Саморезы с тарельчатой головкой давно на рынке строительного крепежа. Они не менее популярны, чем универсальные шурупы. Зачем же тогда были разработаны конструкционные саморезы с прессшайбой, если уже существуют обычные китайские СМПШ? Чтобы постараться ответить на этот вопрос, важно определить, каково главное преимущество самореза с тарельчатой головкой в целом.
Прессшайба или тарельчатая форма - это вид шляпки самореза. Например, при номинальном диаметре резьбы d8 диаметр головки составляет 22 мм, то есть больше чем в 2,5 раза. За счет широкой конструкции головки на деревянную поверхность можно применять необходимый силовой прижим без опасности ее повреждения. Площадь, которая участвует в распределении нагрузки в момент монтажа, оптимально большая для строительного крепежа.
Когда мы говорим про конструкционные саморезы, стоит знать, что они выполнены из прочной закаленной стали и применяются для соединения в том числе массивных элементов. Широкая головка необходима для прижима тонколистового элемента, выполненного из пластика, дерева или металла. Фактом остается, что древесина даже самая плотная по своему происхождению, уступает в прочности металлическому крепежу. Есть опасность, что метиз может прорвать хрупкий прикрепляемый элемент во время монтажа или позже в течение эксплуатации узла.
Примеры применения профессиональных саморезов: монтаж фасадных панелей, террасных досок, элементов из заминированного ДСП, пластика и стальных листов, установка лестниц и других массивных конструкций из разной плотности древесины.
Безусловно, надежное крепление узла имеет большое значение. Электроинструмент - самый эффективный вариант для монтажа и одновременно вполне доступный в настоящее время. Рассчитать прилагаемую силу вкручивания сложно и только многолетний опыт строителя подскажет, в какой момент важно остановиться, дабы не испортить природный материал. Где гарантия, что, стараясь прочно прикрепить лист из стали в 8 мм к конструкции, Вы не дадите лиху?
Учитывая все эти факторы, хрупкость древесины в сравнении с метизами и невозможностью просчитать точно допустимую силу прижима, были введены тарельчатые головки. А много позже были усовершенствованы и произведены конструкционные саморезы с прессшайбой, которые в себе считают первоначальные функции с особой надежностью профессионального крепежа.
В отличие от потайной головки прессшайба выступает над рабочей поверхностью. Но данной величиной можно смело пренебречь в пользу надежности строительного узла.
По материалам: goskrep.ru
все статьи
