Почему одни шины начинают хуже тормозить уже после первого сезона, а другие держат характеристики на уровне даже при износе до половины? Ответ не всегда лежит на поверхности, хотя проверяется буквально на асфальте. Измерения показывают, истирание протектора влияет на качение не только в теории. Оно напрямую сказывается на расходе топлива, стабильности и управляемости. Как вы думаете, при износе 50%, означает ли это снижение в характеристиках так же на 50%?
В интернет-магазине Autoshini.Ru мы сталкивались с тестами, в которых замеряли сопротивление качению новых и б/у автошин при контролируемых нагрузках. Разница на одном и том же комплекте достигала 12% уже после пробега в пределах 30 тысяч километров. Причем на глаз резина выглядела вполне живой.
При слабом сцеплении и изношенном рисунке автомобиль уже не отрабатывает привычно. Маневры становятся менее прогнозируемыми, особенно при ускорениях и торможении на гравии или мокром асфальте.
Регулярные измерения сопротивления качению в городском режиме показывают, что разница между новыми и изношенными шинами одной модели может доходить до 18 ньютонов при прочих равных. Это значение эквивалентно дополнительной нагрузке в багажнике или паре ненадутых колес.
Марка шин при этом играет не последнюю роль. Например, бюджетные модели Marshal (ассортимент https://autoshini.ru/shop/shiny-marshal), несмотря на доступную цену, показали устойчивую линейную деградацию характеристик, а не резкое падение. Это говорит о том, что состав резиновой смеси и структура каркаса в этих колесах рассчитаны грамотно. Их использовали в эксперименте на VW Golf с загрузкой до 75% и тестовой трассой длиной 600 км. Потеря сопротивления оказалась в пределах статистической погрешности — меньше 3 ньютонов на каждое колесо при износе в 40%.
Другой аспект, который нельзя игнорировать, вес автошины. По мере износа резины, колесо в сборе теряют массу, меняется инерция вращения и распределение нагрузки на ступицу. Чем ниже масса, тем выше шанс получить вибрации или проблемы с балансировкой. Даже при одинаковом типоразмере и марке шин впечатления от управления могут отличаться, если на одном комплекте износ 20%, а на другом 60%.
Автопроизводители при этом стремятся скомпенсировать деградацию материалов за счет многослойности и особых полимерных добавок. По данным Continental, современные шины сохраняют до 80% сцепных свойств даже после того, как износ достигает визуального минимума. Но тут кроется опасность. Внутренняя жесткость, теплоотвод, остаточная эластичность боковины, незаметные показатели без прибора, но критичные при экстренном торможении.
Автошины с низким сопротивлением качению также не всегда выигрывают по факту. Условно экономичная модель может показывать приличные результаты только при идеальном давлении. При этом любая недокачка в 0.2 атмосферы способна нивелировать все заявленные бонусы. Замеры, проведенные Test World Oy (Финляндия), подтверждают, что разница между слегка и сильно изношенными колесами достигает 1.5 литра топлива на 1000 км при одинаковом маршруте и погоде.
Подбирая новый комплект резины в Брянске, страница https://autoshini.ru/bryansk, важно учитывать не только цену и бренд, но и способность автошины работать стабильно в течение широкого диапазона температур. Сравнивая показатели новых и изношенных покрышек, лучше ориентироваться на конкретные данные, а не рекламные тезисы.
Если вы желаете понять изменения в характеристиках еще больше, у вас есть отличный способ сделать это на курортах, где аренда автомобилей крайне распространена. Главное подобрать проверенную компанию, например, в Евпатории, мы со своей стороны рекомендуем https://arenda-auto.com/evpatoriya/.
Нам часто кажется, что характеристики резины неизменны до тех пор, пока глубина протектора больше 4 мм. Но не это ли заблуждение делает каждую поездку менее предсказуемой, чем она могла бы быть?
все статьи
