Виды кондиционеров, их принцип работы и мощность
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Кондиционер помогает достичь комфортной температуры в помещении. В жаркую погоду без него не обойтись. Однако существуют определенные особенности, которые нужно учесть при выборе устройства.
Вид кондиционера
Существует два вида кондиционеров:
  • Напольные.
  • Настенные.
Напольные кондиционеры отличаются мобильностью. Их удобно перемещать из одной комнаты в другую при необходимости. Такие устройства не требуют монтажа.
Лучше заказывать настенный кондиционер с установкой. Монтаж займет несколько часов, и от его качества зависит эффективность работы сплит-системы. Такие кондиционеры состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего.
Как рассчитать необходимую мощность
Существует несколько факторов, от которых зависит необходимая мощность. В первую очередь это площадь комнаты и высота потолков. Чем больше габариты квартиры, тем большая мощность кондиционера вам необходима. Недостаточно мощный агрегат не сможет эффективно справиться с задачей. А если приобретать кондиционер со слишком большой мощностью, то не избежать переплат за электроэнергию.
Количество окон в комнате тоже играют роль. Ведь через стекло проходит солнечный свет, что приводит к нагреву помещения. Также, учитывайте, на каком этаже вы находитесь. Чем выше – тем больше ваша комната нагревается от солнечных лучей.
Необходимая мощность также зависит от количества человек, которое чаще всего находится в той или иной комнате. Например, для гостинной необходимо мощные устройство, ведь там нередко собирается вся семья. А для спальни можно купить кондиционер с меньшей мощностью (что обуславливается не только количеством человек в комнате, но и ее габаритами).
Что такое инверторное управление
Кондиционеры имеют разный принцип работы. Неинверторные устройства активируют компрессор, который будет работать до достижения необходимой температуры. После того, как воздух в комнате охладится, кондиционер перестает работать. Но как только температура станет выше, компрессор снова вернется в работу. Такие устройства стоят относительно недорого. Но в плане энергопотребления это не лучший вариант. К тому же, неинверторные кондиционеры весьма шумные.
Инверторные модели работают постоянно. По достижении определенной температуры, снижается мощность компрессора, таким образом поддерживается определенный температурный режим. Такие устройства позволяют быстро охладить пространство, они тихо работают и потребляют намного меньше энергии.
все статьи
Личные инструменты
Категории
