Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:16 am
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:57 am
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, выручайте. Приехал сегодня к другу в гости, через 2 часа пошел заводить а приборка не светится при повороте ключа. Завелась нормально. Работают только лампочка незакрытой двери, подсветка замка зажигания, ближний/дальний свет, зуммер открытой двери, аварийка, салонный свет, сигнал, и стартер крутит.
Все остальное не работает. в том числе и габариты со стопами. Домой пришлось на такси ехать.
Проверили все предохранители, которые нашли и шевелили провода. Результат нулевой.
Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 2:46 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
На дроме про это не писал?
Аналогичная ситуёвина у меня была, только зуммер орет постоянно, если ключ в замок вставить, электроприводы на сидухе не работают, тахометры-спидометры тоже.
Разобрал я все до замка зажигания, на него выходят 2 цепи - одна на мотор, вторая - на электрику как раз. Соответственно 2 параллельных провода с +12 туда подходят. Так вот в одном у меня было +12 положенных, а в другом +5,5, которые пропадали при включении замка в "ON". Пока что сделал колхозно, протянув напрямую на этот контакт провод с акка. Как гараж разгребу, буду ковырять.
З.Ы. на дроме советовали проверить второй "хвост", идущий от замка под капот. Где именно - не очень понял.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:31 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Прочитай тему нужна помощь электрика, у меня тоже самое было неделю назад!!! Проверь пред на 100А. Если целый то у тебя от 100А предохранителя под капотом до предохранителя в салоне левый верхний на 35А (квадратный зеленый) не доходит питание! Вытащи пред на 35А и посмотри сколько вольт приходит на него. Если мало, то смотри от преда 100А отходит проводка и идет под аккумулятором под левое крыло оттуда в салон (там под капотом как она от предохранительной коробки отходит есть БОЛЬШАЯ СЕРАЯ ФИШКА ПИТАНИЯ (там всего 2 провода белый большой это твои +12 и черный заземление) скорее всего у тебя поплавилась эта фишка открой ее и посмотри) у меня она расплавилась и ее отрезали. Провода соединили медной трубкой чуть большего диаметра, обжали, 3 термоусаживающихся кембрика надели и изолентой замотали. Все работает.
P.S. Заводиться она заводится, а вот ездить не советую у тебя сейчас на блок управления только питание приходит, а управляющего напряжения нет.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:11 pm
Вместо 100 ампер у меня стоит 80, он целый. Сейчас ковыряли монтажный блок. На улице -15, провода все задубевшие да еще и темно. Завтра по светлому замерю напругу, попробую кинуть провод напрямки и перегнать домой в гараж.
А где такие предохранители продаются? У нас в магазинах таких никогда не видели. Просто у меня на одном 50А корпус разломан.
И чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:45 pm
Год выпуска: 2007
Чревато убийством мозга машины, проводку кинь от +клемы до преда на 35А который я указал, печку, обогрев стекол, противотуманки не включай спалишь временную проводку. Так хоть у тебя блок управления заработает и доедешь! А преды у нас на рынке есть. Посмотри на сайте www.exist.ru зарегистрируйся и заказывай запчасти к машине!!!
Если что спрашивай! А если помогло не забудь +1 :))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:30 am
Ок!. Так и сделаю.
А вот про мозг машины я чего-то не понял. У меня дизель 2С и вроде нет никакого блока управления.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:33 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Я так понимаю, что ECU - он и на дизеле ECU. =)
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:34 am
Liquid писал(а):
ECU
расшифруй пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:16 am
Год выпуска: 2007
ECU - Электронный блок управления двигателем (снимаешь бардачок и видишь квадратную коробку к которой подходит много много проводов - это и есть мозг машины на мою он стоит 54000руб.).
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:34 am
сейчас пойду гляну, но по книге на моей нет такого блока.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:03 pm
Год выпуска: 2007
А у меня в легион-автодата книге toyota carina e ремонт бензиновых и дизельных двигателей написано что у тебя он есть! Ты смотрел проводку???
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:15 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
А впрыском кто управлять будет? ;-) У тебя ж не карбюратор =) А форсункам надо сообщать, сколько топлива лить.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 1:10 pm
Вообщето форсунками ТНВД управляет и мозги простым механическим ТНВД не нужны. ТНВД с электронным управлением на Каринах ставились ли вообще? В обозначении такого моторчика буква Е должна быть. Ну вот на Кресте например 2L-TE
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:52 pm
два мотора можно купить за эти деньги с навесным и мозгами
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 2:55 pm
Год выпуска: 2007
Давайте здесь это обсуждать не будем, у него проблема с проводкой, а не с мозгами (просто если их нет, то машину проще перегнать в гараж для ремонта). Вот мне с такой-же проблемой пришлось кинуть временную проводку что-бы доехать без проблем с ЭБУ до ремонта!
l_denis
Отпишись как посмотришь проводку (а именно серую большую фишку питания).
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Роман44
Это оригинальный новый ЭБУ через Exist.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:57 pm
VladimirTAR
Сейчас буду плюсы раздавать! Спасибо всем огромное за советы!
Кинул провод в салон к предохранителю под рулем как писали ты и Liquid. Ожила приборка и все остальное. Перегнал в теплый гараж и стал снимать монтажный блок. Докопался да большой серой фишки. Стал разъединять ее и и у меня в руках остался толстый белый провод!. Он отгнил прямо в фишке! Осталось завтра срастить его напрямки и поставить на место черный ящик.
Еще хочу всю проводку нормально уложить. Кто может картинку дать как она должна проходить? А то у меня Добрая половина подвесов отсутствует и она просто на двигателе лежит и на коробке. Местами гофра поломалась и провода видно. Хочу изолентой промотать все голые места.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Вот она эта серая фишка. А чуть ниже отгнивший провод
SP_A1106.jpg [ 148.69 КБ | Просмотров: 16113 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:19 am
Год выпуска: 2007
Рад был помочь, сделаю фотки как у меня проводка идет завтра выложу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:25 am
У меня через нее еще куча тонких цветных проводов идет.
Как же я долго мучался пока ее открыл...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:40 pm
Все! Собрал проводку, подключил черный ящик. Ток в салон идет.
Вот только какая-то фишка отходит и стартер не включается. Пошевелю ящик - релешка клацает. Стартером крутить нельзя - двиг без масла - и пока не могу определить какая плохо контачит. Может подскажет кто какая фишка за стартер отвечает? Вместе со стартером не работают свечи накала (лампочка на приборке не горит).
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:00 am
Разобрался. Может кому пригодится:
В блоке плавких вставок есть предохранитель 7,5 ампер, самый ближний из слаботочных флажковых. К нему подходит толстенький белый провод с синей полосой - он виновник несрабатывания реле стартера. Просто поджал посильнее и вставил туго в колодку. Все! Теперь я снова на коне!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:03 pm
Напишу в этой теме.
Проблема похожая, но симптомы почти противоположные.
В один прекрасный момент перестала работать магнитола и часы. Проведенные поиски выявили:
Не работает:
1.подсветка салона(оба плафона)и багажника
2. часы
3.магнитола
4. задние противотуманки (но реле щелкает, когда кнопку жмешь)
5. лампочка открытия дверей(лампа цела). Но в то же время сигналка показывает, что дверь открыта, хотя на панели ничего не горит и все двери закрыты.
В то же время работает все остальное.
Предохранители все целы.
При езде по кочкам иногда моргают часы.
Где искать плохой контакт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:11 pm
Не работает:
2. часы
3.магнитола
Пару дней назад друг купил калдину,всё один в один как ты описываешь.Копаемся,но пока ничего не нашли.
Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:00 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
SkyRider писал(а):
Напишу в этой теме.
Блин, тоже так было. Еще автоматика двери закрывала после 20кмч (так должно быть на моей машине) и меньше 20 - открывала. И прикуриватель не работал еще. Дело было в каком-то предохранителе, отгорел около ножки. Сейчас уже не вспомню, но вроде "Dome" 20-ти амперный.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:08 pm
Liquid писал(а):
вроде "Dome" 20-ти амперный.....отгорел около ножки
Предохранитель этот смотрел. надо будет ножки проверить:)Но прикуриватель работает. я даже обжегся об него :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 7:00 pm
А кто подскажет как прикуриватель извлечь? Точнее кусок консоли, где прикуриватель и пепелка с зачетной крышкой :)
Открутилось гнездо и теперь тарахтит.
