Черный экран после включения ноутбука — как с этим бороться
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Черный экран приветствует вас при включении компьютера? Причин может быть много — повреждена матрица, жесткий диск, видеокарта, программные сбои. Но как определить, с чем мы имеем дело?
В этой статье вы узнаете, как определить, что вызывает черный экран на ноутбуке, и как это исправить.
Что проверить в первую очередь, когда вы видите черный экран ноутбука?
Прежде чем мы придем к выводу, что какая-либо часть ноутбука была повреждена (например, видеокарта или программное обеспечение), стоит сначала проверить, легко ли решить проблему.
Начните с проверки того, что яркость экрана не слишком низкая. Уровень яркости может измениться во время обновления до Windows 10. Кстати, также проверьте, чтобы кабель питания был хорошо подключен, потому что, когда ноутбук работает только от батареи, яркость экрана уменьшается для экономии энергии.
Если вы по-прежнему видите черный экран, попробуйте разбудить компьютер — нажмите Caps Lock и посмотрите, горит ли светодиод. Если это так, нажмите Windows + Ctrl + Shift + B , и система перезагрузится.
Если экран остается черным, проверьте правильность подключения шнура питания. Если это не сработает, проблема может быть более серьезной. Более серьезные причины черного экрана при включении компьютера — как их распознать и что нужно делать?
Черный экран в ноутбуке может быть вызван различными повреждениями — от матрицы до материнской платы и программного обеспечения. Некоторые из них легко распознать, другие требуют помощи специалиста.
Повреждение матрицы
Одним из симптомов поврежденной матрицы может быть белый, зеленый или черный экран на ноутбуке. Матрица может быть повреждена при механическом повреждении (например, при падении ноутбука) или при залитии ноутбука. Единственное, что вы можете сделать, это заменить матрицу на новую, желательно в проверенном сервисном центре. Чтобы убедиться, что черный экран вызван повреждением матрицы, к ноутбуку следует подключить внешний монитор. Если он показывает изображение, матрицу необходимо заменить.
Видеокарта повреждена
Черный экран также может быть признаком повреждения видеокарты. Видеокарта также может быть повреждена ударом или попаданием воды — жидкость, просачивающаяся внутрь ноутбука, может привести к коррозии и перенапряжению отдельных компонентов.
В отличие от матрицы замена видеокарты намного сложнее и требует помощи опытного специалиста. Если карта не имеет разъема MXM, она постоянно припаяна к материнской плате. Как и в случае с матрицей, проверить, не повреждена ли карта, можно на внешнем мониторе — если на нем нет изображения, значит, повреждена видеокарта.
Повреждение полосы штампа
Черный экран на внешнем мониторе также может означать повреждение ленты матрицы . Это часть, которая соединяет кристалл и материнскую плату и находится внутри корпуса шарнира. Иногда из-за повреждения плашки или петель лента может порваться, что вызывает помехи и черный экран.
Материнская плата
Черный экран также может быть следствием короткого замыкания на материнской плате. Материнская плата обеспечивает связь между различными частями ноутбука. Поломка моста или инвертора, короткое замыкание в розетке, перенапряжение в сети — это лишь некоторые неисправности на материнской плате, которые могут стать причиной появления черного экрана.
Профессиональное обслуживание ноутбуков предпочтет отремонтировать материнскую плату (вместо ее замены) из-за сложности замены материнской платы. Тем не менее, если повреждение достаточно обширное, замена пластины может быть единственным выходом.
все статьи
Личные инструменты
Категории
