Как правильно подобрать размер кожаного ремня ручной работы
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Мужчины не избежали перемен, о чем свидетельствуют магазины кожаных ремней ручной работы, предлагающие множество долговечных аксессуаров высшего качества. Однако если вы хотите, чтобы ваш кожаный ремень был не только привлекательным, но и удобным в носке, вам придется подобрать правильный размер. Знание того, как выбрать размер ремня, очень важно, поскольку это последний штрих ремня и самая удобная часть. В этой статье мы расскажем о том, как правильно снять мерки для ремня, включая размеры для разных стилей, а также рекомендации экспертов о том, что делать и чего не делать.
Как измерить объем талии
Первым шагом в определении правильного размера кожаного ремня является измерение бюста, которое обычно называют измерением окружности талии. Для этого не следует носить тесную одежду и использовать мягкую измерительную ленту или «портновскую рулетку». Измерение следует проводить в той точке, где будет располагаться ремень - это может быть немного ниже талии или на бедре, в зависимости от того, как вы хотите расположить ремень.
Лучше не располагать пояс слишком близко, чтобы измерения были правильными. Помните, что пояс должен носиться на талии или бедрах и не должен ограничивать движения. В случае, если вы выбрали ремень, который удобно сидит на вас, вы также можете измерить длину от конца пряжки до отверстия, которое вы чаще всего используете. Это даст вам более точное представление о том, какой размер вам подойдет.
Тип ремня, влияющий на выбор размера
Форма ремня также существенно влияет на правильный выбор размера. Например, довольно часто встречаются пояса для классических костюмов, которые располагаются вокруг средней части тела и носятся так, что их длина равна обхвату талии. Длина такого ремня в идеале не должна быть ни слишком длинной, ни слишком короткой; предпочтительнее, если длина позволяет застегнуть ремень на третью или четвертую дырочку.
Модные или повседневные ремни, напротив, могут регулироваться другими правилами. Если вам нравятся ремни с более массивными пряжками или ремни-гимаксы, где ремень располагается на бедрах, то небольшая дополнительная длина ремешка не помешает. Сюда же относятся стиль и материалы, из которых изготовлен ремень. Например, ремень из синтетического материала будет по-другому сидеть на талии пользователя, чем кожаный.
Помимо вышеупомянутых факторов, при выборе практичного ремня учитывается и индивидуальный вкус. Одни не возражают против более свободного ремня, другие скорее будут довольны поясом, который находится прямо над уровнем двенадцатого позвонка. Нужно понимать, что идеальный пояс - это не просто эстетическая характеристика, а предмет, который должен быть еще и практичным.
Во-вторых, надевая пояс на бедра, а не на верхнюю часть талии, добавьте к измерениям 1-2 размера талии. Так, при объеме талии 34% пояс на бедрах должен быть 36-38%. Для удобства и безопасности от растяжения швов, они достигают этого размера по штатам, но строят его ближе к максимально допустимому размеру.
На что следует обратить внимание при выборе размера пояса - распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является попытка купить ремень, соответствующий размеру джинсов или брюк, которые вы носите, вместо того чтобы выбрать размер ремня. Это особенно актуально, если учесть, что большинство людей не понимают, что размер брюк - это не столько истинный размер талии. Этого заблуждения можно избежать, если измерить объем талии и не зацикливаться на размерах одежды, которые могут вызвать проблемы.
Как будто этого недостаточно, есть еще одна ошибка, которая заключается в том, что ремень «более чем достаточно» для талии. Наряду с этим существует убеждение, что комфорт достигается за счет покупки пояса, который длиннее, чем нужно, что на практике совсем не так. Ремень с длинным лишним концом всегда выглядит некрасиво, и носить его тоже не очень приятно.
Советы экспертов: Как не совершить ошибок, допущенных ранее, чтобы сделать важный выбор
Эти простые хотелки позволяют сделать уходящий массивный ремень по размеру - правильно избежать ошибок при покупке ремня любого дизайна можно, следуя основным рекомендациям:
  1. Измерение объема талии: Зафиксировав на ощупь измерительную ленту над талией, вы легко получите измерение, подтверждающее заданный объем отдела. Можно даже просто установить, что ремень относительно длиннее, чем обычно требуется для повышения комфорта.
  2. Избегайте опираться на размеры одежды: Неприятности возникают, когда эти два параметра меняются местами. Выдохните, что есть два размера брюк и размер ремня: соблюдайте и проверяйте все остальные измерения.
  3. Выбирайте ремень с учетом его использования: Если вы покупаете деловой ремень, вам нужно постоянно носить его на талии. Для более расслабленных моделей можно выбрать более длинный ремень.
  4. Примерьте ремень на третье отверстие: Удобнее всего надевать ремень с пряжкой на третьем отверстии, потому что так мало кто будет чувствовать себя слишком зажатым или слишком свободным.
  5. Обратите внимание на материалы: Если ремень изготовлен из толстой кожи и имеет массивную пряжку, это может повлиять на размер ремня, поэтому выбирайте размер тщательно.
Уход за кожаным ремнем, чтобы продлить срок его службы
Выбрав наиболее подходящий ремень, необходимо позаботиться о том, чтобы он служил как можно дольше. Как и любой другой товар, кожаные ремни также требуют ухода. Чтобы кожаный ремень не стал хрупким и не потерял свою прочность, время от времени очищайте и разглаживайте его с помощью соответствующих средств по уходу.
В то же время следите за тем, чтобы не держать ремень в слишком влажном месте или там, где на него попадают прямые солнечные лучи, так как это вредно для материала. Предпочтительными способами хранения ремня являются сворачивание его в рулон, чтобы не образовывались складки, или подвешивание на специальную вешалку для ремней.
Подходящая длина кожаного ремня - важный момент, влияющий на стиль и комфорт. Кожаные ремни - это ремни высокого качества, отвечающие любым требованиям и стилю. Следует также отметить, что при покупке ремня необходимо учитывать такие параметры, как объем талии человека, тип принятого в обществе ремня и даже личные склонности человека. Среди других ошибок - ношение ремня, который не соответствует размеру брюк, или ношение ремня большого размера.
Купив правильный кожаный ремень, вы получаете не просто модный аксессуар, а кожаный ремень, который можно использовать в течение многих лет, поскольку он качественный.
все статьи
Личные инструменты
Категории
