Текущее время: Ср май 27, 2026 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:25 pm
Всем доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, не раскладываются сиденья (передние). А это у всех так или ремонтировать надо?
TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE 115 л.с. 1992г. Седан Японка -> была (теперь в Твери)
Будет (надеюсь) SMART fortwo
Последний раз редактировалось faraonov Вс апр 27, 2008 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
всмысле наполную? чтобы сливались в одно целое с задним? у меня так тоже не раскладываются, чтобы слились )8 а вжигулях сливаются :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 2:16 am
Механизм который опускает эти сидения можно как то увидеть не снимав сидение? У меня водительское сидение подклинивает, не хочет низко опускаться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 9:28 am
Такая же беда и тоже с водительским, опускается у меня легко, а поднять потом жесть.
при поднятии вал с который ты крутишь , при спуске-поднятии выходит из паза постепенно в котором он крепится, и хрен его поднимишь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:25 am
У меня только одно положение, как мертвая точка, дальше его не хочет идти. Один раз прошло, так потом подниматься выше не хотело.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:44 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня у отца на Карине II передние сиденья расклываются до полного горизонтального положения.
У меня на Карине Е - нет.
Капитан баржи
Двигатель: EGA
тебе не стыдно такое говорить? сиденье крепится не 4х болтах. Снять его - дело 5 минут. Я когда пылесошу все время снимаю передние сидения.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:36 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А такой вопрос. У меня у друга на королле (хэчбэк) задние сиденья (спинки) откидываются и сама седушка поднимается. получается ровное пространство. У нас так нельзя сделать или только спинки откидываюся?
А как спать тогда?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 4:04 pm
Видимо у всех Карин Е такая проблема рано или поздно возникает, особенно если часто опускать и поднимать до полного передние сиденье.. У меня аналогичная проблема с водительским: однажды полностью открутил назад, а потом когда поднимал обратно туго пошло так и ни докрутил до конца даже выходил из машины и двумя руками пытался ваще ниче.. и так по-чуток, по-чуток все время откручивал назад, когда забывал, и все больше оно не хотело обратно складываться дошло до токо, что я вообще почти полулежа стал ездить, потом все таки дошли руки, снял сидуху и смазал все щели, только почти не помогло вообще, зато заметил одну особенность, если кресло держать не вертикально а чуток отклонить в сторону, то оно идеально складывается и раскладывается, так что теперь если мне надо отдохнуть и потом закрутить кресло обратно хоть до самого упора я просто загоняю машину на бордюр боком чтоб под наклоном и все как по маслу.
З.Ы. а вот починить у меня умения нехватило, что-то там какой-то механизм не разборный.
видимо подшипник какой-т застревает
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 4:23 pm
Надо будет проверить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 6:22 pm
шестерни со стороны ручки и с противоположной стороны соединяет аллюминевая трубка с зубцами внутри, так вот у меня просто стерлись эти самые зубцы, и при опускании или поднимании спинки кресла механизм работал только с одной стороны,что приводило к перекосу спинки кресла и соответственно она не опускалась.проблему решил просто:зубцы внутри трубки нарезаны по всей длине...распилил трубку пополам, соединил её распилинными концами наружу и воткнул на место. всё работает
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:53 pm
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
Сделал тоже самое 2 недели назад.Был удивлен как все просто разбирается. Заняло 2 часа.Соединил подходящей по диаметру деревяшкой
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 4:26 pm
а у меня с момента покупки водительское вообще не спускается и не поднимается, и ручка ни на миллиметр не крутится :(
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:24 am
Чувак, разбирай, гляди чего там накрылось тазом медным)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:28 am
Репутация: 66 [ ? ]
дело в приводе правого механизма, всё правильно пишет Sеrёга
раз поехал с женой в Иваново- рештл отдохнуть пока она по магазинам мотается и откинул полностью сиденье, потом ели уехали- минут 30 квырялся чтоб поднять...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:35 am
Вот тоже думаю разобрать. только бы время найти. :) Правда никогда сидушки не разбирал, поэтому боюсь, что потом не соберу. :(
Движку и прочие механизмы не боюсь вот разбирать-перебирать, а тут. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:42 am
Репутация: 62 [ ? ]
Можно поподробнее какой деревяшкой?Сейчас как раз эти трубки сняты,а как деревяшкой соеденить вообще понять не могу,или вчерашний хоккей в этом виноват!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:43 pm
Двигатель: 1,6 4afe
Не знаю насчет хоккея, просто взял полено какое-то в гараже, выточил чопик как в стену, когда дюбелей нет, только поровней, чтобы типа "восьмреки" не было и воткнул в одну сторону распиленной трубки и в другую, было бы время-заменил бы на трубку меньшего диаметра, просверлил бы по дырочке на сторонах и заклепал
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 12:27 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Мужики , решил здесь написать , может кто в курсе как на универсале сделать раскладной задний диван. Или может кто то делал уже, где посмотреть инфу можно ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 12:07 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
vasilver
А куда его дальше раскладывать?
Олег.
