Dima
Добавлено: Вс июн 21, 2009 5:28 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Задумался я над тем чтобы повысить комфорт и управляемость каринки. На 17х колесах чувствовал каждый окурок на дороге. Да и не нравилось мне как она себя вела на неровной дороге. На мелких стыках просто дущу выбивало и казалось что машина сейчас рассыпется. Грешил либо на жесткую подвеску либо на умершие стойки.
Заказал стойки KONI SPECIAL с регулируемой жесткостью.
Что меня приятно поразило — KONI выпустила таблицу настроек для своих соек под каждую машину и каждую страну. И когда я покупал их, дилер в соответствии с спецификациями настроил их на стенде под мою карину, которая ездит по Украине. При этом если мне настройки не понравятся я могу их изменить. Но для этого надо снимать стойки.
Заказал картриджи, для Карины, у KONI, других не выпускается. Они устанавливаются в родную стойку. Принцип установки такой: снимаешь родную стойку, срезаешь болгаркой верхнюю часть, вынимаешь потроха стойки, в нижней части сверлишь отверстие под болт, вставляешь картридж, и болтом втягиваешь его в корпус стойки и фиксируешь, затем одевается пыльник и все — стойка готова.
При демонтаже оказалось что передние стойки у меня родные (оригинал) живые. Они также оказались разборные. А вот задние стояли почти новые Boge. Но какие то очень жесткие.
Поставил Коней и поехал тестировать — машину просто не узнать. На неровностях перестало ударами отбивать на кузов. Никакого дребезжания в салоне. Прокатился с ветерком по поворотам — едет как по рельсам. На неровностях в поворотах перестало переставлять. Парадокс стоек — машина стала мягче и лучше держит дорогу. Доволен как слон!!!!!!!!!!!!
tot
Комментарий к файлу: Потроха родной стойки
DSC01649.JPG [ 229.66 КБ | Просмотров: 29261 ]
Комментарий к файлу: Вытекает масло
DSC01648.JPG [ 226.43 КБ | Просмотров: 29244 ]
Комментарий к файлу: Картриджи
DSC01647.JPG [ 150 КБ | Просмотров: 29274 ]
Комментарий к файлу: Стойка с картриджем готовая к установке
DSC01653.JPG [ 175.73 КБ | Просмотров: 29321 ]
Комментарий к файлу: Корпус готов для установки картриджа
DSC01652.JPG [ 219.97 КБ | Просмотров: 29299 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстие
DSC01651.JPG [ 242.78 КБ | Просмотров: 29363 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
ribalov75
Добавлено: Вс июн 21, 2009 5:59 pm |
Машина: Toyota Picnic
Dima писал(а): Заказал стойки KONI SPECIAL с регулируемой жесткостью
во сколько обошёлся весь комплект,и если можно то номерки этих стоек.
а за фотоотчёт- особое СПАСИБО!!!
гарантию на стойки дали,если да то какую?
slk
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:28 pm |
| Летописец |
ribalov75 писал(а): а за фотоотчёт- особое СПАСИБО!!! не очень всё подробно,но понять можно...
Dima
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:42 pm |
slk, это общий, поверхностный фотоотчет. В более детальном смысла нет, т.к. со стойками идет инструкция (что резать и какие отверстия где сверлить) и установка в разные корпуса может отличаться.
Единственное в чем я отступил от инструкции:
1. срезал только самый верх стойки (завальцовку) а далее винтом снизу затягивал картридж.
2. в торце корпуса сверлил отверстие не 14 а 12 мм. (хотя роли не играет)
ribalov75.
номерки
перед 86-2548
зад 86-2549
http://shop.koni-rus.ru/#top
slk
Добавлено: Вс июн 21, 2009 7:45 pm |
| Летописец |
Dima писал(а): номерки перед 86-2548 зад 86-2549 http://shop.koni-rus.ru/#top не пробивается ,или там регистрироватся надо???? не проще цену написать чтоб ребята знали на что рассчитывать??? СПС.
ribalov75
Добавлено: Вс июн 21, 2009 8:29 pm |
Dima писал(а): номерки перед 86-2548 зад 86-2549 http://shop.koni-rus.ru/#top спасибо! slk писал(а): не пробивается ,или там регистрироватся надо????
а у меня всё открылось.
evgen e
Добавлено: Вс июн 21, 2009 9:46 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
я так понимаю они идут комплектом? или всёже по одной?
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
den732
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:17 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
цена там указана за один катридж или за пару?
exist выдает 6600 за перед и 6800 за зад и не понятно за пару или за один.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
ribalov75
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:29 pm |
цена написана за один картридж.
Koni 86-2548 — 3 891 руб. за шт.
den732
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:37 pm |
точно  за 1ед. виноват, исправлюсь!!!
yozsh
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:47 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
ribalov75 писал(а): цена написана за один картридж.
Весьма бюджетно, однако
для универсала, задние - такие же, но с другой регулировкой ?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
SoSed60
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:51 pm |
Итого 15 тыщь по кругу как с куста  , понимаю что оно того стоит, но у моей жабы от такой суммы инфаркт чуть не случился
_________________ Было:
Сейчас:
yozsh
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:55 pm |
SoSed60 писал(а): Итого 15 тыщь по кругу как с куста  , понимаю что оно того стоит, но у моей жабы от такой суммы инфаркт чуть не случился
ЖАБА! этож КОНИ!!!  практически мечта
ribalov75
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:59 pm |
ты посмотри цены для 10-ки тазовской!!! ещё дороже чем на карину!!!
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:15 pm |
Цена за 1 шт. Идут парами, по 2 шт. в одной упаковке.
Если менять штатные или тем более дешевые заменители, то очень желательно все четыре. Ну как минимум парами.
slk
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:17 pm |
| Летописец |
SoSed60 писал(а): Итого 15 тыщь по кругу как с куста но если исходить из того что они дают гарантию и пробег составляет 100000 км то вполне даже очень...парень брал Токико и через 1,5 дня потёк весь!!!
SoSed60
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:36 pm |
Да блин....100 тыщ гарантии - это супер, и стойки супер - я не отрицаю, но вот вряд ли я эти 100 тыщ откатаю, а кому-то подарить такую вещь.....душит земноводное, душит - спасу нет!!!
Сейчас:
yozsh
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:02 am |
 Я предлагаю раскрыть тему полностью и занести выдержки в FAQ, пока не вижу альтернатив по соотношению цена\качество, каябовский эксель-г нервно курит в сторонке по определению.
По поводу раскрытия темы - кто что может добавить по пружинам. Интересуют рекомендации от koni (вероятно оригинал?) и варианты с прогрессивным витком, если таковые существуют.
slk
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:21 am |
| Летописец |
кстати вопрос : а пружины от Кони есть или приходится старые (новые)оставлять?
Dima
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:46 am |
slk, я из Украины и покупал стойки на Украине, поэтому цену и не писал.
Пружины не обязательно от Кони ставить (на карину кажется есть но точнее Дима_Р скажет). Я вот задумываюсь о прогрессивных пружинах Eibach или H&R. Но бюджет против. Ориентировочно 200 евро за 4 шт. Я оставил свои старые. Они у меня очень даже живые.
вот инфа по пружинам http://www.koni-rus.ru/14_support/03_ar ... _test.html
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 22, 2009 9:47 am |
yozsh писал(а): Интересуют рекомендации от koni
Koni, для улучшения управляемости, рекомендуют Eibach.
Но аммортизаторы расчитаны на работу, как и родными пружинами, так и с заниженными. Так что если штатные нормальные и не надо ниже и жестче, менять пружины нет предпосылок.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июн 22, 2009 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
SoSed60
Добавлено: Пн июн 22, 2009 9:49 am |
Dmitry_R писал(а): Koni рекомендуют Eibach
Простите за темность, а кто это?
Сейчас:
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 22, 2009 9:54 am |
SoSed60 писал(а): а кто это?
Я подозреваю, что пружины Eibach и аммо Koni имеют одного и того же производителя, это просто торговые марки.
DenChugun
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:07 am |
Dima
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:37 am |
DenChugun, Дима_Р эти ссылки выкладывал еще в теме "Про стойки". Я именно рекомендациями с этого сайта Кони и руководствовался + инструкция в коробке.
