Что можно и что нельзя менять в планировке квартиры
Желание изменить пространство квартиры под себя — естественно. Кому-то хочется объединить кухню и гостиную, кто-то мечтает о гардеробной вместо кладовки или полноценной спальне вместо огромного холла. И здесь на сцену выходит перепланировка. Но важно понимать: не все изменения разрешены, а некоторые — строго запрещены.
Если вы планируете ремонт квартир, особенно с элементами перепланировки, начинать нужно не с демонтажа, а с изучения законодательства. Неправильные действия могут привести к штрафам, проблемам с регистрацией права собственности или невозможности продать квартиру. Особенно опасны самовольные изменения в середине ремонта квартир, когда часть стен уже снесена или перенесена — а согласовать их задним числом невозможно. К завершению работ ситуация может стать неразрешимой.
Что менять можно — без согласования
- Косметические изменения
Поклейка обоев, укладка нового пола, замена дверей, монтаж встроенной мебели — не требуют разрешения. - Замена сантехники и электрики
При условии, что вы не меняете местоположение мокрых зон и не нарушаете нормы, замену труб, радиаторов, розеток можно проводить свободно. - Объединение помещений без вмешательства в несущие конструкции
Например, убрать арку или гипсокартонную перегородку между прихожей и гостиной. - Установка или перенос встроенной мебели, шкафов, лёгких перегородок
Всё, что не меняет капитальный план квартиры, допустимо. - Снос или перенос стен
Если перегородка не несущая, её можно убрать. Но это всё равно требует проекта и согласования с БТИ. - Объединение санузла
Часто делают в старых домах. Такое изменение требует проекта, так как влияет на коммуникации. - Перенос кухни в жилую зону (только в некоторых случаях)
Например, в квартире с электрической плитой и без снизу расположенного жилья. Но и здесь нужно согласование. - Изменение дверных проёмов
Расширение, перенос, заделка проёмов — всё это требует фиксации в техническом паспорте. - Объединение лоджии с комнатой
Запрещено без теплоизоляции и без проекта — особенно в панельных домах.
Что можно, но только с разрешения
Чего категорически нельзя делать
- Снос несущих стен
Это опасно и незаконно. Даже частичное вмешательство требует согласования и экспертизы. - Перенос кухни с газовой плитой в жилую зону
Нарушает нормы газоснабжения и может привести к аварийной ситуации. - Установка санузла над жилыми помещениями
Особенно в многоэтажках. Вода над спальней соседей — нарушение СанПиН. - Устройство проёмов в несущих конструкциях без проекта
Даже если кажется, что «все так делают», за это можно получить крупный штраф и обязать восстановить исходное состояние.
Как согласовать перепланировку
- Заказать проект в лицензированной организации.
- Подать заявление в МФЦ или «Госуслуги».
- Получить разрешение и провести работы.
- Вызвать комиссию и получить акт приёмки.
- Внести изменения в технический паспорт квартиры.
Даже если вы уже начали ремонт квартир, но вовремя поняли, что планировка изменяется — приостановите работы и займитесь согласованием. Это избавит от серьёзных проблем.
Кому доверить перепланировку
Самостоятельно разбираться в СНиПах и нормах — сложно. Ошибки дорого стоят, особенно в середине или конце ремонта квартир. Поэтому лучше доверить процесс специалистам.
На сайте https://domprofi24.ru можно заказать не только ремонт квартир, но и сопровождение перепланировки: от проекта до регистрации. Специалисты разработают решения, соответствующие нормам, и скоординируют весь процесс.
Перепланировка — это про ответственность
Да, менять планировку можно. Но только с пониманием, где заканчиваются желания и начинаются законы. Безопасность, документы и соседи — всё имеет значение. Грамотно оформленный ремонт квартир с учётом перепланировки не только удобен, но и абсолютно легален.
все статьи
