плитой
3. сплющивая, вытягивал (удлинял) заклепки.
4. Затем вытащил платы и перепаял на них диоды (надо прозвонить тестером диоды на плате - узнать где плюс и так же впаять новые диоды).
5. Поставил на место платы и паяльником расплющил заклепки.
Чистка блока:
Раз уж мы разобрали блок, то надо его почистить.
1. вычистил все контакты спиртом от гари (места где есть смазка не трогать)
2. вычистил все дорожки
3. снял кнопки (с помощью иголки снял стопорную шайбу и вытащил оськи на которых держались кнопки).
4. вычистил весь мусор ватой со спиртом.
5. подправил положение диодов в колодцах под кнопками.
Сборка:
1. установил обратно кнопки (стопорную шайбу ставил пинцетом)
2. с верхней части снял кнопку блокировки стекол (она сделана так что ее иначе как снятую не засунешь) + она распадается, поэтому фото кнопки прилагаю. Снимается кнопка путем снимания верхней шляпки.
3. собрал и поставил кнопку блокировки стекол на нижнюю часть.
4. установил на нижнюю часть все пружины и контакты кнопок.
5. соединил верхнюю и нижнюю части и удерживая их закрепил саморезами.
6. присоединил верхнюю облицовку и защелку и зафиксировал саморезами.
7. подключил блок обратно и защелкнул на свое место.
8. проверил работоспособность.
Необходимые инструменты и материалы:
1. диоды 3мм
2. наждачная бумага (мелкая) или напильник
3. тестер
4. паяльник
5. пинцет
6. иголка
7. спирт
8. вата
9. фосфорная кислота (намного лучше паяется, но место спая потом обязательно протереть хорошо мокрой ватой со спиртом)
еще
еще
еще
Комментарий к файлу: вид ночью
DSC01616.JPG [ 132.09 КБ | Просмотров: 14424 ]
DSC01612.JPG [ 126.34 КБ | Просмотров: 14436 ]
Комментарий к файлу: Установка всего на свои места перед сбором
DSC01610.JPG [ 181.79 КБ | Просмотров: 14430 ]
Комментарий к файлу: плата подсветки
DSC01608.JPG [ 172 КБ | Просмотров: 14407 ]
Комментарий к файлу: кнопка блокировки стекол
DSC01607.JPG [ 156.74 КБ | Просмотров: 14411 ]
DSC01606.JPG [ 185.72 КБ | Просмотров: 14423 ]
Комментарий к файлу: все составляющие
DSC01605.JPG [ 211.48 КБ | Просмотров: 14433 ]
Комментарий к файлу: верхняя часть
DSC01604.JPG [ 194.89 КБ | Просмотров: 14430 ]
Комментарий к файлу: кнопка водителя
DSC01603.JPG [ 183.06 КБ | Просмотров: 14410 ]
Комментарий к файлу: нижняя часть
DSC01601.JPG [ 168.93 КБ | Просмотров: 14414 ]
Комментарий к файлу: сравнение диодов
DSC01600.JPG [ 195.46 КБ | Просмотров: 14471 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
XaMillion
Добавлено: Вс май 31, 2009 7:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Качественно получилось, Молодец!!!
Я разобрать полностью даже не смог, не стал ломать, и поставил все обратно. У меня не получилось снять кнопки опускания стекол.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Vitek
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:05 pm |
XaMillion писал(а): разобрать полностью даже не смог
Вполне естественно. Блоки на японках и англичанках сильно отличаются. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=39595#39595
Dima
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:52 pm |
XaMillion, я разбирал и японку (эта карина) и англичанку (первая моя карина) - там надо только грубо кнопки снимать. я когда разбирал пользовался статьей которую на которую дал ссылку Vitek. если что непонятно спрашивай.
Николаи4
Добавлено: Пн июн 01, 2009 6:11 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
вчера разбирал, у меня оказывается есть даже диоды и даже светятся но так тускло что их просто не видно... покрутил в руках и лень стало идти за пяльником... короче собрал обратно, предварительно почистив все контакты
_________________ пусто пусто
Allegator
Добавлено: Вт мар 12, 2013 11:16 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Прошу прощения, что пишу в этой теме. Может есть у кого фото или кто-то подскажет, что за металлический шарик вывалился при разборке блока стеклоподъёмников и что такое сгорело (обведено красным). Фотку нормальную не могу сделать-не могу сфокусировать.
2013-03-12-084.jpg [ 383.46 КБ | Просмотров: 12914 ]
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Kentavr
Добавлено: Вт мар 12, 2013 11:18 am |
| Kentavr форума |
шарик, потом пружинка. это фиксатор внутри кнопки...
Allegator
Добавлено: Вт мар 12, 2013 11:26 am |
Я так понимаю отсюда?
2013-03-12-086.jpg [ 286.27 КБ | Просмотров: 12900 ]
Rash
Добавлено: Вт мар 12, 2013 1:39 pm |
Allegator писал(а): Я так понимаю отсюда? Здесь пластмассовый штырек с пружинкой стоят. Металлического шарика в блоке стеклоподъемников не припомню
Kupr_Soft
Добавлено: Вт мар 12, 2013 4:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Тут тоже ничего не смог почерпнуть?
Allegator
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:03 pm |
Rash писал(а): Здесь пластмассовый штырек с пружинкой стоят. Металлического шарика в блоке стеклоподъемников не припомню Всё, разобрался. Всё работает. Шарик со своей пружинкой стоит под механизмом автоподъёма/опускания. Он его и центрует. Появилась другая проблема-не опускает и не поднимает стекло в автоматическом режиме. Подозреваю, что что-то сгорело на плате. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Прошу модераторов перенести весь офтоп в соответствующую тему viewtopic.php?f=4&t=1229&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC
Kentavr
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:57 pm |
| Kentavr форума |
у меня только опускает в автомате...
Medved
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:12 am |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Kentavr писал(а): у меня только опускает в автомате... Эта функция у нас в штате, для авто подъема на японках не хватает на плате одного диода - устанавливаеш и она появляется. Отверстия и маркировка имеется, подходит любой диод на 1А.
Allegator
Добавлено: Пт мар 15, 2013 8:01 am |
Я и диод впаял и кнопочку подрезал. Всё работало до недавнего времени.
Kentavr
Добавлено: Пт мар 15, 2013 10:21 am |
| Kentavr форума |
Благодаря отсутствия этой функции сне поставили другую - при постановке на охрану опущенные стекла поднимаются сами... А у жены на Королле, где опускание-поднимание на автомате, такую функцию сделать не получается.
a_berger
Добавлено: Вс май 10, 2015 4:29 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, а есть у кого-нибудь эта пружинка? Хочу кнопку отремонтировать, бывший хозяин потерял пружинку.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
[ Сообщений: 16 ] |
