Стена в грунте: устройство, принцип работы и применяемые материалы
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
В современной практике гражданского и промышленного строительства, а также при возведении сооружений в стесненных условиях плотной городской застройки, возрастает актуальность технологии «стена в грунте». Это инженерное решение позволяет возводить надежные подземные сооружения, эффективно противостоящие давлению грунта и грунтовых вод. Универсальность и надежность метода делают его незаменимым для устройства глубоких котлованов, метро, паркингов и противофильтрационных завес.
Конструктивные особенности и устройство стены в грунте
По своей сути стена в грунте – это вертикальная конструкция представляющая собой несущую или ограждающую систему, выполняемую непосредственно в земле до начала основных земляных строительных работ. Ее главное предназначение гарантировать устойчивость ограждения глубокого котлована и предотвратить обрушение или затопление.
Опираясь на опыт, накопленный с 2005 года, специалисты ООО «Башпромгидрострой» выделяют в процессе устройства стен в грунте несколько ключевых операции:
  1. Устройство направляющей ограды: по периметру будущего котлована отливается неглубокий железобетонный барьер, который служит точкой отсчета и направляющей для бурового оборудования.
  2. Проходка траншеи: с помощью специальных грейферных или буровых установок разрабатывается узкая глубокая траншея на проектную глубину. Для предотвращения разрушения каркаса траншеи, в процессе ее прокладки, заполняют тиксотропным раствором (бентом).
  3. Установка арматурного каркаса: в заполненную раствором траншею опускается заранее собранный пространственный арматурный каркас.
  4. Технология бетонирования методом ВПТ: производится укладка бетонного раствора с помощью вертикально перемещаемой трубы (ВПТ). Бетон, подаваемый снизу, вытесняет бентоматный раствор, который откачивается для повторного использования.
Материалы и разновидности технологии стены в грунте
Выбор использования технологии стены в грунте и применение материалов зависит от ее назначения, гидрогеологических условий и требуемой долговечности. Основным материалом для постоянных конструкций является железобетон, однако могут применяться и другие решения.
Различают несколько основных типов таких стен:
  • Забивные колонны: состоят из отдельных элементов (свай), устанавливаемых вплотную друг к другу. Могут быть выполнены из буронабивных или забивных свай.
  • Конструкции из монолитного железобетона: наиболее распространенный тип для постоянных сооружений. Формируются по технологии, описанной выше, и обладают высокой прочностью и водонепроницаемостью.
  • Противофильтрационные завесы: для их создания используются не бетон, а специальные материалы (глина, цементно-глиняные смеси), основной задачей которых является создание водонепроницаемого экрана.
Таким образом, грамотное проектирование и качественное выполнение работ по устройству стены в грунте позволяют реализовывать самые сложные строительные проекты в стесненных условиях, обеспечивая безопасность и устойчивость как самого возводимого объекта, так и окружающей застройки. Эта технология стены в грунте продолжает развиваться, предлагая все более эффективные и экономичные решения.
все статьи
Личные инструменты
Категории
