Антикоррозийная обработка Динитролом
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Антикоррозийная обработка автомобиля – это важный этап ухода за транспортным средством, который помогает предотвратить разрушение металлических частей кузова под воздействием влаги, солей, реагентов и других агрессивных факторов окружающей среды. Одним из самых эффективных и популярных средств для такой обработки является продукция немецкого бренда Dinitrol. В этой статье рассмотрим, что такое Динитрол, как он работает, и какие этапы включает процесс антикоррозийной защиты.
Что такое Динитрол?
Динитрол – это линейка антикоррозийных составов, производимых немецкой компанией Dinol AG. Эти средства предназначены для защиты кузова автомобиля от ржавчины и механических повреждений. Составы Динитрол создают на поверхности металла плотную пленку, которая предотвращает контакт влаги и агрессивных веществ с металлом, тем самым значительно замедляя процессы коррозии. Продукция Динитрол включает в себя средства для обработки скрытых полостей, днища, колесных арок, наружных поверхностей и даже выхлопной системы автомобиля.
Преимущества обработки Динитролом
  • Высокая адгезия – Динитрол отлично прилипает к металлу, пластику, окрашенным и лакированным поверхностям.
  • Эластичность – защитный слой остается пластичным, что предотвращает его разрушение при вибрации и механических воздействиях.
  • Шумоизоляция – некоторые составы Динитрол обладают дополнительным эффектом шумоизоляции, снижая уровень шума в салоне автомобиля.
  • Устойчивость к агрессивным средам – Динитрол устойчив к воздействию солей, реагентов, перепадов температур и нагрева до +110°C.
  • Долговечность – при правильной обработке защитный слой может сохраняться до 5 лет.
Основные этапы антикоррозийной обработки Динитролом
  1. Подготовка автомобиля. Первым этапом является тщательная мойка днища и колесных арок под высоким давлением. Это удаляет грязь, соль и другие загрязнения, которые могут препятствовать адгезии антикоррозийного состава. После мойки автомобиль необходимо высушить, чтобы влага не оставалась в скрытых полостях.
  2. Диагностика состояния кузова. Перед нанесением защитных составов важно провести осмотр автомобиля на наличие уже существующих очагов коррозии. Места, пораженные ржавчиной, необходимо зачистить, а затем обработать преобразователями ржавчины, лазером или пескоструем.
  3. Обработка скрытых полостей. Скрытые полости - пороги, лонжероны, полые короба на днище и усилители крышки капота, обрабатываются специальными проникающими составами Динитрол на восковой основе. Эти составы заполняют все микротрещины и создают защитный барьер, вытесняющий влагу.
  4. Защита днища и колесных арок. Для защиты днища и арок используются износоустойчивые составы Динитрол, которые наносятся при помощи краскопульта или автоматических установок. Для достижения максимального эффекта рекомендуется создавать слой толщиной не менее 300 микрон.
  5. Обработка наружных поверхностей. Наружные элементы кузова - водостоки, сварные швы и зоны вокруг замков, обрабатываются специальными восковыми составами, которые создают незаметную, но прочную защитную пленку.
  6. Защита выхлопной системы. Для защиты выхлопной системы применяется термостойкий состав Dinitrol 8050 Thermolac, который выдерживает нагрев до +800°C. Это особенно важно, так как стандартные антикоры не способны выдерживать такие температуры.
Антикоррозийная обработка автомобиля с использованием составов Динитрол – это надежный способ продлить жизнь кузова и защитить его от разрушительного воздействия ржавчины. Благодаря высокой эффективности и долговечности, Динитрол стал одним из самых популярных средств среди автолюбителей и профессионалов. Регулярная обработка автомобиля антикоррозийными составами не только сохраняет его внешний вид, но и значительно увеличивает срок службы транспортного средства.
все статьи
Личные инструменты
Категории
