Машины марки Lexus имеют подвеску с упругими пневматическими элементами. За счет пневмостоек удается увеличить комфорт езды, поскольку они эффективно поглощают неровности дорожного покрытия, а посредством блока управления удается автоматически поддерживать оптимальный уровень дорожного просвета. Пневмоподвеска на Лексус дает возможность сделать посадку и высадку из автомобиля комфортной.
Содержание:
- Пневмоподвеска для Lexus: главные особенности
- Признаки неисправности пневматической подвески
- Почему пневмоподвеска Лексус выходит из строя
- Диагностика и ремонт пневматической подвески
Система позволяет менять настройки и регулировать клиренс с одновременным изменением жесткости подвески в определенном диапазоне. Пневмоподвеска отвечает за стабильность уровня дорожного просвета, независимо от загрузки машины. На высоких скоростях она автоматически снижает клиренс, что минимизирует расход горючего.
Пневматическая система представляет собой комплекс механизмов, повышающих комфорт езды за счет высокого дорожного просвета. Современная пневмоподвеска для Lexus имеет сложную конструкцию. Если сравнить ее с пружинной или рессорной, то пневматическая подвеска лучше демпфирует неровности, упрощает процесс парковки в городе, отвечает за стабильное вхождение в повороты малого радиуса на высокой скорости и повышает уровень грузоподъемности машины.
Пневмосистема Лексуса – совокупность элементов и узлов. Основными составляющими данного механизма являются:
- пневматические подушки;
- ресивер;
- компрессор;
- датчики;
- электронный блок управления.
Пневматическую подвеску на автомобили марки Lexus можно ставить одновременно на переднюю и заднюю ось или же только на задний мост, регулируя высоту дорожного просвета в зависимости от интенсивности загрузки машины.
Принцип работы пневмоподвески на Лексус в том, что датчики постоянно отслеживают положение пневмостоек, относительно дороги и передают данную информацию блоку управления. Последний за счет компрессора корректирует высоту стойки до нужного значения, обеспечивая оптимальный клиренс.
На неисправность пневматической подвески на Лексусе указывают следующие признаки:
- тормозной путь стал длиннее, во время торможения автомобиль стал скользить;
- кузов машины заметно накренен в одну из сторон;
- во время езды слышится стук или другие посторонние шумы, которых точно быть не должно;
- машина заметно просела;
- на поворотах авто теряет устойчивость;
- моргает «Off Height Control» на панели.
Проблемы с клиренсом могут быть вызваны поломкой пневматического болона, воздушной магистрали, датчика уровня давления, электрической проводки, износом пневмоподушек или разгерметизацией стоек.
Больше всего пневмосистеме Lexus вредит влага и дорожная грязь, где содержатся агрессивные химические компоненты. Они негативно влияют на состояние пневматических баллонов, уменьшая их эксплуатационный ресурс.
Также к проблемам с системой может привести агрессивная манера езды. Пневматические баллоны получают механические повреждения из-за наезда на препятствие во время быстрой езды по дорожным неровностям, глубоким ямам.
Если авто перестало удерживать заданный клиренс, то срочно нужно проверить состояние пневматической подвески. Езда с неисправной системой привод к повышенной нагрузке на другие технические узлы.
Для изучения состояния пневматической подвески Лексус зачастую используется компьютерная диагностика, которая подразумевает применение техники и программного обеспечения, чтобы протестировать состояние, целостность и качество функционирования системы: каждого блока и компрессора в частности. Также мастера могут использовать метод инструментальной диагностики, когда проверяется поверхность каждого элемента на предмет наличия сколов, трещин, дефектов, ищутся места утечек.
Если пневматическая система перестала работать так как надо, тогда требуется:
- ремонт или же реставрация пневмоподушек;
- ремонт пневмостоек и амортизаторов;
- установка новых сайлентблоков;
- замена или восстановление компрессора;
- замена электронных компонентов.
Самым популярным вариантом ремонта считается реставрация пневматических стоек. Это основная составляющая системы, которая влияет на высоту посадки авто. Реставрировать стойки нужно тогда, когда машины проседает и уже не в состоянии подняться на комфортную высоту для езды. Это возникает из-за разгерметизации баллонов.
все статьи
