Текущее время: Пт май 22, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:38 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Товарищи подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект на насос ГУРа, если есть скиньте номерок пожалуйста. А то у меня ГУР загудел. Шкив крутится легко, как холодец. Жидкость менял не помогло! Может подскажите что-нибудь. ГУР у меня квадратный похоже ZF насколько я понял по форуму?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:20 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Вроде как нет к ниму ремкомплекта , только замена.А взаимозаменить его можно на ГУР с круглыб бочком от авто японской зборки с двиг.1.6 ,и обязательно в комплекте с кронщтейном. Они и надёжней и в случае поломки -ремантируются.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:07 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
:shock:
Знаю, бывает рейка ZF (у меня стоит) или Toyoda, а ГУР? А фотку не кинешь, интересно...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
04446-20120 Нормальный номерок ?
А вот и сцылочка http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5707
А вообще ремень поменяй !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:05 pm
На ГУР ремкомплекта нет. Ростов - большой же город, можно найти контору, которая их перебирает (скорее всего так, говорю по аналогии с Петербургом). Когда у меня запел ГУР, залил туда ревитализант ХАДО - все получилось очень хорошо, производители не соврали. На наш объем гидросистемы достаточно одной таблэтки (т.е. одного тюбика ХАДО).
Carina E, 1997 г., седан, 4A-FE STD , 99 л.с., 1,6 л., англичанка. ГУР, ABS, кондиционер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:33 pm
Двигатель: 4a-сток
Tony000
Английский неремонтопригоден ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:31 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Dimon_2C писал(а):
:shock:
К сожалению работаю в Москве а машина стоит дома, и сфотографировать ГУР не могу. У него просто бачёк квадратный а не круглый
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:42 am
monkeo, у тебя ZF стоить, оригинального ремкоплекта нет. Но если найдешь, кто занимается реставрацией рейек ZF, может они тебе помогут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:49 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
monkeo
не вылечишь ты гул никак. Уж поверь мне. Я этот говно-насос собирал\ремонтировал и т.д. Либо забей, либо покупай новый, либо покупай с круглым бачком и адаптируй.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:03 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
MAKCbIMKA писал(а):
monkeo
В каком смысле адаптируй? Подключить, прикрепить к двигателю, надеть на него трубки? Или ещё что нибудь надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:23 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
monkeo
там крепление чуток надо переделывать. Не сложно, зато будет отличный неприхолтливый насос, а не это европейское говно
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:50 am
Двигатель: 4a-сток
MAKCbIMKA писал(а):
европейское говно
Давненько такого не слышал !!! :))
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:33 am
Skif 1980, у меня товарищ тоже озадачился воющим ГУРом, но ремкомплекта в Питере нигде не нашел. Зато обнаружил фирму, которая взяла его ГУР (с прямоугольным бачком, как и у меня), и за 3,5 тр дала ему аналогичный восстановленный ГУР. Следовательно, английские ГУРы восстанавливаются. Если нужно, то координаты сей фирмы я добуду, но это Петербург - не Мурманск и не Ростов. Из собственного опыта понял одно: главное - следить за пыльниками на рулевой рейке, и сразу менять при появлении малейшей трещины или дырки. Не сделаешь - потечет рейка, понизится уровень жидкости в насосе и он начнеть выть. Насос вещь очень деликатная, ухода жидкости не любит. От этого страдает пластиковая крыльчатка, и появляется неприятный призвук.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:16 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Skif1980
а так и есть на самом деле. Что рейка ZF говно, которая течет чуть ли не у каждого, что насос гудеть начинает. Заметь на многих более старых японских каринах таких проблем нет :)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:45 am
Нужны координаты и телефоны, многим пригодится.
З.Ы. У меня тоже ZF, с квадратным пластиковым бачком.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:14 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Значит советуете лучший вариант купить на разборке японский ГУР, переделать крепление и установить? Или попробовать его разобрать и посмотреть можно ли что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:21 pm
Неплохо бы для начала раздобыть фотки уже переделанного, а потом уж думать. В любом случае на новый можно долго копить. Кто переделывал, скиньте фотки, всем владельцам англичанок будет интересно!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:43 pm
нефига не надо переделывать, если брать с кронштейном крепления.
Просто снять свой ZF с кронштейном крепления и поставить японский (круглый бачок) с кронштейном.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:49 pm
voldemarik, ты себе менял?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:00 pm
Dimon_2C
Это известный факт. Мне поискать лень, но это факт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:26 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Пару лет назад снимал и рейку и насос.Пыльники на рейке были рваные, не то чтобы в лохмотья, но дыры были.И ничего из них(пыльников) не текло, да и пыльники эти чисто от грязи, масла там нет и не должно быть.( или я не правильно суть цитаты понял?)Что касаемо насоса - разбирал, пластиковой крыльчатки там нет (у меня с квадратным бачком), есть металлическая "обойма" в которой вращается хреновина с лопастями, так там явно был виден износ на этой обойме, я ее развернул, собрал.Гул конечно совсем не пропал, но стало лучше.А купленный другой насос уже 2 года лежит - все не соберусь поставить, т.к. не сильно и воет щас.
Конструкция в принципе должна быть ремонтируемая.Рабочие органы нагнетающей части насоса выполнены разборными, отдельными от корпуса, т.е. их можно заменить.Вопрос на что.Не так давно раздобыл насос от пассата, разобрал.Конструкция такая же, но размеры не промерял пока.Может получится от чего то подобрать...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:37 pm
Машина: Carina-Ы
Похоже, у меня такое.
Ибо рейка ЗФ, а бачок - круглый, а как оно тама крепится - не заглядывал. (Переделывал не я и не при мне) :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:43 pm
Двигатель: 4a-сток
Можно любую шнягу разобрать и собрать ! Вопрос оборудования и кривости рук :)
MAKCbIMKA писал(а):
Заметь на многих более старых японских каринах таких проблем нет Smile
Сам на такой ! Гудит по-утру ремень, цабака.. Всё никак не поменяю :(
Да у меня кореш - Росатом с колен подымает :)
Чинит там всё что чиниться, читай - ВСЁ! Он токарь и судомех, един в двух лицах :) Говорит : такой ботвы как на ледоколах, в жизни на машине не найдёшь. Лет 30-40 назад это были нормальные насосы, котлы итд, работали по инструкции и никто не парился! Но теперь, пройдя через несколько поколений механиков - слесарей...и каждый переделывал под себя и лепил чёрте-что.. В общем, это он и ковыряет :) И ведь работает!
Хе, грит, захожу в котельное на Имандре - висит лампочка! Давно висит! Позднее прокладывали трубу с паром в 20 кг давления.. Так труба делает зигзаг, вокруг этой лампочки!!! Ходят слухи что Имандру вокруг этой лампочки и построили!! Так вот! :)
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт май 01, 2014 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:07 pm
Коллеги, контора, где ремонтировал в мае рейку мой приятель, называется "Спецнордавто" http://spesnordavto.ru/, за ремонт он отдал 13,5 тр. Пишу с его слов, поскольку сам он с Инетом не дружит и при слове "компьютер" возбуждается аки шаман, которому в колхозе в первый раз показали кино. Вроде бы после ничего не течет, ему дали гарантию на 6 месяцев. Более ничего добавить не могу. P.S. У меня самого есть рабочий насос ГУР с круглым бачком, который брал на подмену, пока год назад разбирался со штатным (он стоял у меня на машине, реально проехал 2 тыс км, до этого был снят с контрактного двигателя). Косяк у него один - нет крышки бачка. Кому надо, могу отдать, за сколько брал сам - 2 тр. Если интересно, пишите в личку, чтобы не засорять форум.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:10 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
zic-zag
Вот и я о том же. Разобрать - не проблема, но там менять-то нечего. Точней есть что, но не на что менять
Я на драйве
cron
