Ступичные подшипники - купить недорого в интернет-магазине с доставкой по России
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
В ходовой части автомобиля все элементы важны, даже такие небольшие, как подшипники. Именно они берут на себя нагрузку при передаче энергии вращения к ступице колеса, в двигательной системе, облегчают передачу вращения, а в трансмиссии – переключение передач. И именно они меньше всего защищены от загрязнения, воздействия влаги и так далее. При этом он является высокоточной деталью, даже незначительное изменение параметров которой ведет к ухудшению ходовых характеристик машины. А значит, делает управление неудобным и опасным. Поэтому при возникновении признаков износа, нужно купить подшипники – такие же, как установлены в авто.
Виды
В автомобилях устанавливают разные виды подшипников, исходя из их назначения. Например, ступичный подшипник равномерно распределяет нагрузку между элементами ходовой, уменьшает трение между ступицей и осью.
За счет своей конструкции изделие – деталь, которая не подлежит ремонту, только замене. И не стоит рассчитывать, что при появлении признаков износа или неисправности, проблема решится сама собой – она будет только усугубляться.
Причины и признаки неисправностей
Независимо от того, какой подшипник выходит из строя, причин поломки может быть несколько:
  • Попадание внутрь грязи, мусора, пыли, металлической стружки.
  • Перегрев – возникает у внутренних деталей при недостаточном уровне смазки.
  • Естественный износ.
Признаки неисправности проявляются по-разному, в зависимости от того, какой именно подшипник требует замены. Если говорить о деталях двигателя, то признаками поломки является свистящий или воющий звук на холостом ходу, стук при работе двигателя. Могут возникнуть проблемы со сцеплением.
При неисправности подшипника КПП, возникают проблемы с переключением передач, в коробке слышен стук или другой, посторонний шум.
Что же касается подшипника ступицы, то неисправностям и износу подвержен именно он.
Как и любая деталь, он со временем выходит из строя. Однако чтобы он дольше работал, очень важно соблюдать элементарные правила, например регулярно обслуживать автомобиль. Это обязательно поможет вам увеличить срок его службы.
Тогда какие могут быть признаки, по которым мы можем определить, что понадобится замена? К ним можно отнести:
  • Неравномерный износ покрышек.
  • Скрежет при вращении колеса, на поворотах или при переключении скоростей.
  • Вибрация рулевого колеса на малой скорости, увеличивающаяся при ускорении.
  • Машину при движении «тянет» в одну сторону.
  • У колес чрезмерно свободный ход.
Перечисленные признаки могут говорить не только о проблемах с изделием, нужно исключить и другие варианты, что сделает мастер СТО. Но если версия подтвердилась, остается выбрать подшипники подходящего типа и размера – других способов решения проблемы нет.
О компании Сфера-2В
Сфера-2В – тот магазин подшипников, где можно найти большой выбор запчастей европейского и китайского производства. Компания является официальным дистрибьютором NACHI, FYH, ZNL, BANDO, WLK, так же в магазине можно купить продукцию NTN, BECO, CX, KG. Достаточно знать характеристики подшипников – в каталоге можно найти любой как из премиальной линейки, так и из более доступных российского производства.
Цена подшипника зависит от его характеристик, бренда, но среди более чем 10 000 моделей можно найти запчасть, которая устроит по качеству, и по стоимости. В компании работают специалисты, которые помогут вам определиться с выбором или подберут вам идеальную замену отсутствующей запчасти. Вам лишь стоит обратиться к профессионалам своего дела.
все статьи
Личные инструменты
Категории
