Компания Джи Эм Центр - генераторы на все случаи жизни
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Генератор - это необходимое устройство в тех местах, где нет доступа к электричеству или есть его значительные перебои. Существует огромное количество видов и моделей генераторов, производителей, а также магазинов, которые продают данные устройства. В данной статье рассмотрим, какой электрогенератор лучше всего выбрать у компании Джи Эм Центр. Эта фирма является ключевым игроком на рынке генераторов, предоставляя на российский сегмент рынка самую качественную и современную продукцию.
Благодаря огромному ассортименту генераторов, даже самый искушенный покупатель может выбрать для себя подходящее устройство. В магазине представлены как простые модели, так и высоковольтные генераторы.
На что же обратить внимание при выборе генератора?
Бренд
Электрогенератор - это абсолютно уникальный прецедент, так как бренд практически не имеет никакого значения. Даже китайские производители могут делать вполне сносные модели.
Вид топлива
  • Самым оптимальным выбором станет бензиновый генератор. Современные устройства работают даже на 92 бензине. Зимой практически не существует такой проблемы, чтобы завести генератор.
  • С дизелем несколько сложнее. Его труднее завести зимой, но при этом он имеет меньший расход топлива и большую стабильность при сильных нагрузках. Дизельный генератор мощностью 5 кВт является одной из самых популярных категорий на площадке Джи Эм Центр.
  • Газовый или комбинированный с газом генератор ориентирован на длительную работу. Топливо на них обходится дешевле, но при этом газ нужно подключать по трубе или же использовать баллоны.
Мощность генератора
Все генераторы можно сгруппировать по мощности следующим образом:
  • Малая ( до 3 кВт ) - используется там, где нет сети, например, для подключения болгарки или даже переждать отключение света с минимальным количеством включенных приборов.
  • Средне-малая ( 5-6 кВт ) - это самые распространенные генераторы находящиеся на продаже в компании Джи Эм Центр - https://gm-gen.ru/.  Они подходят для небольшого частного дома, но с некоторыми ограничениями. Например, бойлер и утюг такой генератор осилит, но вот добавить стиральную машину вряд ли удастся.
  • Средне-большие ( 10+ кВт ) - несмотря на солидные расходы топлива такой генератор позволяет не задумываться, сколько и какие приборы вы будете подключать.
Указанные типы генераторов по мощности используются в домашних условиях.
Если вам захотелось приобрести качественный генератор, то компания Джи Эм Центр поможет в выборе подходящей именно вам продукции.
все статьи
Личные инструменты
Категории
