Текущее время: Вт май 26, 2026 2:25 pm
 Заголовок сообщения: Сизый выхлоп
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:03 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Словил вчера такую проблему на трассе.
Ехал по минке, полотно хорошее, скорость ~125км/ч, по тахометру 3,5 тыс. оборотов. Еду в таком ритме около 15 км. на тот момент и тут в зеркало заднего вида замечаю клуб сизого дыма (или белого) точно цвет не зафиксировал, после этого отпускаю педаль газа, все нормально, не останавливаясь доехал до дома, под капот даже не заглядывал.
Что это могло быть?
В поведении авто никаких изменений не зафиксировал.
Перед этим авто мылось на мойке и из керхера неплохо плеснули в выхлопную трубу.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:12 am
Белый - тосол (прокладка ГБЦ, тртеснута ГБЦ). Синий/сизый - масло(маслосьёмные колпачки, поршневые кольца)
Чёрный - неправильная топливная смесь
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:55 am
koljamba
Солгасен с тобой и от себя добавлю, что если черный дым идет надо срочно к мотористам бежать, т.к. это тревожный сигнал и пища для глубоких размышлений...........
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:59 am
A 351 CYO писал(а):
что если черный дым
а если белый, т.е пробило прокладку или цилидр не надо бежать?:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:03 am
ну тада же и ежу понятно что надо не бежать а лятеть! :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:15 am
Пробило цилиндр??? это как постаратся то надо????
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:29 am
ну трещина
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:33 am
чтото это из ряда фантастики. понимаю там... глова треснула... она длинная и греется... винтом скрутило - треснула, и заодно пробой прокладки... но при каких условиях надо гонять движок чтобы пробило цилиндр???
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:34 am
koljamba
при заводском браке)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:35 am
ну если тока. ато я раньше такой неисправности не слышал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:37 am
koljamba
бывает, такое. Особенно если перегрел машину и некачественное топливо. Плюс проблема при изготовлении блока была. Или например расточка под последний ремонт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:49 am
Ужасы какие-то рассказываете :o
BerliozZ, на прогретой машине установи обороты ~4000 и иди смотреть на выхлоп, может и нет там ничего, приглючилось :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:14 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Лично меня удивило больше всего вот,что:
Давай мы заглянем(сарказм)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:09 pm
У меня если долго на ХХ работает 30-40 мин то начинает дымить. Проезжаю какое-то растояние все проходит. Немного нае...ся с размером поршневых колец при переборке, да и блок поленился точить. Соответственно масло набивается под кольца и начинает гореть. Это моё мнение, если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:18 pm
у меня тоже сизый был дым после того как я поменял на патрубке хомут... в тот же момент аккумулятор сел и я покупал новый... осле починки при выезде из гаража заметил бело-сизый дым... погазовал до 3 тысяч... убедился в том что он валит клубами... испугался и расстроился... Далее проехал до дома (километра 2) и дома уже проблема исчезла...
Карина, седан, белый 96 года, япония
1,5 л. 5А, 105 лыс, АКПП-4
абс гур кондей и семки в бардачке)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:40 pm
Обычно дым сам по себе не исчезает, лечить надо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:07 pm
Лечится заменой поршневой с расточкой блока.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:55 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
В общем так я и не понял что это было.
Никаких течей на блоке не обнаружено, расширительный бачек не запенен, на щупе масло без белесых вкраплений.
На выходных посмотрю что с выхлопом, как посоветовал БГ.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:22 am
при
1. колпачках
2. пробое прокладки прямо в цилиндр, без задевания охлаждения (всмысле, масло попадает, тосол нет. но так как площядь каналов охлаждения в разы больше, вероятность мала)
3. изношеных поршневых кольцах
в этих случаях всё что ты смотрел не проявится
потомукак
1. подтёк наружу - значит не горит, а значит и дыма нет
2. пена в расширительном - соеденены пробоем охлаждение и смазка
3. вкрапления на щюпе - тоже что и выше, тока вкрапления жёлтые (также на крышке заливного отверстия масла)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:36 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну эт ты загнул ! Такой дым легко лечиться ручками, даже без особых познаний.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:00 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
koljamba - 10 тыс назад был кап.ремонт мотора.
Соответственно из того что ты перечислил актуален п.2, но без вскрытия не диагностируется.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:02 am
тогда это мало вероятно
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 10:43 pm
После мойки вода из глушака испарялась. Я бы не парился ваще :)
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:35 pm
День добрый! решил не создавать новую тему . у меня пыхает дымом при переключении передач товаришь заметил . причем когда просто крутишь движек нет, а именно при переключении . может кто сталкивался с этой проблемой?
Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 12:12 am
Сдается мне, маслосъемные колпачки замены просят :)
cron
