Применение неорганических кислот в производстве электролитов для аккумуляторов
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
К основным компонентам большинства аккумуляторных батарей (АКБ) относятся свинец и электролиты. Последние производятся с использованием разных технологий. В WET они находятся в жидком состоянии, для GEL их загущают до консистенции зубной пасты, а в AGM ими пропитывают запрессованное между пластинами стекловолокно.
Состав и назначение кислотных электролитов
Соединения проводят электрический ток, находясь в растворенном состоянии. По сути они представляют собой жидкую смесь неорганической кислоты (как правило, серной) и дистиллированной воды. Электролиты обеспечивают:
  • протекание электрохимических реакций внутри устройства;
  • поддержание заряда на требуемом уровне на протяжении длительного периода;
  • защиту металлических поверхностей от коррозии и внешнего воздействия;
  • сохранение оптимальной температуры.
Кислоты
Серная кислота хорошо растворяется в воде. Выбор дистиллированной обусловлен степенью ее очистки от примесей, способных вызывать необратимые реакции в АКБ. Составляющие смешивают в пропорциях, позволяющих получить электролит с определенной плотностью. От ее значения зависит диапазон рабочих температур. Чем выше плотность, тем ниже порог замерзания раствора.
Скорость протекания реакций в аккумуляторах зависит от вязкости полученной жидкости. Чем она выше, тем медленнее становятся процессы и меньше внутренняя емкость батарей.
Преимущества и недостатки кислотных электролитов
Аккумуляторы с ними отличаются:
  • высоким коэффициентом полезного действия и электродвижущей силой;
  • незначительным саморазрядом;
  • доступностью;
  • простотой обслуживания.
К их недостаткам следует отнести чувствительность к низким температурам и опасность кислотной составляющей. Такие аккумуляторы нуждаются в регулярном обслуживании, проверке уровня и плотности электролита. Он имеет свойство испаряться в режиме эксплуатации АКБ или зарядки. При этом менять его тип недопустимо, например, на щелочной.
Для нормальной работоспособности заряженного аккумулятора важным показателем служит плотность. Допустимые для нее значения зависят от климатических условий эксплуатации устройства. При показателе ниже нормы теряется мощность батареи и происходит ее сульфатация, а выше – осыпаются пластины с активной массой.
Влияние на величину плотности оказывает концентрация используемой для производства электролита кислоты. Поставщики технической химии всегда информируют потребителей об этой значимой характеристике, в том числе в карточках товаров на своих сайтах, например, https://hpk-penza.com/.
Электролиты из неорганических кислот востребованы в автомобильной индустрии. Изготовленные с соблюдением заводских технологий позволяют значительно увеличить срок службы аккумуляторов.
все статьи
Личные инструменты
Категории
