Классификация задвижек: какие бывают модели
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Чтобы обеспечивать плановую и бесперебойную работу трубопровода, важно знать, какие бывают разновидности задвижек. Производители выпускают разные модели по конструкции, типу привода, материалу, климатическому исполнению. Также арматура этого типа различается габаритами, способом подключения к трубе и другими параметрами.
Подробно изучить особенности и популярные модели можно здесь https://xn--80aaaaa1b0bfijmdc1ap0q.xn--p1ai/catalog/zadvizhki/zadvizhki-stalnye/. Основными элементами конструкции задвижки выступают: корпус, крышка, запорный орган, привод. Корпус изготавливают методом литья, сварки, ковки. Также встречаются модели ковано-сварного типа.
Разновидности
В зависимости от типа шпинделя, задвижки бывают:
  • С выдвижным шпинделем. В этом случае шпиндель расположен за пределами корпуса, поэтому не контактирует с рабочей средой. Это обеспечивает хорошую ремонтопригодность, устойчивость к коррозии, большой срок службы. Но строительная высота за счет выдвижного шпинделя увеличена. Помимо этого, увеличивается вес устройства. Эти параметры обязательно учитывают при проектировании трубопровода.
  • С невыдвижным шпинделем. Ходовой узел не выдвигается, поэтому постоянно контактирует с потоками рабочих сред. Поскольку строительная высота небольшая, такие модификации можно монтировать даже на труднодоступных участках.
По способу подключения на трубу задвижки бывают приварные, фланцевые, муфтовые. Приварные образцы оснащены патрубками. Врезку их выполняют, используя технологию аргонодуговой сварки. Фланцевые задвижки имеют фланцы на концах патрубков, их устанавливают на трубу посредством стяжки с ответными фланцами. Муфтовый способ подключения используют для арматуры, у которой условный проход не превышает DN50.
Сейчас можно купить задвижки стальные фланцевые в Челябинске через производителя. Для этого нужно внимательно изучить каталог предложений, подобрать товар и оформить заказ онлайн. По конструктивному исполнению затвора задвижки классифицируют на:
  • Клиновые. Здесь присутствует клиновидный затвор, который расположен между двумя наклонными поверхностями. Принцип работы прост и основан на перекрытия потока вещества клином, который передвигается перпендикулярно оси. Клин в такой арматуре бывает обрезиненный, упругий, жесткий или двухсторонний.
  • Шиберные. В таких моделях дисковый затвор с седлами располагаются параллельно. Принцип работы устройства простой. Когда шиберный механизм опускается, он герметично перекрывает условный проход. Часто шиберные модификации монтируют на трубопроводы с густой средой.
Задвижки стальные, цена в Челябинске которых вполне доступна, заказывают достаточно часто. Арматура этого типа нашла применение на различных трубопроводных системах.
все статьи
Личные инструменты
Категории
