Цепь ПР-25.4 и ПР-38.1 — приводные роликовые цепи, характеристики, цена
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Приводные роликовые цепи широко применяются в промышленном оборудовании, сельскохозяйственной технике и конвейерных системах. Они обеспечивают надежную передачу крутящего момента, устойчивы к нагрузкам и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Наиболее востребованными являются цепи стандартов ПР с различным шагом, в том числе цепь 25.4 и цепь 38, соответствующие требованиям ГОСТ.
Цепь ПР-25.4: характеристики и сфера использования
Одной из самых распространенных является цепь пр-25.4, которая активно применяется в приводных механизмах станков, транспортеров и сельхозоборудования. Также встречаются обозначения цепь пр 25.4, цепь пр-25, цепь ПР 25 4 и цепь шаг 25.4, которые указывают на один и тот же тип цепи с шагом 25,4 мм.
Особой популярностью пользуется цепь пр-25.4-60, отличающаяся оптимальным соотношением прочности и ресурса. При выборе оборудования часто учитывается и цепь пр 25 4 60 цена, так как данный тип цепи подходит для широкого спектра задач и имеет стабильные эксплуатационные характеристики.
Подробное описание и технические параметры представлены на странице
https://www.tzc.ru/catalog/cepi_privodnye/cepi_privodnye_rolikovye_po_gost_1356897/s_plastinoy_v_vide_vosmerki/odnoryadnye_cepi/cep_pr25460/
Цепи ПР-38.1: решение для повышенных нагрузок
Для более тяжелых условий эксплуатации применяется цепь пр 38.1, также известная как цепь пр-38.1-127. Данный тип цепи относится к категории усиленных и используется в оборудовании с повышенными нагрузками, где требуется высокая износостойкость и надежность передачи усилия.
Цепь 38 отличается увеличенным шагом и прочностью, что делает ее подходящей для промышленного применения, в том числе в металлургии, деревообработке и транспортных системах.
Ознакомиться с характеристиками и вариантами исполнения можно по ссылке
https://www.tzc.ru/catalog/cepi_privodnye/cepi_privodnye_rolikovye_po_gost_1356897/s_plastinoy_v_vide_vosmerki/odnoryadnye_cepi/cep_pr381127/
Преимущества роликовых цепей по ГОСТ
Приводные цепи стандартов ПР обладают рядом эксплуатационных преимуществ:
  • высокая прочность и износостойкость;
  • стабильная работа при постоянных и переменных нагрузках;
  • точное соответствие ГОСТ 13568-97;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации.
Благодаря этим характеристикам цепь пр-25.4 и цепь пр-38.1 остаются востребованными в различных отраслях промышленности.
Как выбрать подходящую приводную цепь
При выборе цепи важно учитывать шаг, рабочую нагрузку, скорость вращения и условия эксплуатации. Правильно подобранная цепь пр-25.4-60 или цепь пр-38.1-127 обеспечивает надежную и безопасную работу оборудования, снижая риск простоев и преждевременного износа механизмов.
Полный ассортимент приводных роликовых цепей доступен в каталоге
все статьи
Личные инструменты
Категории
