Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 1:26 am
Хотел бы продолжить закрытую ранее тему.
Занялся подбором втулок для себя.
И вот что обнаружил.
Их то оказывается 2 вида бывает.
TOYOTA 48818-20280 Втулка заднего стабилизатора
TOYOTA 48818-05030 Втулка заднего стабилизатора
Чем они отличаются? Может как раз таки наличием или отсутствием того самого разреза? Или жесткостью? Или диаметром отверстия? Или ничем?
Или же не заморачиваться и взять то что дешевле (первый вариант)?
---=== CARINA E 1997 Liftback 1.8 7AFE LeanBurn ===---
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 9:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
Это выдал запрос по VIN ?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 11:13 am
Да. Запрос по VIN после клика по элементу на схеме.
Интересно посмотеть? ВОт мой VIN: SB164ABK10E016768
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 11:57 am
Вырезки из каталога Hanse
Как видим, до агуста 93 без разреза, с августа 93 с разрезом.
В Экзисте в таблицах применимости возраст так сильно не педалируется. Поэтому, думается мне, что даже если попадутся без разреза, разрез делать придется, не натягивать же эту втулку :)
ScorpAL, у тебя же молодая Каринка, бери с разрезом :)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:05 pm
БелыйГусь
Я так и подозревал. Сразу так и подумал что одна с разрезом, другая нет. К сожалению на картинках каталога экзиста рассмотреть толком не удалось.
У меня стоят на машинке точно с разрезом.
Рискнем :)
А вдруг подойдут? ;)
А не подойдут, так урок будет всем. Да и 48818-20280 более ходовой вариант. Думаю всегда сможет кто нибудь забрать.
Меня смутил список применяемости для TOYOTA 48818-20280, где явно обозначена CARINA E(JPP) (Япошка).
А вот для TOYOTA 48818-05030 в списке применяемости уже англичаночки CARINA E(UKP).
Вот и думай после этого...
У англичанок стабилизатор другого диаметра?
Сегодня - завтра полезу мерять стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:19 pm
Поймаешь японку, тоже измерь :)
Но помни - от многих знания премногия печали :D
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Код стабилизатора у японок и европеек разный ....
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 1:38 pm
Согласен :) Но ведь интересно докопаться до сути.
Да.
Померял диаметр своего стабилизатора: 11мм.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 5:16 pm
Наверное дублировать не буду, а дам просто линк...
В общем походу разобрался...
БелыйГусь
Спасибо за наводку на HANSA.
Итак... линк на пост с промежуточными результатами: http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?p=120429#120429
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 7:11 pm
ScorpAL писал(а):
БелыйГусь
Я еще могу и на каталог ASVA навести ;) - http://www.exist.ru/cat/asva/files/ASVA_RUBBER_2007.pdf
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 7:39 pm
Ща посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:11 pm
В общем,проблема вот в чем.поменял втулки стаба.переднего правда.пару дней поездил в тишине.потом снова начался грохот.снял колеса,посмотрел...увидел между стабом и втулкой офигительный зазор!вопрос:она должна плотно обтягивать стабилизатор или зазоры должны быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Silence...
У меня зазор имеет место быть. И не греметь !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:34 pm
все плотно должно быть
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:45 pm
Интересно,почему тогда у меня не плотно...с новыми то втулками%)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:48 pm
Машина: Toyota Picnic
у меня при установке новых втулок зазор исчез,но особо плотного облегания я не заметил и даже сначала расстроился, хотя после замены грохот пропал. мужики скажите,сколько стоят эти втулки в россии? в дойчланде я брал за 20 еврорублей.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:52 pm
Да. Должна плотно обтягивать. Проворачиваться внутри втулки стабилизатор не должен. Иначе будет скрип ,быстрый износ и снова стук.
Скорее всего ,втулки просто неподходящие, от стаба бОльшего диаметра. Или "левые". Врядж ли сам стаб настолько уж изношен... Хотя и такое бывает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:55 pm
Штука? :o
Хотя и в России можно такие купить. При желании. Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:57 pm
Я за 110 брал
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:00 pm
Штука?
20 еро за пару,но это в тоётовском автохаусе,а там всегда немного дороже,но зато оригинал.
Я за 110 брал
110 чего???
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:01 pm
Видимо левые.потому что когда поменял-именно обтягивали,а теперь вот так...стаб вообще по ходу новый стоит-на нем еще краска полностью сохранилась черная.я кстати когда они только пришли мне,заметил,что резина какая то слишком мягкая.когда год назад брал задние-их даже разжать трудно было!а эти -Japan Cars,заказывал в экзисте...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:03 pm
да, они реально жёсткие.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:04 pm
ribalov75 писал(а):
110 чего???
рублей.пара.
Репутация: 101 [ ? ]
Я думал вообщето,что там такой ерундой не занимаются. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:10 pm
тоесть ты думал,что в германии на машинах стоят вечные втулки которые не надо менять?!
что то слишком большой разбег в цене для оригинала!
Сейчас
