Когда говорят об удобстве пользования дорогами, в поле зрения попадают не только главные улицы, трассы, магистрали, имеющие глобальное значение. Дорожное проектирование площадок имеет не меньшее значение для оформления территорий рядом с сооружениями и зданиями разного функционального назначения. Это актуально для всех участников движения.
Компания «Промтерра» проводит работы по подготовке территорий для проектирования дорог в соответствии с установленными требованиями к качеству укладки асфальта и используемым технологиям. Будут пользователями пешеходы, дети или спортсмены, водители легковых или грузовых автомобилей, в любом случае покрытие должно быть положено с гарантией качества и надежности.
Объекты для проведения работ
Проектирование дорог рядом с магазинами, бутиками, торговыми центрами — это обязательный элемент обустройства территории. Это актуально для парков развлечений и придомовых участков. Дворы, частные территории домов, площадки рядом с офисными и складскими помещениями — практически все здания и сооружения нуждаются в асфальтированных площадках.
Как проводят асфальтирование площадок
Процесс имеет комплексный характер. Для каждой отдельной площадки составляют проект, смету и план работ. Разработка технической документации имеет основополагающее значение для качества будущей площадки, поскольку на этом этапе прорабатывают конструкцию по каждому слою, определяя подходящие материалы и необходимую толщину их укладки. Когда основная подготовка закончена и материалы закуплены, переходят к этапу разработки грунта. Необходимо снять верхний слой почвы. Приблизительно 30-40 см. Образуется грунтовое корыто. Задача состоит в его выравнивании. После этого создают по всему периметру небольшие траншеи для бордюров. Если по плану есть укладка водосточной системы, тогда нужно еще обустроить горловины колодцев.
Укладка основания выполняется с использованием песка, щебня и желательно еще геотекстиля. Относительно щебня обратите внимание, что крупные фракции нужно укладывать внизу, а сверху потом щебень с мелкой фракцией. Каждый слой должен быть плотно утрамбован. На финишном этапе проводят асфальтирование. Поскольку площадки имеют разное целевое назначение, смесь может использоваться как песчаная, так и щебеночный асфальтобетон. По желанию заказчика и в зависимости от сметы расходов материалы подбираются индивидуально. После окончания работ нужно оценить результат. Если обнаружены дефекты, их устраняют.
Как обеспечивается качество площадок
К вопросу обеспечения качества площадок подходят со всей серьезностью. Вне зависимости от того, насколько она большая, действуют одинаковые требования по методике создания конструкции покрытия и его укладке. ГОСТы, СНиПы, технические регламенты — на всей этапах гарантируется их соблюдение. Контроль качества позволяет говорить о том, что созданная площадка будет надежной, износостойкой при воздействии нагрузки и негативных атмосферных факторов. К площадкам применяются те же регламентные документы, которые используются для создания проектов по асфальтированию дорог.
Что влияет на стоимость выполнения работ
Стоимость готовой площадки должна быть озвучена заказчику на этапе разработки сметы и проекта. Небольшие отклонения в ходе реализации могут быть, но их размер заранее оговаривается. В общем плане на стоимость площадки влияет ее площадь, то есть величина участка. Один из основных пунктов по расходам — это материалы. Использовать дешевые материалы не рекомендуется. Во-первых, это решение будет в ущерб качеству, во-вторых, созданное покрытие будет иметь сокращенный период эксплуатации. Это, в свою очередь, повлечет за собой расходы на ремонтные работы, восстановление целостности покрытия и дальнейшее обслуживание.
На стоимость площадки влияют также еще два фактора — это толщина покрытия и применяемая технология укладки. В этом плане имеет значение горячий или холодный способ используется для асфальтирования. Холодный считается более бюджетным, но нужно брать в учет целевое назначение площадки. Этот способ асфальтирования подходит только для территорий с небольшой нагрузкой и малым количеством проезжающего транспорта. Если площадка предполагает более серьезные нагрузки, тогда в приоритете горячий способ.
В стоимость работ включают также подготовительные работы, которые связаны с разработкой проекта, технической документации, получением разрешений на проведение работ, согласования. Каждая площадка создается по индивидуальным параметрам, поэтому предварительная смета обязательно согласовывается с заказчиком. Это позволяет исключить финансовые недоразумения. Для получения качественного результата обращайтесь в компании с опытом создания площадок, которые могут показать вам результаты своей работы и обеспечить наилучшее исполнение ваших требований и пожеланий.
все статьи
