Текущее время: Ср май 27, 2026 2:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка сидения
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 2:23 am
Решил снять сидени, посмтреть почему не хочет опускаться.
Разкрутил, выстаскиваю... И все отлично крутиться, опускаеться поднимается.
Поставил назад, вроде работало, но теперь опять перестало.
Кто разбирал этот механизм, что там может мешать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:45 am
Репутация: 62 [ ? ]
:D :D :D Только вчера с этим разбирался(если ты имеешь ввиду спинку сидения),там слетает штанга,которая соединяет две шестеренки,если надовить с двух сторон на уровне крутилки,то подниматся будет,я пока что не справился с этим,так как очень редко регулирую,а раз в месяц можно если что нажать!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 9:02 am
Я тоже сталкнулся с этой проблемой. При рассмотрении оказалось что штанга выходит из шлицов. Штанга стоит в месте соединения спинки и сиденья, соединяет правый и левый механизм регулировки наклона. Сиденье в процессе эксплуатации видимо прогнулось и стало шире,и штанга стала слетать. Решил проблему тем, что надел на оси со шлицами с обеих сторон шайбочки, чем поджал штангу. При установке по возможности поджал кронштейны крепления сиденья друг к другу и затянул. Штанга зажалась и стоит мертво.Теперь все ок, но незнаю на сколько этого хватит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:05 am
и у меня такая проблема. Значит это есть временной конструктивный недостаток. А вот по части, что одновременно можно нажать на уровне крутилки и будет подниматься, первый раз слышу, вечером попробую...
продана
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 6:39 pm
Аналогичная проблема с водительским сидением! Ни как не могу собраться и сделать что нить с ним!
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 6:43 pm
Мужики а обивка легко снимается??? Вот думаю постирать её, и можеть быть вживить модули обогрева.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:01 pm
Снимать легко всегда, а вот обратно...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 7:17 pm
Если руки из того места растут, то сделать можно. Я стирал весь салон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:49 pm
чет я не нашел эти места куда давить...
Никита, скинь фотки этих мест...
продана
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:40 am
я тоже, точнее давил но ничего не получилось, может слабо давил.
Но у меня поднимаеться сиденье легко, а вот опускаться нехочет.
А когда то получилось опустить, так потом поднять не мог:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 11:28 am
Репутация: 62 [ ? ]
Сегодня постораюсь сфотать!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:45 am
и у меня похожая проблема . Пассажирское сиденье не хочет подниматся выше какого то уровня ( низковато ) . а водительское не хочет опускатся даже до этого уровня
вроде пробовал давить на механизм , чет не помогло/
Наверное буду снимать обшивку , как раз постираю заодно
Carina E 2,0 GTI 95г 3S-GE
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:55 am
Мне помогло, сначало желательно покуртить в другую сторону, потом сильно прижать рукой с другой стороны "крутилки" и крутить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 9:51 am
Этим методом ты просто сжал соединительную трубку механизма. Посмотри сзади сиденья, между седухой и спинкой, идет трубка (которая выпадывает) соединяющая левый и правый механизм подъема и все поймешь.
продана
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 11:55 am
Выше это было описано:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:34 pm
я знаю что выше написано, я про то что там ни какой кнопки там нет...
продана
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:52 pm
а где речь идет о кнопке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 7:12 pm
Мужики ну что кто нибудь победил эту проблему???
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 7:26 pm
lexxx, как я писал у меня получилось, а в идеале надо снимать сиденье и смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 9:29 pm
voldemarik2
Я не понял как ты сделал??? Тут речь только о том что надо надавить на противоположенную сторону :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 1:07 am
lexxx писал(а):
Тут речь только о том что надо надавить на противоположенную сторону Sad
Да.
От крутилки идет стержень на другую сторону сидушке, вот он там гдето выпадает. Гдето это было отписано.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:19 pm
короче была у меня такая же проблема. сегодня вроде как сделал. (снимал сидение целиком). когда начал ставить обратно. полозья почему то не встают ровно. их как бы перекосоебило)))) в общем с силой прикрутил. а крутилка перестала вообще шевелится (крутится) ((((((
в чем может быть дело??
да к стати проверил полозья стоят друг на против друга.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:22 pm
тоже была такая трабла,когда шумку делал и сидения снимал,короче у тебя сбились стойки так сказать,на которых спинка крепиться,как правила зубья на трубке,соединяющей механизм регулировки срезаны,или проворачиваються,видно,когда на землю ставил или ворочал,взаимное положение стоек сбилось.Попробуй сместить трубку в один конец,ослабь или лучше выверни болты крепления сидения к кузову,и вращая колесом регулировки совместишь отверстия на сидении и на кузове,потом трубку обратно задвинь и прикручивай,а луче сделать сразу нормально эту трубку,если были траблы с подниманием и опусканием спинки.Я поставил на вал,который тебе решать,гайку с той стороны,где на трубке шлицы целые,и до кучи все это с изолентой в натяг собрал
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:40 pm
А я думал просверлить эту трубку вместе со шлицевым соединением тонким сверлом и зашплинтовать. Только вот времени не хватает.
продана
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:05 pm
сегодня такая же идея была. но тоже со временем не большой напряг.
костолом спасибо тебе. завтра попробую. надеюсь получится.
