В процессе эксплуатации у каждого транспортного средства возможна поломка какой-либо детали — практически все машины известных марок имеют свои слабые места, где неисправности возникают чаще всего. Автомобили ВАЗ просты в ремонте, но не лишены ряда характерных им неисправностей.
Основные поломки автомобилей ВАЗ
Неисправности у машин семейства ВАЗ могут быть из-за производственного брака, эксплуатации в суровом климате, несвоевременного техобслуживания.
- Ухудшение лакокрасочного покрытия кузова — появление на нём коррозии возможно уже через год после покупки автомобиля, наиболее уязвимы области рядом с дверьми и оконными уплотнителями.
- Некорректная работа спидометра — из неисправного датчика скорости стрелка спидометра может падать до нуля прямо во время движения транспортного средства.
- Проблемы с электроникой — при минусовых температурах стеклоподъёмники выходят из строя (отказываются подниматься или опускаться).
- Плохо переключаются передачи — чаще всего перестают работать пятая и задняя передачи.
- Быстрый расход охлаждающей жидкости — в зимнее время к этому добавляется нерабочая отопительная система.
Среди типичных неисправностей автомобилей семейства ВАЗ может также встречаться приглушённый стук поршней, металлический стук коренных подшипников, неисправная печка, перегрев мотора, поломки в шаровых опорах.
Перечисленные проблемы легко решаемы — нужны лишь запчасти ВАЗ и умелые автомеханики, так как ремонт осуществляется путём простой замены сломанной детали. К примеру, высокое давление масла на прогретом моторе исправляется заменой пружины либо клапана, а утечка жидкости в расширительном бачке — заменой радиатора и подтягиванием хомутов.
Профилактика поломок автомобилей ВАЗ
Невозможно предугадать момент поломки транспортного средства, но можно существенно снизить вероятность её появления. Для минимизации риска возникновения автомобильных неисправностей, водителю следует систематически выполнять два действия:
- отслеживать наиболее «проблемные» места у своей модели автомобиля — постоянно проверять их работоспособность или осуществить замену, если авто определённой модели продаются с производственным браком;
- регулярно проводить полный осмотр транспортного средства — машина внешне может не иметь изъянов, но внутри часть её деталей вероятно неисправна, покрыта ржавчиной либо близка к поломке.
Также стоит постоянно возить в багажнике буксировочный трос, набор предохранителей, запасные свечи зажигания, трос сцепления, насос или компрессор для накачки шин. Они не спасут от внезапной поломки, но помогут быстро справиться с некоторыми неисправностями и добраться до СТО.
все статьи
