pp7
Добавлено: Ср апр 09, 2008 6:35 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Эти рекомендации для мотора 3S-GE
В субботу решил проверить лямбду, оказалось что пациент давно мертв, вольтметр показывает 0.1 вольта постоянно. Самое противное что кода ошибки 21 не было.
Поехал к знакомому электрику, купили лямбду Бош от таза, скрутили старую и обнаружили что крепление не подходит. Находится лямбда х.знает где, перед катализатором, прямо под рулевой рейкой, да еще и сверху. Это на селике ST-183, 3S-GE.
Огорчились, но вспомнили, что русские не сдаются, за 2 часа выточили переходник (схему см. ниже)
У японской лямбды провода разведены так: черные - подогрев, синий - земля и белый - сигнал. У бош по другому - белые подогрев, серый сигнал и черный земля. После установки выдернул на пару минут предохранитель EFI, чтоб сбросить комп для нового "обучения".
Результаты - разгон до 100 уменьшился на 0.5 сек  , мотор стал работать тише на низких и средних оборотах, изменился звук. Об изменении расхода напишу позже, залил полный бак и еще не сжег его.
Бюджет операции - 1000р, из которых датчик 700р, кулибину 200р и 100р за 5 банок пива...
Источник: http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... _au_lz.htm
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 09, 2008 6:53 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
речь идет о обычной лямбде или обедненом датчике??
polkovodec
Добавлено: Ср апр 09, 2008 7:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Конечно о обычном датчике! Бедная в другом месте стоит!
Тебе стыдно такие вопросы задавать. Судя по количеству твоих постов на форуме. Или ты просто писать сюда ходишь а не читаешь совсем
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 09, 2008 7:14 pm |
вообще то я уточнил. так как знаю что ни у кого еще не получалось переделать обычную лямбду в лб.
Пётр
Добавлено: Ср апр 09, 2008 7:43 pm |
Для мотора 3S-GE !!!!!!!!!!!!!! читаем внимательно !!!!!!!!!!!!!!!1
Добавлено: Ср апр 09, 2008 7:47 pm |
Интересно послушать про расход, так как бошевский подходит, но он выдает другие характеристики.
Pininforino
Добавлено: Ср апр 09, 2008 7:52 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Интересно на 3S-FE подойдет?
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Евгений05
Добавлено: Ср апр 09, 2008 8:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
расход уменьшился.... на скока не скажу, потому как авто уже продал.... но то что она резвее стала подтверждаю и то, что она тише стала, и стабилизировались обороты ХХ тож подтверждаю...
Поэтому, проверив на своем опыте, скажу, 2.5 года назад я пошел в сервис и сказал, и что мне нада поставить Лямду... они ответили, типа, есть оригинал, около 4-5 тыс. руб., и не оригинал за 2,5 тыс.руб, так как денег не шибко было, купил и еще 800р отдал за установку, потому как был залечен, что надо там что-то серьезно паять и менять... да и родной, лямды у меня на момент покупки авто не было!... ни вот этой пластинки, в которую вкручивается, ни самой ее. Так вот, потом было некоторое время счастья, авто бегало.... и радовало.... потом, опять траблы... обороты скачут.... не сильно, но стоять на перекрестке и слышать что мотор немного подтраивает я невыношу.... поехал и к Тимуру, и еще по многим сервисам... все ок. Начал менять и ВВ, и свечи, и крышку трамблера и бегунок, .... ничего не помогало, а тем временем, авто все бегало. и в общем-то расходом не смущало, и динамика была... все как мне казалось хорошо. После замены, всего что перечислил, еще и земенил ГРМ и насос масленный... в общем много сделал... так вот.
Пришло время продавать.... думаю.... ничего делать не буду... и так отдам, новый хозяин все починит и радоваться будет.Но, так не получилось, но в сервисе, увидели ошибку 21(лямда). Думаю... блин менял ведь... и пошел опять рыть инет. и нашел вот эту статейку, о замене.... потом сам пришел в магазин тойотовских запчастей, и попросил фото этого зонда от Боша. Потом просто пришел в магазин "ВСЕ для ВАЗ"... и сравнил, какого же было мое удивление, когдя я увидел, что они абсолютно одинаковые.
Вот такая история.
Garis
Добавлено: Ср апр 09, 2008 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
pp7
Добавлено: Ср апр 09, 2008 9:17 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Вот интересно почитать найти для 3S-FE =)
Роман
Добавлено: Ср апр 09, 2008 9:29 pm |
Эхх где бы про ЛБ 4а-фе надыбать
Garis
Добавлено: Ср апр 09, 2008 9:40 pm |
Ром,если помнишь была темка на старом форуме, про замену на LB,кто-то эксперименты ставил с Бошевскими лямбдами,да вот удалили ее безвозвратно((
ATOM
Добавлено: Ср апр 09, 2008 9:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 4:43 am Сообщения: 64 Откуда: Украина, Мариуполь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Я бы поменял у себя лямбду на 4а-фе ЛБ
_________________ CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
Li2n
Добавлено: Ср апр 09, 2008 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Мне ексист выдал Бошевский-1300р,
Оригинал-2500р.
На 4A-FE.
Стоит ли гемороиться с переделкой?
Бошевский точно совпадает,по характеристикам с оригиналом, или все же сигналы от них разные в ЭБУ идут?
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
ATOM
Добавлено: Ср апр 09, 2008 11:16 pm |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2003
Итак, кто знает, какая лямбда подойдет на 4а-фе ЛБ (японка), какой номер?
kazarkan
Добавлено: Чт апр 10, 2008 12:08 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
На ЛБ токо родная Я эксперементировал из БОШ и с NGK не катит комп все равно ошибку выдает, вот щас родную взял тока у меня 4A-FE LB а взял для 7A-FE говорят у неё ресурс побольше. Люди не эксперементируйте есть горький опыт и две ненужные лямбды. А БОШ выдал потомучто ты не в ту строку посмотрел надо смотреть Learn-Mixsture, а этот для обычных движков!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
ATOM
Добавлено: Чт апр 10, 2008 12:57 am |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2003
Скока стоит на 7а-фе? и какой номер?
Li2n
Добавлено: Чт апр 10, 2008 1:47 am |
kazarkan так может мне продашь ненужные лямбды?
kazarkan
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:37 am |
На 7A-FE видел на екзисте 5200р Li2n приезжай в Выборг бесплатно отдам!
kazarkan
Добавлено: Чт апр 10, 2008 2:39 am |
Номер забыл написать на 7A-FE 89463-29055
ATOM
Добавлено: Чт апр 10, 2008 3:36 am |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2003
А на 4а-фе точно подойдет?
Li2n
Добавлено: Чт апр 10, 2008 4:20 am |
kazarkan в выборге был 1 раз, в ближайшее время врятли поеду....только до симагино катаемся на дачу к парню.
Ден
Добавлено: Чт апр 10, 2008 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
To kazarkan: Я бы тоже лямбду взял от 7А-FE!!!!!!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
kazarkan
Добавлено: Чт апр 10, 2008 1:00 pm |
То ATOM я тоже уже уточнял по поводу подойдет, сказали что подойдет и ресурс у неё побольше!
Добавлено: Чт апр 10, 2008 1:26 pm |
У меня она стоит, у меня 4а-fe. Что у тебя не так? Ты только вчера взял, а уже кричишь что неподходит.
Почитай http://carina-e.ru/comments.php?DiscussionID=110
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
