Текущее время: Пт мар 20, 2026 9:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 4:53 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт. Снял колесо осмотрел суппорт, что удевително нету ни пыли колодочной, ни повышенного изноа тормозного диска, запах только перекаленого железа :(. При осмотре обнаружил маленькую дырочку в пыльнике. Вот собственно вопрос: можно ли отремонтировать суппорт (естественно с заменой пыльника) или сразу новый суппорт искать? Не хочется разобрать, а потом думать. Болшльшое спасибо за ответы и советы :)
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Передний суппорт :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 5:08 pm
Я когда это все обнаружил у себя, тупо заказал новый суппорт. имхо, нафига ковыряться? взял да и поставил целиком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 5:35 pm
сколько стоит новый суппор? может мне скобу переднию правую подаришь?:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 5:46 pm
То Дуглас: Можно если купить ремкомплект! Стоит около 600 руб.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 8:25 pm
у меня остался суппорт. если кому интересно. в него надо вставить поршень. говорят, вроде можно. отдам в хорошие руки))). надоело с собой возить)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 9:07 pm
мне нужна просто скоба, у тебя какой? левый или правый? хотя с россии на украину передвать геморойно. хотя может в крым летом будешь ехать, тогда можно будет:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:04 pm
у меня правый
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:14 pm
Лучше разобрать и посматреть...у Vassilena было такое неделю назад, разобрал поршень шлифанул, собрал и радуется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 1:26 am
Vadzyk +100
наждачка 1000 и вперёд с песней
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 6:13 am
Я опять торможу:)) Мне нужна левая скоба, а я постояно пишу что мне нужна правая:)))
 Заголовок сообщения: Re: Передний суппорт :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:19 pm
У меня была похожая проблема так я зделал следующим образом : Снял супорт не отсоеденяя шланга тормозново, отогнул пыльник и залил туда тормозной жидкостью пару раз нажал на тормоз придерживая поршень распоркой чтоб не выпал ) и поставил обратно. Клинить перестало !)) уже год езжу и ни чего. Делал всё это на трассе так как выхода другово не было.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Просьба гуру форума (Бесо например) прокомментировать сей метод лечения - есть ли минусы у него какие-нить?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:49 pm
MAKCbIMKA писал(а):
метод лечения
Это не метод лечения, это способ оттянуть лечение до нормальных условий. Как метод лечения критики не выдерживает. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 7:27 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Есть,супорт всё-же умрёт,т.е. закоксуется и кирдык ему.Для этого, сейчас существует специальная высокотемпературная смазка для супортов. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:49 pm
Мне кажется клинит не поршень, как вы все рассуждаете, а клинит сам суппорт на направляющих. У меня тоже самое было летом и тоже с правым. Но если клинит поршень, то можно купить его отдельно + резинка в суппорт.
Все снимай и смотри направляющие по которым ходит весь суппорт, если они покрылись коррозией то заказывай новые + пыльники + резинка на верхнюю или нижн. направляющую, не помню.
Если нижняя или верхн. напр. будет туго ходить в скобе и там обнаружится коррозия, то необходимо найти развертку и развернуть отверстие диаметр не помню, но примерно 11,3 мм - уточни на месте. Смазывай спец. синтетической смазкой для суппортов (продается примерно 200р. в коробке 2 маленьких пакетика).
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:10 am
Репутация: 60 [ ? ]
Смазка для супортов от BMW, 30 руб, хватает на одно колесо, номерок 81 22 9 407 103
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:29 am
В Ярике 31.22 со скидкой VIP :D - прикольно, спасибо. Буду иметь в виду и не только, но у меня одного пакетика хватит на несклько раз.
После развертки и смазки больше не клинило, а летом был клин вплоть до полной остановки и диск не повело (стоят родные)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:23 am
Репутация: 60 [ ? ]
Youstas
У самого была проблема - намертво закисший палец в скобе, при попытках его вытащить сломал его внутри...пришлось покупать новую скобу с пальцами...а смазки, при аккуратном использовани, действительно хватает на 2 колеса))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:46 pm
была аналогичная беда с суператом. Снимаем суппорт, разбираем полностью, промываем зеркало в тормозухе, отчищаем направляющие суппорта, покупаем ремкомплект 500 р, смазываем направляющие смазкой которая есть в ремкомплекте и меняем все резиночки и пыльник. ГОТОВО :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:58 pm
у моего отца на мазде такая фигня была! заржвел пошень и заклинил, он его достал,в месте ржавчины проточил канавку по кругу(помоему фрезой я в стонках не силен) потом конавку замазал холодной сваркой, обточил лишнее,шлифанул и усе! 3 месяца ездиет все отлично. дел на час,стоимость 50р. новый супорт на его авто 4000-10000 смотря где!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:04 am
я на свою от волги рем комплект ставил ! направляющие можно шрусом смазать ! смазка направляющих при каждой смене колодок обязательна!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 1:25 am
у еня недавно такая беда была
супорт заклинило ,аж колодки потрескались
вообщем в евро авто купил оригинальный рем комплект
цена вопроса 1110р
перебрали в сервисе
теперь как новый
и никаких проблем
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:25 am
Тоже было такое .Авто само начало подтормаживать вышел проверять и аж палец обжег-супорт начал подклинивать .До дома 200 км., вечер хорошо хоть был в населенном пункте .Снял супорт оказалось порван пыльник разобрал рядом были гаражи .Наждачкой почистил ржавчину ,обратно собрал.Ставил на место уже с переноской-заработало. Купил на обратном пути в Е-бурге ремкомплект 750 р. уже дома перебрал и жижу заодним сменил. Ща всё ОК.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:32 am
Репутация: 62 [ ? ]
Кто-нить сталкивался???
Пребрал суппорта:почистил поршня,направляющие,все пыльники целые,собрал,а он начал брякать!!!
на направляющих есть корозия,можно поменять направляющие и скобу или сразу весь суппорт целиком???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:09 am
а резинки на направляющей у тебя есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
