Текущее время: Вт май 26, 2026 8:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 30 литров на 100км
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:26 pm
Парни привет помогите может было у кого так? Машина ест 30л на 100км и черный дым из трубы идет дизеля отдыхают! Поменял кислородный датчик(Лямбду), поменял wap sensor, поменял дадчик обратки! В сервисах не знают че за херня уже незнаю что делать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:27 pm
может бак пробитый?
да уж :o . Тут ктати просят профиль заполнять...ну чтоб все знали что замашинка у тебя, какой мотор... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:30 pm
бот?
или бензин корявый?
Пересел
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: 30 литров на 100км
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:33 pm
Машина карина е 4А-FE не ЛВ
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:36 pm
Ты хоть расскажи после чего такое произошло.
Масло ест ведрами, наверное.
Двиг разбирал?
А может такое быть из-за прокладки ГБЦ (вроде её так называют)
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:38 pm
ни один из этих датчиков не может давать такой поправки на открытие форсунки.
У меня была такая хрень- поменял только свечи(платиновые поставил), помыл инжектор, да иусё... расход гдето 7-8 литров по трассе на скорости 100-120.
В твоём случае следует проверить положение ГРМ и состояние форсунок - может не закрываются :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:50 pm
stinger писал(а):
wap sensor
Видимо, таки MAP-sensor. Симптомы указуют именно на него.
Если у тебя в диагностическом разъеме есть контакт ТЕ2, можно попользовать нашу диагностическую программу, по логам точно скажем.
И Профиль свой таки заполни, меньше вопросов будет в будущем :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:17 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
stinger
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:00 am
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось!
Сarina-e! 1997! не LB! 4A-Fe
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:08 am
stinger, а вообще мотор как работает? Ровно? Да, и ты не ответил, что по расходу масла%)
З.Ы.: а течь пробовал искать?...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:24 am
stinger писал(а):
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:27 am
а едет как? При нажатии газвпол авто не тупит случаем?...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:30 am
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:32 am
походу, где то подсос воздуха у тебя охеренный идет%)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:35 am
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:36 am
с регулятора давления топлива в рампе? Попробуй заменить его на заведомо исправный%)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:38 am
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:40 am
Легко. А с метками и зажиганием что?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:42 am
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
stinger писал(а):
Машина карина е 4А-FE не ЛВ! Промыли форсунки сказали что хорошие промыл дроссельную заслонку ни чего не изменилось! Двигатель трясет, масло держит на уровне, замерял компрессию по 11 везде! не где ни че не бежит! Да тупит не едет а потом рванет! я снимаю шланчик с регулятора давления то есть даю ей больше воздуха и тогда работать начинвет лучше! менял и ни чего! мне сейчас парень сказал что бегунок плохой и крышка трамлера из-за этого может? Зажигание все нормально по меткам все совпадает! Я уже в 5 сервисах был ни кто не че сказать не может
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 10:57 am
stinger, а по человечески отвечать можешь? Не закатывая себя в бронзу цитат?
Внизу страницы специальное окно для ввода человеческих общений ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:33 am
Машина: Carina-Ы
+1. У отца так на Карине было. Дело оказалось только в трамблере. Замена крышки и бегунка - дело копеечное. Дерзай! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 5:30 pm
Двигатель: 3s-ge beams
попробую на профсоюзную в центр замены масла (где мойка анталекс) заехать, может там помогут, я там свою делаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:14 pm
Машина: Carina-Ы
smex36
Это ты к чему?... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:46 pm
да он говорит в сервисе ничего сделать не могут, вот я ему подсказываю где вероятно исправят проблему=)
