Reko
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:10 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 10:56 am Сообщения: 52 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Кариноводы!! Помогите! Закусило сухарики в замке зажигания, ключ не поворачивается даже на включение зажигания...могу только руль разблокировать  . Езжу пока на перемычках.
Личинку новую заказал в экзисте, будет через 3 дня. Пытался вытащить личинку, чтобы сухарики изъять. Не выходит!!! Нашел там снизу два стопора, попытался их утопить и провернуть личинку... не получилось  ! Может кто знает как эту опреацию провести? Специнструмент может нужен? И надо ли верхнюю часть панели разбирать?
Я снял только нижнюю часть. К сожалению в букваре про это ни слова...по вполне понятным причинам  !
Личинка придет все равно менять как то надо. За ранее благодарен за помощь!
_________________ 1993г. 4А-FE LB хэтч.
kazarkan
Добавлено: Сб май 03, 2008 12:28 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Поворачиваешь ключ в положение АСС затем нажимаешь на кнопочку та что первая металлическая маленькая ближняя к тебе и тянешь за ключ должен выити в месте с личинкой.
Reko
Добавлено: Сб май 03, 2008 8:20 am |
| Состоявшийся |
Спасибо огромное!
А если я как раз в положение АСС не могу довернуть ключик то? Что с мясом вырывать надо?
kirser
Добавлено: Сб май 03, 2008 8:45 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
а может попробовать посверлить личинку по центру на глубину ключа. может что и получится. )
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
kazarkan
Добавлено: Сб май 03, 2008 1:07 pm |
У меня как раз такое и было не поворачивался вообще, заказал новую личинку, корпус на разборке купил, не охота было заморачиваться, я его и так расковырял весь а личинку так и не вытащил.
Reko
Добавлено: Сб май 03, 2008 3:21 pm |
| Состоявшийся |
kazarkan, а корпус как снимал? Он же с рулем связан... где чего крутил? Там хрень здоровоая такая
kazarkan
Добавлено: Сб май 03, 2008 11:01 pm |
Снимаешь панельку которая под рулем смотрим на корпус замка, видим то место где он соединяется с рулем, так вот он скобой прикручен к рулю и в этом месте он блокируется, там болты на скобе фиг чем открутишь, я брал шуруповерт тонким сверлом засверливался в шляпку болтов благо высокие и откручивал, верхний так и не сорвал трудно к нему подлезть, пришлось варворским методом разгибал скобу и снимал!
Маньяк78rus
Добавлено: Вс май 04, 2008 1:01 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Reko
как победишь свой замок.....отчёт потом напиши с фотками...... полезно для других будет )))
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
Reko
Добавлено: Вс май 04, 2008 8:26 am |
| Состоявшийся |
ОК! Насчет фото не обещаю, но подробно отпишу последовательность операций!
Ден
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:29 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
По поводу замены личинки была такая же фигня! На скобе спец болты со самосрезающейся головкой. (на себе вообще ключ вставить не мог) по этому пришлось снимать замок. Для того чтобы открутить эти болты взял керн сделал и методом постукивания нижний открутил. С верхним такая операция не прошла. Открутил кркпленией рулевой колонки (нужен трубчатый ключ на 14) и опустил её вниз а потом открутил. А дальше дело техники. Дял того чтобы вытащить личину разобрал ее спереди. Сухарики вытащил и потом вставил ключ и повернул в положение АСС и вытащил личину как описано выше. А дальше в обратном порядке.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Reko
Добавлено: Вс май 04, 2008 9:33 am |
| Состоявшийся |
Ден, а как ты ее спереди разобрал? Там же запрессовано все! Чем сорвал, зубилом што ль? И зачем тогда снимал всё? Если смог лечину вытащить...
Ден
Добавлено: Вс май 04, 2008 12:05 pm |
Снимал затем что ключ не мог воткнуть вообще! А снимал т.к. ещё в довесок моих манипуляций заблокировало руль. А разобрал с наружи очень просто накладка снимается (металлическая) а поддёрнуть можно только при снятой скобе с рулевого вала. Причём есчо пришлось по шелудить часовой отвёрткой внутри.
Jolly Roger
Добавлено: Вс май 04, 2008 3:41 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
На www.carinae.ru был мой отчёт о снятии замка в сборе...Не могу найти,мля...
Маньяк78rus
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:48 pm |
Народ....а как с имобилазером быть ???? как если что отключить его или обмануть ??? кто знает ?
Wild Duck
Добавлено: Пн май 05, 2008 2:29 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О. Щербинка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Сочувствую, геморная операция.
У мя по осени закусило ключ в личинке, крутился куда угодно, только вытащить не мог.
Сам заморачиваться не стал, ездил в сервис к знакомым электрикам.
Отчасти сам поучавствовал в процессе, хорошо один не полез  .
Маньяк, а что у тебя с имобилайзером??? Зачем обманывать?
_________________ Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк! 5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
Добавлено: Пн май 05, 2008 3:50 am |
А зачем?
Маньяк78rus
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:24 pm |
Имобилайзер....а за тем что когда я спросил сколько стоит дублекат с прошивкой, то ответ был 3900р  ...... просто у меня есть болванка без прошивки.....она машину не заводит(имобилазер блокирует)..... так вот....я интересуюсь на тот случай, если вдруг ключ потеряю !!!
да и вообще интересно...как вы замок меняете, а с имоблайзером что...или у вас его просто небыло ?
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:37 pm |
У меня наоборот: ключи с чипами ,а мозги уже без иммо. Тс-с-с...
мозги иммобилайзера могу продать. И чипы из ключей. Надо?
Добавлено: Вт май 06, 2008 12:52 am |
Wild Duck писал(а): У мя по осени закусило ключ в личинке, крутился куда угодно, только вытащить не мог. Сам заморачиваться не стал, ездил в сервис к знакомым электрикам.
У меня на ключи есть заусеница и если нетой сторонй вставить то ключь не вытаскиваеться. Но вытащить его легко, если достать корпус в котором сама личинка.
Wild Duck
Добавлено: Вт май 06, 2008 1:42 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Voldemarik именно так и было, щас все исправил, но не рискую и ключ только одной стороной вставляю)
Добавлено: Вт май 06, 2008 1:48 pm |
Wild Duck писал(а): Voldemarik именно так и было, щас все исправил, но не рискую и ключ только одной стороной вставляю)
А сточить непробовал?
Мне надоело этот контроль при всовывание и я сделал дубликат ключа.
Wild Duck
Добавлено: Вт май 06, 2008 2:08 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Сточил, всеравно зубцы появляются.
Изготовление дубликата упирается в имобилйзер.
Добавлено: Вт май 06, 2008 2:38 pm |
Wild Duck писал(а): Изготовление дубликата упирается в имобилйзер.
Дубликат в заммок зажигания, оригинал в одной связке.
Wild Duck
Добавлено: Вт май 06, 2008 3:04 pm |
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Откинул такую мысль, неудобно((((((
Ну вот капризный я такой)
Добавлено: Вт май 06, 2008 3:44 pm |
поверь это удобнее чем постоянно ключь контролировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
