ПВХ профили и аксессуары: виды и применение
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
ПВХ (поливинилхлорид) — один из самых технологичных и доступных конструкционных полимеров. Его способность принимать практически любую форму при экструзии, влагостойкость и устойчивость к химически агрессивным средам делают его незаменимым в строительстве и отделке. ПВХ профили и аксессуары применяются при штукатурных работах, укладке плитки, монтаже натяжных потолков, отделке ванных комнат и создании декоративных элементов интерьера.
ПВХ профили и аксессуары: виды, применение и советы по выбору
ПВХ-профили не корродируют, не набухают от влаги, не требуют окраски и обслуживания. Они легко режутся строительным ножом или ножницами, что упрощает подгонку по месту. В отличие от металлических аналогов, ПВХ-профили не дают гальванической пары с другими материалами и сохраняют гибкость при умеренных отрицательных температурах. В каталоге компании ПилотПро строительные профили и комплектующие представлен широкий ассортимент ПВХ-изделий для строительства и отделки.
Штукатурные ПВХ-профили
Штукатурный уголок
Угловой профиль с перфорированными полками для армирования внешних углов при штукатурных работах. Устанавливается на ещё не схватившийся штукатурный слой и вдавливается вровень с ним. Перфорация обеспечивает сцепление профиля со штукатурным раствором. Защищает угол от сколов при механических воздействиях. Угол бывает стандартным (90°) и регулируемым (для нестандартных углов). Ширина полок — 100×100 или 75×75 мм. Длина — 2,5 или 3 м.
Маяк штукатурный
Ровная линейка Т-образного сечения, устанавливаемая вертикально на стене для обеспечения единой плоскости штукатурного слоя. Раствор наносится между маяками и выравнивается по их высоте. Высота профиля — 6, 8 или 10 мм (определяет минимальную толщину штукатурного слоя). Длина — 3 м. Остаётся в теле штукатурки после затвердевания.
Деформационный профиль
Устанавливается на стыках разнородных оснований (бетон-кирпич, монолит-газобетон) для компенсации подвижек. Предотвращает появление трещин в штукатурке в местах с неизбежными микродеформациями. Конструкция имеет скользящий стык по центру, допускающий относительное смещение половин.
ПВХ-профили для ванных комнат и санузлов
Бордюр для ванны (под плитку)
Герметизирует зазор между ванной и плиткой на стене — место повышенного риска протечек. Одна полка приклеивается к борту ванны, другая утапливается в клеевой слой под плитку. Специальная гибкая вставка (гармошка) компенсирует вибрацию ванны при наполнении водой. Ширина полок — 20, 25 или 30 мм.
Соединитель-уголок для ванной
Стыкует два листа плитки во внутреннем или внешнем углу ванной. Заменяет традиционную затирку угловых швов — ПВХ-соединитель герметичен и не трескается при температурных деформациях. Широкий выбор цветов позволяет подобрать профиль под тон плитки или создать контрастный акцент.
ПВХ-плинтус
Устанавливается по периметру ванной комнаты у основания стены. Гибкий профиль плотно прилегает к неровному основанию и герметизирует стык стена-пол. Стойкий к влаге и моющим средствам. Применяется также на кухне в зоне за мойкой.
ПВХ-профили для укладки плитки
Угол для плитки декоративный
Закрывает торец плитки на внешних углах стен. Одна полка профиля монтируется в клеевой слой под плитку, другая образует ровную торцевую поверхность угла. Исключает необходимость подрезки плитки под 45° и защищает острый край плитки от скола. Высота профиля соответствует толщине плитки: 8, 10, 12 мм. Цвета — белый, хром, золото, нержавеющая сталь (имитация).
Профиль для разделения плитки
Т-образный или Г-образный профиль, устанавливаемый на переходе между двумя участками плитки разного формата или цвета. Скрывает зазор и обеспечивает чёткую линию раздела. Применяется в зонировании больших плоскостей плиткой.
Гидроизоляционный ПВХ-профиль
Монтируется в основание плитки для создания водонепроницаемого барьера в местах примыкания к коммуникациям или на горизонтальных поверхностях. Обязателен в душевых без поддона и зонах влажной уборки.
ПВХ-аксессуары для натяжных потолков
ПВХ-профили широко применяются в системах натяжных потолков. Гарпунная лента из ПВХ приваривается к краю натяжного полотна и обеспечивает его фиксацию в алюминиевом или ПВХ-багете. Декоративные заглушки для торцов и углов багетов также изготавливаются из ПВХ — они легко подбираются по цвету к профилю. ПВХ-молдинги закрывают стыки полотен в многосекционных натяжных потолках.
ПВХ-профили для москитных сеток
Рамки москитных сеток на окна изготавливаются из ПВХ-профиля с полым прямоугольным сечением. Лёгкость, коррозионная стойкость и удобство соединения через угловые вставки делают ПВХ оптимальным материалом для этого применения. Профиль выпускается в белом, коричневом и кремовом цветах — под основные цвета оконных рам.
Как выбрать ПВХ-профиль
Выбор ПВХ-профиля определяется условиями эксплуатации и типом работ. Для влажных помещений (ванная, кухня) следует обращать внимание на наличие влагостойкого и антигрибкового состава в материале профиля. Для наружных работ — на наличие УФ-стабилизаторов: без них ПВХ желтеет и становится хрупким за 2–3 сезона. Для декоративных элементов — на качество поверхности и точность воспроизведения цвета.
Геометрия профиля должна соответствовать конкретной задаче: высота ПВХ-угла подбирается под толщину плитки, ширина бордюра — под зазор между ванной и стеной, длина маяков — под высоту стен. Большинство ПВХ-профилей поставляется длиной 2,5 или 3 м, что удобно для транспортировки и работы на стандартных высотах помещений.
все статьи
Личные инструменты
Категории
