Неправильно подобранные или несвоевременно замененные шины могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Их выбор во многом зависит от сезона и рекомендаций автопроизводителя. В профильном магазине можно купить шины легковые зимние, которые соответствуют размерам, индексам нагрузки и скорости, другим параметрам машины.
Почему важно своевременно заменить шины
При понижении температуры до +7°C летние шины теряют свои свойства. Зимние, благодаря особому составу резины, сохраняют эластичность и обеспечивают лучшее сцепление с дорогой. Также сезонная замена шин необходима по следующим причинам:
- Улучшение управляемости. Зимние шины специально разработаны для снега, льда и мокрых дорог. Их протекторный рисунок помогает избежать заносов и сокращает тормозной путь.
- Соблюдение законодательства. В некоторых регионах использование зимних шин обязательно. Несвоевременная замена может привести к штрафам или лишению страховки в случае аварии.
Критерии выбора зимних шин
Зимние шины для легковых автомобилей представлены в большом разнообразии, поэтому при выборе можно ориентироваться на следующие параметры:
- Климатические условия. В районах с частыми обледенениями лучше использовать шипованные шины. В городах, где дороги регулярно очищаются, достаточно нешипованных.
- Тип покрытия дорог. Если человек часто ездит по трассам, нужно выбирать шины с высоким индексом скорости. Для движения по проселочным дорогам подойдут с глубоким протектором.
- Качество. Популярные бренды поставляют шины с проверенными характеристиками. Но менее известные марки могут предложить выгодное соотношение цены и качества. При выборе шин нужно проверить наличие сертификатов соответствия.
- Износостойкость. Нужно оценить глубину протектора при покупке. Новые шины должны иметь не менее 8 мм. Также следует обратить внимание на индикатор износа.
- Шум и комфорт. Нешипованные шины обеспечивают более тихую езду, но могут быть менее эффективны на льду.
Как определить, что пора менять шины
Шины рекомендуется менять в следующих случаях:
- Изменения погоды. Обычно специалисты рекомендуют менять шины, если температура на улице ниже +7°C.
- Износ протектора. Если глубина меньше 4 мм, шина теряет свои свойства.
- Повреждения. Порезы, вздутия и трещины являются причиной для обновления.
Своевременная замена и правильный выбор зимних шин — залог безопасной и комфортной езды в холодное время года. Нужно учитывать климатические условия, особенности дорог и стиль вождения. Экономия на шинах может привести к гораздо большим расходам, связанным с ремонтом автомобиля или устранением последствий аварии.
все статьи
