Качественные силиконовые патрубки для Камаза от компании «РТИОПТ»
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Такие большие автомобили как Камаз, нуждаются в качественной системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. И чтобы сделать работу авто максимально надежной, используются изделия под названием патрубки. Силиконовые патрубки для Камаза помогают придерживаться необходимых температурных условий и обеспечивать правильную работу всего агрегата.
Почему важно не допускать перегрев в Камазе
Перегрев двигателя внутреннего сгорания может привести к заклиниванию поршней, а это значит – выход из строя самого мотора. Сначала происходит блок цилиндров, а затем появляются трещины, и деформация самих поршней. К тому же даже понижение температур может привести к поломке, так что важно следить за этим.
Из чего состоит система охлаждения Камаза
Температурный режим зависит от системы охлаждения, включающей в себя:
  • термостаты;
  • радиатор;
  • вентилятор;
  • насос;
  • силиконовые патрубки;
  • жалюзи;
  • расширительный бачок;
  • гидромуфта привода вентилятора и выключатель к ней.
Сколько стоят патрубки для Камаза
Стоимость подобных деталей зависит от материала их изготовления. И если резиновые будут дешевле, то силиконовые более дорогой вариант. Но, это вполне окупается тем, что срок использования вторых намного больше.
Виды силиконовых патрубков для Камаза:
  • патрубки радиатора (бывают нескольких видов: длинные, короткие, для разных моделей Камаза с разной комплектацией);
  • патрубки ТКР с диаметром 50, 70 мм, с их помощью соединяется турбокомпрессор;
  • патрубки расширительного бачка.
Материал изготовления подобных изделий — это армированный силикон.
Где еще используются силиконовые патрубки в автомобиле
Во время техосмотра автомобиля проверяется работа и исправность различных систем. И в случае выявления любых неисправностей, проводится замена или ремонт. А чтобы избежать частой замены патрубков, лучше сразу использовать силиконовые, поскольку они более надежные, к тому же используются в разных системах:
  • тормозной;
  • топливной;
  • в системе подачи масла;
  • в воздушных фильтрах.
Почему стоит выбирать силиконовые патрубки в компании «РТИОПТ»
Приобретая подобные изделия на сайте rtiopt.com, можно найти очевидные их преимущества:
  • все изделия отвечают заявленным характеристикам;
  • отлично выдерживают разные температуры (от -60°C до +260°C);
  • высокие показатели долговечности;
  • гибкость и мягкость материала;
  • использовать подобные патрубки можно для работы в разных системах;
  • есть разные диаметры.
Силиконовые патрубки могут отличаться по своему размеру и форме, но обращаясь к специалистам всегда легко выбрать необходимое изделие и быть уверенным в его высоком качестве.
все статьи
Личные инструменты
Категории
